Ny dieseltank 200-280 liter. Må ha skvalpeskott
larole
Hei, håper ikke det blir feil å starte en egen tråd om akkurat dette. Jeg er i prosess med å skjære ut en 380 liters alutank fra en Viksund Futura 900 AC. Det er da nødvendig med en ny, og mindre tank. Når jeg får målene på en kandidat, vil jeg sjekke om den kan lirkes på plass.
Jeg ønsker å gå for én tank, og "kravene" er som følger:
  • Må ha skvalpeskott
  • Kan være brukt/ny - plast eller metall
Bør ha en rett bunn, da det vil gjøre det my enklere å feste den.
Jeg har sjekket på finn, og i resten av verden, men finner liksom ikke en kandidat som sier "Det er meg du leter etter". Er det noen av dere som kunne foreslått en mulig tank for meg så hadde jeg blitt kjempeglad.
larole skrev for 1 time siden:
Brukt tank i metall . . . ? Er det veloverveid?
Jeg ville lagd den selv i laminat med epoxysperre innvendig.
Dette er den tredje tråden om det samme tankproblemet på kort tid. Blir litt vanskelig å følge med her . . .
Ja sorry for det. Jeg var litt usikker på om det var best med en ny tråd. Denne er jo mer kun rettet mot hvilken tank. Uansett - en stasjonær tank må være ISO-godkjent, og det får ikke jeg til for å si det forsiktig. Dermed er forsikringen i spill, og det ønsker jeg ikke. Admin kan bare slette tråden.
Er det krav til ISO godkjenning av tank? Det er det neppe mange som har. Jeg ville nok ha gått for å få sveist en i syrefast som passer og som lar seg tas inn og ut.Lag en modell i papp for å se hva du kan få plass til.
larole skrev On 15.3.2026 at 9.42:
index skrev 19 minutter siden:
Nei, det er det ikke krav til, så det skal du ikke bekymre deg for @larole. Verken tanken i vår Viksund Futura eller Draco-jolla er ISO godkjent, og kunne heller ikke blitt det slik de er konstruert/ ombygget. Og dette har jeg gjort med fullt overlegg, viten og vilje. Jeg skrev noe om akkurat det i Draco-tråden.
Dersom man bygger en båt som skal CE-merkes, må bensin- eller dieseltanken bygges iht. en standard som heter NS-EN ISO 21487. Dette er en "kjøpestandard", men jeg har den her. Riktignok en utgått versjon, men det er ingen vesentlige endringer. Dette er en kort og enkel standard, og en standard som er lett å følge for de som vet hva de driver med. Ikke vanskelig å konstruere og produsere en tank som tilfredsstiller de kravene altså.
Men det er uansett irrelevant her. Du har en gammel båt @larole. Den er ikke CE-merket, har aldri vært det, og skal heller aldri merkes. Videre er det slik at kravene til CE-merking av en båt kun gjelder for produsenten eller det tekniske kontrollorganet som påfører merket, ikke etter at båten er "plassert i markedet" som det heter. Man står altså fritt til å gjøre endringer på en båt som har vært levert CE-merket. Mulig noen forsikringsselskaper har egne krav i forhold til dette, det må sjekkes, men det er i alle fall ikke ulovlig. Men at selskapet skal kreve at en ny tank til en ikke CE-merket båt er ISO-godkjent har jeg veldig vondt for å tro.
Jeg var sikker på at det var krav om det til fastmontert drivstofftank ombord i fartøyer? Uansett - har fått et tilbud på ny tank i rustfritt stål, ca 220 liter. Det kommer på 20000,- Har også hatt en my runde med Plastinvent. Med skvalpeskott blir prisen omtrent 20000, og uten ca. halvparten. De holder hardnakket på at det ikke er nødvendig med skott i en så liten tank.... -  så om jeg var forvirret fra før, så ble det ikke bedre :-)
Hvor i båten ligger tanken. er den firkantet eller avlang rektangulær? langskips eller tverskips.  I verste tilfellet, halvfull får du 100kg vektforskyvning på en veldig kort periode i rulling.   Jeg hadde ikke tatt sjangsen på å satt inn tank uten skvalpeskott uansett hva regelverket sier eller ikke.  Men det er du som selv må avgjøre dette. kjenner heller ikke til Futura om dette er en rank båt eller veldig stabil.
Min tank er bare 140 liter, men den har både skvalpeskott og jur til avtapping. Så det er vanlig og praktisk på mindre tanker også. Om du kommer ut i høy sjø med kvart tak er det mye større sjanse for at motoren vil suge luft i dieselen uten skvalpeskott enn med. Ved full tank er det null problem, men jo mindre du har på tanken desto viktigere er det å begrense "sjøgangen" inni der...
17 minutes ago, larole said:
Ja, jeg ser jo at det bærer mot en nysveiset tank i rustfritt stål med skvalpeskott. Det blir dyrt men bra :-)
Om du har tenkt å ha den båten i 10 år til er nok det en smart invistering. Husk å få riktig plasserte mannlokk og avtappingsjur
larole skrev for 2 timer siden:
For fritidsbåter er det som nevnt kun krav når en ny båt skal CE-merkes. For yrkesfartøy er det annerledes.
20 lapper for en rf tank synes jeg var dyrt, og himmelvidt over hva jeg f.eks betalte for tanken jeg har i Dracoen. Satte imidlertid inn stusser og mannluke selv. Uansett, jeg ville lett litt videre.
Komodo skrev for 3 timer siden:
Det er faktisk heller ikke et absolutt krav. EU-direktivet krever egentlig bare at tanken skal tilfredsstille en anerkjent standard for fritidsbåter.
