Kva type maling til maling av motorrom?
Ask
Ikke bruk maling fra Biltema. Gjør som Ingar sier, legg et strøk med epoxyprimer først. Så et strøk eller to med tokomponent polyuretanlakk.
Men uansett hva du bruker! IKKE bruk aceton til avfetting! Det går stikk motsatt effekt. Aceton trekker voks til overflaten i toppost og polyesterstøp.
Avfett med bremseskiverens eller tilsvarende som ikke er tynnerbasert. Rødsprit er heller ikke egnet. Enhver alkoholholdig sak legger igjen fett.
Mvh
Chilli Solbris
Trenger du noe? Solbris Maritime
Joda, aceton fungerer veldig godt. jeg har brukt det mange ganger med godt resultat. At aceton "trekker voks til overflaten" er en gammel myte, den skal jo nettopp fjerne voksrester. Men du må avfette skikkelig. Ligger det voks i porer etc. og ikke avfetter god nok kan det være du bare smører voksen utover, men du vil heller ikke slipe og male med voks på overflaten eller i porer. så avfetting med aceton både før og etter sliping. M.h.t maling fra Biltema så er det et dessverre slik at det er varierende kvalitet, det ene året kan det være veldig bra, det neste året helt håpløst. Jeg ville gått for International sin, dyrere  en BT men det er jo timene du legger inn som betyr noe så heller dyrere maling som gir godt resultat. Bruk kjøkkenvekt til å veie opp andelene så trenger du ikke bruke hele boksen i en smell.
Krimart skrev 25 minutter siden:
Du tar så til de grader feil!!!
Aceton brukes til én ting og én ting alene i båtbyggerindustrien! Og det er å rengjøre verktøyet som brukes under støping!
Det er definitivt ingen myte at aceton trekker voks til overflaten i laminatet! Dette har vi vist ved avrivningsprøver på alle de kursene vi har kjørt med Gelcoat og Glassfiberkurs.
Og når det gjelder to-komponent maling og lakk så les på boksen om det er vekt eller volum som er målestokk for blanding!! Det er heller ikke fast!
Mvh
Chilli Solbris
navid skrev 2 minutter siden:
Jeg brukte også aceton til avfetting innvendig på nystøpt skrog da jeg ferdigstilte halcoen i 1977 - 1981. To strøk med topcoat etterpå gjorde susen. Topcoaten sitter som støpt den dag i dag. 🤗
Og like fullt skal ikke aceton brukes til avfetting!
Aceton (propan-2-on) er
en fargeløs, flyktig og brennbar væske med en karakteristisk, skarp lukt. Det er det enkleste ketonet,
CH3COCH3
𝐶𝐻3𝐶𝑂𝐶𝐻3
, og fungerer som et effektivt organisk løsemiddel for fett, oljer, lim og maling. Aceton er hovedbestanddelen i neglelakkfjerner og brukes mye til rensing i industrien.
Wikipedia +3
Viktige egenskaper ved aceton:
  • Bruk: Typisk brukt som neglelakkfjerner, til rengjøring av verktøy, og fjerning av klistremerker/flekker.
  • Løsemiddel: Løser opp plast, lakk, lim, maling og harpiks (polyester).
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev for 13 timer siden:
Hei
Takk for alle svar.
Tokomponent pu-lakk kan altså brukast på avfetta topcoat? Korrekt?
Kva merke bør eg kjøpa når BT sin ikkje er anbefalt?
Eg har ikkje funne fram i jungelen til Maritim..
Eg må kjøpa seinast i morgon... Bergen
Hvis aceton ikke er egnet avfetting før grunning på bar polyester, hva skal man da bruke? Har hørt tynner inneholder fett som legges igjen, så det er ikke egnet. Trodde aceton og rødsprit la igjen en ren overflate ?
og hvorfor tipses det iherdig om at aceton må brukes på bar glassfiber/polyester før man støper nytt lag?
Senjahopen skrev for 3 timer siden:
Aceton fungerer veldig godt. jeg har brukt det i diverse prosjekter i flere år med  gode resulterer.
