Startbatteri. Skifte eller ikke?
Olakjerre
Heisan.
Har et Sønnak 1202 startbatteri som har stått i båten siden jeg kjøpte den (sesongen nå blir det 4 året)
I fjor høst når jeg skulle kjøre glykol var båten litt tungstartet og batteri gav opp ganske fort.
Toppladet det og fikk start, men merket at det var på håret. Glemte dessverre måle volt etter oppstarten.
Når det er nyladet så er det vel 12,6
Er det bare å få bytta det ut? Bør jo ha et batteri jeg kan stole på :)
Det kan høres ut som at batteriet begynner å bli dårlig, ja - selv om 4 år egentlig ikke er noen alder.
God vedlikeholdslading er livsforlengende for et blybatteri. Den beste målingen får du ved å teste batteriet med en batteritester, enten hos en lokal leverandør (her i Stavanger kan jeg bistå) eller at du selv kjøper et slikt instrument. De koster ikke all verden, og du kan f.eks. vurdere UniT sitt UT673A.
Det er også lurt å rengjøre poler/polsko + sette inn med egnet fett som f.eks. elektrofett etter montering.
Olakjerre skrev 1 time siden:
Heisan.
Hvilken motor er det du har? Hvis det er for eksempel en V8 har jeg vært borte i at symptomene ikke skyldes dårlig batteri, men at raisere begynner å bli dårlige. Du kan da få små mengder sjøvann inn i motoren "bakveien" og motoren er tung å starte. Dette er jo skadelig for motoren og vel vert å sjekke opp hvis du nå har en motor som kan få dette problemet.
Heisan
Dieselpurke, Mercruiser QSD 4,2 liter 320hk
Olakjerre skrev for 1 time siden:
Nå er jo ikke akkurat Sønnak 1202 det bøseste batteriet for å dra i gang en 4,2 liter diesel, så hvis batteriet er noe redusert blir det nok fort tråkke greier ja.
Det viktigste du kan gjøre med blybatterier er å sørge for at de alltid er toppladet. Hvis ikke vil platene i batteriet få et permanent blysulfatbelegg som gjør at det mister effekt. Litt etter litt, for hver dag og uke det står uten å være fulladet. Hvis du har ladet batteriet helt opp og det kun viser 12,6V på et korrekt multimeter har det nok permanente skader. Kjøp deg et nytt batteri, så unngår du startproblemer den dagen du ligger ute i skjæra. Prøv også å få tak i et batteri med høyere starteffekt (CCA-verdi) enn det gamle 1202 batteriet.
I mitt eie har det blitt ladet veldig ofte. Når det er sagt, hvilken CCA verdi bør man ha på en slik motor? Jeg tenkte bare kjøpe et likt for å slippe tenke :P
5 år er lenge om batteriet er på grensen til nødvendig CCA og vedlikeholdslading har vært litt oversett. Mine startbatterier, både Sønnak og Biltema, har holdt ca det samme. Nå sist kjøpte jeg et Biltema AGM batteri i stedet, med betydelig høyere CCA. Og det merkes tydelig at det er mer futt enn det har vært før..
Motoren min er oppgitt til å kreve miniumum 640CCA, og jeg har hatt batterier på 650-750 stort sett. Det jeg har nå er på 950CCA, håper det holder lenger da det var en del dyrere.
Vært flink til å lade i mitt eie. 870 CCA er det vel på dette. Må finne ut hva kravet til min motor er :)
Olakjerre skrev 8 minutter siden:
Da burde det egentlig holdt lenger. Men produsentene oppgir 5-7 år som normal levetid, så du er forsåvidt innenfor det. Uansett, hvilespenning på 12,6 tyder på at det ikke er i toppform lenger. Det burde vært runt 12,8 eller over.
Vet ikke, men høyest mulig er best. Jo høyere CCA-verdi, jo raskere vil startmotoren klare å snurre dieselpurka di rundt, og jo lettere vil den være å starte. Og dette er mest merkbart i kaldt vær eller når batteriet begynner å få noen år på nakken.