Da jeg fikk bygget båten min het det ISO 10088 Fuel Systems and fixed Fuel Tanks
NilsPils skrev 1 minutt siden:
Det er faktisk heller ikke helt riktig. EU-direktivet krever egentlig bare at tanken skal tilfredsstille en anerkjent standard for fritidsbåter.
Ja jeg forenklet den delen med vilje. I tillegg er det ho også slik at man kan fravike standarder dersom man viser at man ivaretar kravene i en forskrift på en annen måte. Men akkutat det er jo litt spesielt, og ikke noe mindre produsenter normalt bør gi seg i kast med.
Hvor lenge siden. Her er det snakk om rustfritt stål. Prisen har steget veldig.  I offshoresammenheng koster det for en 10" rørflens 36000 i AISI316
Da jeg fikk bygd Saowanee i Thailand hadde verftet lagd ferdig to tanker i rustfritt stål. De ble underkjent av en amerikaner som stod for innstallasjonen fordi han ovehodet ikke ville godkjenne sveiste drivstofftanker (forestiller meg allerede Huldas kommentar :glimter: ).
I stedet fikk jeg to tanker i glassfiberarmert epoxy. Begge med skvalpeskott og mannlokk og er veldig fornøyd med løsningen, spesielt etter alle rapportene om lekkasjer fra sveiseskjøter (også rustfrie) og manglende mannlokk. Tankene ble montert etter at båten ellers var stort sett ferdig og vil la seg enkelt demontere hvis ønsket.
Amerikaneren ville heller ikke godkjenne tilkoblinger ved bunnen av tanken. Derfor har jeg ordnet meg med rør for avsugning fra laveste punkt. Hver gang jeg har tanket suger jeg litt diesel opp i en gjennnomsiktig slange og lar det renne tilbake etter å ha sjekket at det ikke er vann på tanken.
-morten- skrev 37 minutter siden:
De første tankskipskonstruksjonene hadde jo ikke engang dobbeltskrog heller...
Det var kanskje ikke så nøye dengang om det rant litt ut eller inn gjennom en svekket sveis eller plate.
Noen hundre liter fra eller til på en tur med tankskopet vil vel ikke merkes. Men om det renner ut et par desiliter diesel i kjølen under kabinen iløpet av sommerferien pga liten tanklekkasje så vil det nok merkes og være plagsomt pga lukt osv.
index skrev On 16.3.2026 at 14.16:
Om luft pga skvalping er et problem kommer vel an på hvordan drivstoffsystemet er laget. Om det er et reservoar nær motor som er stort nok til feks et minutts drift så vil man jo aldri i bølger ha lengre tid enn dette hbor motoren suger luft og man vil dermed stadig få fylt opp reservoaret og så kan lufta gå i retur til tank.
Jeg hadde tidligere en Ford Sierra og der var det retur-rør for bensinen. Da jeg monterte bensinfilter i siste slangen (som jeg også byttet) før motoren parkerte jeg i motbakke og koblet fra slangen og hørte da at bensinen rant tilbake på tanken bak i bilen. Etter å ha satt på ny slange og et nytt bensinbiler, som begge var fulle av luft og dratt fått luft i flere meter bensinrør hadde jeg regnet med å måtte kunne endel eller hvertfall høre litt fusking iløpet av de første minuttene når lufta kommer frem. Men at jeg hadde dratt inn luft i hele systemet merket jeg ikke noe til. Motoren startet som vanlig og ingen fusking i det hele tatt. Reservoaret var nok stort nok til at jeg hadde nok drivstoff dr hele tiden til å kjøre motor selv om det suges inn mye luft.
null problem med rette sveiseprosedyrer og rett utstyr og rett kontroll og kvalitetsikring.
-morten- skrev On 16.3.2026 at 14.03:
Jeg kjenner heller ikke så mye til trådstarters båt, men vil anta en Viksund med 900 i navnet er sånn ca 900 cm lang og viksund pleier vel å være litt brede også.
Som du skriver så er halvfull tank verst når det gjelder forskyvning av tyngdepunkt. La oss anta man klarer å få alle 100kg (halv tank) over på babord og deretter på styrbord side av tanken. Det er vel lite sannsynlig at tyngdepunktet flytter seg mer enn 1 meter, og det skjer nok under dørken.
La oss si man i en slik stor og stødig nåt og en 100 kg tung person ligger på dørken og ruller urolig sideveis med 1 meters bevegelsesområde. Vik egentlig denne personen klare å gjøre noe nevneverdig utgang på stabiliteten i en stor og tung båt? Jeg tror ikke det og en tank uten skvalpeskott er sannsynligvis lavere nede også.
Jeg har selv en 19 fots båt som veier ca et tonn mår jeg er på båttur og jeg synes ikke jeg klarer å gjøre mye ugang på stabiliteten ved å bevege mine 100 kg, og hvertfall ikke om jeg bare hadde gått i utforbakke og ikke forsøkt å gynge maks.
Effekten av fri veskeoverflate er faktisk noe helt annet enn om du stiller deg i borde. Ved krenging og om tanken går mye tverskips kan dette utgjøre veldig mye på stabiliteten faktisk, om jeg ikke husker rett øker kraften i 3. potens på slakke tanker.  Du har sikkert beveget deg i båten din når den lå stille i stille sjø. Det blir litt vanskelig å samenlikne, om båten krenger samtidig at du får effekten av fri veskeoverflate. Etter mitt skjønn og forståelse hører ikke en tank uten skvalpeskott hjemme i en båt,  I en kritisk situasjon kan dette ha stor betydning, selv om det i normal bruk kansje går helt fint.
19 fot skrev for 4 timer siden:
Du kan ikke sammenligne bensin og dieselmotor sånn. En dieselmotor (med mindre den er så ny at den er selvluftende) ville ikke ha startet med din metode. Uansett hvor mye du hadde kinnet.
