Hvor får jeg tak i vanntett kabelgjennomføring på kort varsel?
Artsfiske
Artsfiske skrev On 15.3.2026 at 9.42:
Skal installere livescope/sonar, men jeg trenger en vanntett kabelgjennomføring til den,
Det er flere måter å tette for en kabel, så det kan være lurt å oppgi hva som er behovet ditt. Skal den bare tette for regn? Skal den ha et spesielt utseende? Hva skal kabelen føres gjennom?
Det gjelder montering av UHD 92sv skjerm, GT56 transducer og Livescope som da blir GLS10 boksen og LVS32 transduceren.
GLS10 -> UHD92 SV var enkelt, der trengte jeg bare 10mm for å komme meg i gjennom ettersom hetten på kabelen kunne tas helt av.
LVS32 -> GLS10 er en 9mm tykk kabel, og 30mm tykk kontakt.. Der må der derfor borres et 30mm hull som må tettes rundt kabelen. Dette er den største utfordringen min med god margin.
Batteri -> UHD92sv er 22mm kabelhette som ikke kan tas av og 8mm tykk kabel. Her trenger jeg en gjennomføring.
