Startbatteri. Skifte eller ikke?
Olakjerre
  • Spoiler
Bare for å spikke litt.
Ser flere snakker om CCA men det er faktisk en måleverdi som skjelden er i bruk lengre.
Feks så oppgir de fleste... BT og Sønak inkludert kaldstart verdien i EN.
CCA 901A er lik EN 820A
Som ikke det var nok brukte/bruker ofte Båt og båtmotor produsentene kaldstart i MCA
CCA-Cold Start Amps
EN-Europa Normen
MCA- Marine Crang Amps
Neida er ikke så stor forskjell men  før i tiden så hadde jeg ofte folk med Evenrude motorer som hadde relativt små batterier med høy starteffekt som hadde søkt byen og nettet rundt etter batterier med riktig starteffekt etter innstuksjonsboken.
Problemet var att Evinrude brukte MCA verdien og det fantes ikke batterier med så lite AH som hadde høy nok kaldstart målt i EN.
Derfor kunne ikke noen hjelpe de bortsett i fra meg som solgte mange batterier på å vite
Men bare å google da det finnes overgangstabel på nett
pipe skrev 25 minutter siden:
 Måten dette oppgis på er litt misvisende for tiden ettersom man i Europa ofte utelater CCA. Cold Crank Amps testes iht. både SAE og EN, men testmetodene er ulike.  SAE testen er ikke like hard som EN testen, så i praksis skiller det vel 10-20%. Og ettersom vi er i Europa, så er det stadig mer vanlig med EN, samtidig som eksempelvis produsenter med amerikansk opprinnelse  som Optima og Enersys (Odyssey) typisk oppgis i SAE.  Men begge deler er en Cold Crank Ampere test eller CCA. De utføres ved -18 grader eller 0 grader fahrenheit. Og det forteller meg at amerikanerene sannsynligvis begynte med disse testene før Europa. Når Europa skulle lage en tilsvarende standard, så kopierte de temperaturen, men valgte å gjøre testen litt tøffere fordi det da var mer naturlig med strengere krav til sluttspenning enn de 7,2V som SAE krever.  Men uavhengig av metode, så er slike tester viktige for å fortelle oss at ett batteri er egnet som start batteri. Man ser ikke slikt oppgitt på batterier som kun er ment for syklisk drift (forbruksbatterier).  Så jeg ville helst ha tyngst mulig batteri uten oppgitt CCA den gang jeg brukte blybatterier til forbruk. Hadde de oppgitt CCA, så var de ikke like gode til forbruk fordi platene var tynnere. MCA/ Marine Crank Amps vil alltid gi ett høyere resultat fordi testen utføres ved 0 grader, og det er vel typisk SAE og amerikanere som bruker denne test metoden.
Jeg lærte disse tingene ved at jeg trodde mitt Optima var rikelig dimensjonert til Sleipner baugpropellen vår. Men det var egentlig bare akkurat godt nok pga. forskjellen mellom SAE og EN.
Komodo skrev 1 time siden:
Dette her er vel ikke helt riktig @pipe.
Føl deg fri til å fortelle hva som er feil :smiler:
Edit Jeg tror du mener att jeg burde hatt med CCA SAE men det var det jeg egentlig mente med skjelden i bruk lenger
CCA DIN
CCA SEA
CCA EN
CCA MCA
Så forenklet budskap er att tallet ikke er likt etter hvilken norm man har lagt til grunn ...det spiller en rolle....ikke så veldig stor riktig nok.
Men verdt å sjekke opp hvis man vil være helt sikker.
Seilars skrev 31 minutter siden:
EN normen kom sist ja men før det brukte man gjerne DIN normen i Europa.
Syntes du skrev mye fornuftig seilars .
USA har jo vært tidlig ute med en rekke standarder som feks API klassifisering av oljen som på ett tidspunkt ble for grov og lite hensiktsmessig for Europa.
Den ble vel for dårlig for GM og Ford etter vært også men ikke for det.
Er jo mange europeiske motorprodusenter som også har godt den veien og ikke bruker ACEA  som skulle være den Europeiske standarden, men har laget sine egne spesifikasjoner for å spisse egenskapene på oljen som blir brukt i egne produkter.
Seilars skrev 58 minutter siden:
Jeg er ikke i bransjen lenger men har solgt Optima batterier i veldig mange år men kan ikke huske disse har blitt oppgitt i annet enn EN normen.
Men er ikke overasket hvis de er oppgitt i annen norm enn EN for batterier som ikke er ment for det europeiske markedet.
Men ser ikke bort i fra  att det kan ha kommet inn en skipslast eller to rett i fra USA fordi noen har grå importert eller att det har vært levering problemer med Optima batterier produsert i Europa i en periode
Da tror jeg terskelen er liten for å sende over dammen.
Dog vet jeg ikke om Optima for europa er produsert her men når jeg vet hvem som eier Optima har de i vært fall nok fabrikker til å produsere de her
pipe skrev for 2 timer siden:
Takk, men nå kom @Seilars meg i forkjøpet med en god utdypning, så da slapp jeg :fniser:
Men poenget var altså at CCA er en størrelse som testes, mens EN er en av normene det testes i henhold til.
CCA DIN
CCA SEA
CCA EN
CCA MCA
Nja, den siste der blir jo litt feil igjen da. MCA er en størrelse på linje med CCA, ikke en standard... Ellers er vi enige 👍
pipe skrev for 8 timer siden:
Det stemmer nok godt som du sier. Mine to optima batterier er oppgitt etter SAE, men de er noen år gamle, og jeg kjenner ikke til hvor importøren fikk dem fra.  Det gir mening at ett samlet Europa får Optima til å merke med EN, for SAE er litt for høyt.  Mener mine optima 75Ah er oppgitt med 975 CCA.
Skifte eller ikke?
Mange kjøper nytt batteri, og tror at alle startproblemer er løst. Men ofte blir nissen med på lasset; det vil si årsaken til at batteriet har fallert. Dårlig elektrisk vedlikehold av ladekrets og startkrets. Feil type lader eller batteri, i tillegg til alle andre mulige årsaker.
Batteritester gir heller ikke et ufeilbarlig svar. Flere ganger har jeg overtatt batterier som har vært testet til å byttes ut, men som likevel har holdt i årevis etterpå.
Anbefaler derfor å gå over det elektriske anlegget, før innkjøp av nytt. Det gir bedre forutsetninger for å stille riktig diagnose, og bedre livsvilkår for evt nyinnkjøpt batteri.
JRK skrev On 22.3.2026 at 12.34:
De fleste leverandører anbefaler vedlikeholdslading for batterier ved lagring 20 grader, hver 3 måned, ved 40 grader hver måned. Dess mer utlandet ett batteri er over tid, desto mer sulfatering, som betyr en inaktivering av blyet. Eler det effektive blyareal. Så varme og manglende vedlikeholdslading er batteri dødere..
Det beste er som kjent å vinterlagre batterier i utendørs temperatur ved norske forhold. Eller i fryseboksen som jeg pleide å lagre mitt MC-batteri i gamle dager. Da slipper man stort sett å tenke på vedlikeholdslading. Naturligvis litt avhengig av om snitt-tempen er f.eks. -10 eller +10 grader ved gjeldende lokasjon. I Norge blir aldri temperaturen så lav at det er noen fare for at batteriet fryser uansett. Det skal jo naturligvis være fulladet før frakobling. Et fulladet batteri tåler jo -50° C eller kaldere. Og jo kaldere, jo lavere selvutlading.