@index nevner overgang til et litt større AGM batteri, og i den saken var det vel nærmest etter sterkt påtrykk fra meg at akkurat det batteriet ble handlet inn :fniser: Ikke sant Index? Jeg insisterte på at jeg hadde hatt god erfaring med AGM startbatterier fra BT, og så ble det et slikt til slutt.
Sønnak 1202 er på 12Ah og har en CCA-verdi på 870. Biltema sitt 105Ah AGM batteri har en CCA-verdi på 950. Jeg tror du vil oppleve det som vesentlig friskere enn det gamle Sønnak batteriet. Dette også i forhold til to nye batterier. Det med at startbatteriet skal ha en kapasitet på minst 180Ah kan du egentlig se bort fra, det var et krav som var vanlig i "gamle dager" før AGM kom på banen og endret forholdet mellom kapasitet og CCA verdi. Et AGM batteri er også bedre på å ta til seg ladestrøm, det bidrar til at du i større grad alltid kjører rundt med et toppladet batteri :tommel_opp:
105 amp burde jo holde i massevis om motor ikke er tungstartet. Å gå opp til 950 cca skader jo ikke, og bør gi optimal fart på starteren. Jeg har 975 cca på en Volvo Penta D4, men den er litt treg i det den skal dra i gang. Jeg mistenker at ledningene kanskje er litt underdimensjonerte da det tidligere har sittet en V8 bensin i båten. Har ikke gjort noe med dette siden motor starter på sekundet. Startbatteriet er på 75 amp og det holder i massevis. Bruker batteriet kun til start. Har Sønnak 115 amp Marine & Leisure på forbruk..
Høres veldig bra ut, da blir det nok et agm med høyere CCA. Takk for all hjelp :)
Komodo skrev 36 minutter siden:
Det stemmer, det ble både større og dyrere enn jeg egentlig hadde tenkt. Men det er som å rive av et plaster, det svir bare litt der og da. Og så er det glemt.:fniser:. Batteriet har i alle fall fungert het utmerket, og kommer nok til å gjøre det i noen år til også. Det er greit å ha litt margin fra nytt batteri i topp stand til godt brukt. De blybatteriene jeg har hatt til start før har fungert fin i 3-4 år, før man merker at de begynner å bli litt slappere og til slutt ikke er til å stole på etter 5-6 år. Selv om det nye sikkert ikke holder i 10 år, så holder det nok lengre enn de jeg har hatt. Tror jeg.
Må bare slå et slag for Optima sine startbatteri, som har vist seg å holde mål i mangt en krevende applikasjon. Dette er ihvertfall mitt inntrykk gjennom veldig flere tiår med litt mer enn middels interesse for - batterier.
Har både solgt og montert en god del slike + tatt service om bord i kundebåter som har dette fra før av, og aldri fått eller hørt om en eneste feil eller klage. Dette betyr hverken at de er perfekte eller nødvendigvis feilfrie: Men jeg har kun hørt godt om disse så langt, fra mitt første som jeg kjøpte ifm "bilstereodilla" veldig lenge siden...  Riktig lading, temperaturkompensert helst, gjør sitt til at mange opplever å beholde gode batterier - veldig lenge. Dette er således ingen ny eller revolusjonerende teknologi, men produkter som har vært på markedet lenge og stort sett tilbyr eieren et problemfritt batterihold. Det finnes helt sikkert historier for og i mot, og det skulle vel nesten bare mangle med det antall Optima batterier som er solgt på verdensbasis siden den spede start. Det finnes også andre gode alternativer - ingen nevnt, ingen glemt.
