Vekt bauganker Selaine F37
Jakob T
Fiks skrev 39 minutter siden:
Mistet anker? På diverse bilder på www og i denne tråden ser det ut som 10 kg. Delta var standard.
Dersom båten er 37 fot høyrest eit tikilosanker latterleg lite ut.
Mi erfaring med deltaanker er dårlege. Eg hadde eit på 12,5 kg på dykkebåten min. 15 fot.  Eg kan knapt hugsa at det satte seg ein einaste gang. Det var fast rutine å dykka ned å trykka ankeret ned i sanden.
Eg hadde byrja i motsett ende. Kva anker er rett for båten sin storleik og vekt. Deretter hadde eg tilpassa ankerrulla til eit slikt anker.
Jakob T skrev for 7 timer siden:
baugen,kjedlig å kjøpe for stort,som ikkje vil passe.
Hvis du drar til butikken og forklarer situasjonen så får du vel byttet ankeret hvis du har kjøpt for stort?
og fordelen med eventuell to besøk i butikken er enda mer «ja det trenger jeg også» :fniser:
A calm sea never made a skilled sailor
D5L
Jakob T skrev for 8 timer siden:
Ankeret er felt inn i baugen,kjedlig å kjøpe for stort,som ikkje vil passe.
Meiner det er det 15kg i baugen,og 20 akter på Nord Westen
Å bruka for lite anker kan medføra action, men kan vera minst like keisamt.
Du er sikkert ein hyggeleg fyr, men eg håpar me aldri ankrar i nærleiken av kvarandre 😀
  • 4 måneder senere...
Jeg er vel ikke helt normal, men jeg byttet ut 8mm kjettingen. Vinsjet den rett ned i bagasjerommet i bilen til kjøper. 15 Kg Delta gikk på FINN.
Så hentet jeg nytt kabelar til vinsjen, 10 mm kjetting og et Vulcan anker på 33 Kg på Seatronic.
Jeg er mest fornøyd med belte og bukseseler:smiler:
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
Bjarty skrev for 3 timer siden:
Jeg bytta til 20 kg og mer moderne anker.
Det passer akkurat i orginal "hølet".
Og Sprinter vinsjen klarer det.
Delta 10 ankeret som var der latterlig dårlig.
Nå sitter jeg som støpt. Har testa 3 ganger. Satt seg hver gang.
Hvilket anker kjøpte du? Jeg har en Sealine 42/5 som jeg tenkte å bytte anker foran på.