Chilli Solbris skrev for 9 timer siden:
Aceton for avfetting og oppmåling med vekt har fungert for meg i årevis. Hvordan forklarer du at voks "trekkes" opp til overflaten? og hvorfor akkurat aceton?   Og hvis det er tilfellet vil du jo bli kvitt voksen ved å avfette.
Det er egne produkter for avfetting. Noe så enkelt som bremseskiverens er  et alternativ! Silikorens fra Würth. Og jeg tør nesten ikke si det! Men jeg har Cyberbond 9999 og Tec7 Cleaner spray forsalg hos meg.
Petroleumsbasert avfetting. Ikke alkohol- eller ketonbasert (som aceton er). Aceton løser opp lakk, maling, polyester og topcoat. For ikke å snakke om neglelakk!
En annen ting som skjer når man bruker aceton på polyester og topcoat er at man bare flytter rundt på møkka som igjen setter seg i den delen av polyester og topcoat som acetonen har løst opp. Og som dermed frigjør voks og lar den trekke til overflaten!
Så vask med hva dere vil FØR sliping! Men ikke vask med noe som helst etter sliping!!! Støvsug og ferdig!
Mvh
Chilli Solbris
Krimart skrev 6 minutter siden:
Du har ikke avfettet noe som helst! Og at du har brukt vekt og det fungerer på de produktene du har brukt så er jo det topp!
Det er like fordømt forskjell fra produktgruppe til produktgruppe om det er volumbasert eller vektbasert blandingsforhold!! Det står spesifisert på det enkelte produkt!! Så enkelt er det!
Aceton er et løsemiddel som løser opp topcoat og polyester enten du liker det eller ikke.
I den kjemiske verden så skjer nettopp det! Toppsjiktet blir løst opp av aceton og voks frigjøres og stiger til overflaten og danner en hinne som stenger luften ute. Vi snakker om mikrometer her eller my som er uttrykket som brukes når det gjelder topcoat, lakk- og malingstykkelser.
Så for maksimal vedheft er det den oppskriften jeg har beskrevet som er best.
Og det er ikke en fiks ide jeg har funnet på! Gør jeg satt i gang kursene med @Knude brukte jeg også aceton til mye jeg ikke skulle brukt det til!
Mvh
Chilli Solbris
Senjahopen skrev Just now:
Spennende. Så aceton på ei fille gjør det ikke bedre altså? Bedre med zalovann og trykkluft feks? Evt bremserens?
Aceton vil ikke gjøre rent. Selv om filla blir møkkete. Det du ikke ser blir faktisk liggende igjen. Vi snakker om mikroskopiske partikler som dekker en stor flate. Zalo er faktisk bedre til avfetting. Men det er enda bedre med bremseskiverens.
Men uansett etter at slipejobbrn er gjort så er det støvsuging som gjelder og ikke noe vått!😊
Mvh
Chilli Solbris
Gjelder kanskje de fleste overflater. På verft så avfetter og vasker de før sandblåsing (stål), og da er overflaten klar til behandling etter trykkluft (storskala støvsuger).
man lærer stadig noe. Så etter støp med polyester og duk, så skal en bare støvsuge? Før grunning evt topcoat? Skal til med litt greier snart så.
samtidig har jeg også slipt rent og tørket av med fille og aceton før støp, i god tro det har vært beste løsning. Og det har gitt gode resultater det. Men optimalisering er mitt fag…
Senjahopen skrev for 5 timer siden:
Det er jo ikke slik at det ikke vil gi noe vedheft etter vask med aceton eller lignende. Men det forringer vedheft! Og når man eventuelt skal støpe noe som skal ha optimal styrkes er det like greit å gjøre det skikkelig.
Før jeg fikk kunnskap gjorde jo jeg det samme! Og støpte en blokk som skulle holde rorstaget  for to ror på plass. Under stort press løsnet det! Så kom kunnskap og nå har det sittet godt fast i seks år med støp på akkurat lik overflate.
Så grad av belastning og hva det skal tåle har jo selvsagt noe å si.
Mvh
Chilli Solbris