Jeg har referanser fra litt forskjellige applikasjoner: Kort kan nevnes - SAR-fartøy, gulvvaskemaskiner, Amcar, varebiler, fritidsbåter osv. (Både før og etter at jeg begynte å forhandle produktene. Dette er en type batteri jeg gjerne installerer hos venner og kjente, og som forsovet også har vært gode kunder av mitt lille foretak. Kunde nr 1 kjøpte riktignok ikke et Optima batteri, men et Varta startbatteri: Dette skulle helst være så likt originalen som mulig, i en veteran MB.)
I egen privat båt tok jeg denne investeringen for rundt 10 år tilbake, og har aldri sett meg tilbake. Den "investeringen" ble fort glemt.
Captain A skrev for 6 timer siden:
Skiftet ut mitt sønnak heavy 185 ah fra 2014 nå for noen uker siden,Må nå være godkjent levetid
Det er det.  10 til 12 år er normalt leve tid hos meg  også. Hemligheter er  etterfylle van og ikke tappe under 50%
Har ikke eget startbatteri det ble innlemmet i forbruksbanken
på slutten av 80 tallet  har 2 banker  a   2 x 12V batterier. trøster på 24V
SikkerhetOmBord skrev On 17.3.2026 at 1.00:
Helt enig, til start og thruster er jo disse enestående, når man klarer å få så høy CCA på så småe batterier. Forklaringen ligger i spiralcellene, som gir ekstremt stort blyareal, i forhold til vanlige prismatiske batterier.
SikkerhetOmBord skrev On 16.3.2026 at 11.09:
Jeg er ikke uenig, men det er ikke alltid nødvendig.  Startbatteriet i seilbåter som vår holder lett mer enn 10 år uten lading om det ikke er forbruk på det. Ett Varta batteri jeg kjenner godt til er 21 år uten å ha fast tilkoblet lader.  Det starter en VP D2-55C.  Selv har jeg 13,5V lading på startbatteriet, og det er 10 sesonger gammelt.  Hver vår så testes det ved å utføre en forenklet kapasitetstest. Det jeg da gjør er først å varme opp båten noen timer for å varme motor olja til 20+. Så holder jeg inne stop solenoid og kinner på selvstarter i 20-30 sekunder.  Deretter venter jeg litt for å kjøle ned, og gjentar en gang til.  Klarer batteriet dette, så har jeg oppnådd to ting. Jeg har bekreftet at batteriet er klart for en ny sesong, og jeg har gitt motoren ett tynt lag med olje / prelube slik at den er klar for årets første start.  Motoren blir så startet, og jeg ser at dynamo/alternator leverer som forventet, og at forbruksbatteriene også tar lading.
Så ved å ta denne vår testen, så får man en myk start for diesel motor, og en bekreftelse på at start batteriet fungerer som forventet.
Mitt første Optima Red Top holdt bare i 20 år. Målte internmotstand, og den var høy, så da var det bare å bytte. Tok med meg batteriet hjem, fulladet det og koblet på en 55 Watt bilpære. Det viste set at batteriet hadde full kapasitet. Så jeg koblet det til et nødlys jag har hjemme, så da kan jeg jo ha glede av batteriet noen år til.
Eivind
De fleste leverandører anbefaler vedlikeholdslading for batterier ved lagring 20 grader, hver 3 måned, ved 40 grader hver måned. Dess mer utlandet ett batteri er over tid, desto mer sulfatering, som betyr en inaktivering av blyet. Eler det effektive blyareal. Så varme og manglende vedlikeholdslading er batteri dødere.. Den siste døderen er vedlikeholdslading med for høy float, eller vedlikeholdspenning . De fleste AGM skal ha 13,4 til 13,8V. Absorpsjons kan være helt opp til 15 V på noen som f.eks redtop i følge manual, men her er jeg litt uenig. Bruk 14,4, så kan man booste de en gang i året med 15V
For vanlige bly syre gjelder egentlig det samme, men her kan veske fordampe frir så de tåler litt bedre overlading Men her er absorpsjons  14,4 V
For alle batterier gjelder det som står i manualen, ikke detvsom jeg eller leverandøren sier,  det kan være slikt som er tilført som krever høyere spenninger
