Kva type maling til maling av motorrom?
Ask
Er det ikke denne som anbefales som det enkleste for en sterk finish?
Dette er en sterk en-komponent maling som er beregnet for å gi ekstra beskyttelse på utsatte områder, maskinrom, kjettingkasser, dørker etc. Malingen kan påføres treverk, stål, glassfiber og aluminium der overflaten først er påført riktig type grunning. Innhold: 750ml. Støvtørr etter 3 timer.
Chilli Solbris skrev On 18.3.2026 at 19.37:
Du har ikke avfettet noe som helst! Og at du har brukt vekt og det fungerer på de produktene du har brukt så er jo det topp!
Det er like fordømt forskjell fra produktgruppe til produktgruppe om det er volumbasert eller vektbasert blandingsforhold!! Det står spesifisert på det enkelte produkt!! Så enkelt er det!
Aceton er et løsemiddel som løser opp topcoat og polyester enten du liker det eller ikke.
I den kjemiske verden så skjer nettopp det! Toppsjiktet blir løst opp av aceton og voks frigjøres og stiger til overflaten og danner en hinne som stenger luften ute. Vi snakker om mikrometer her eller my som er uttrykket som brukes når det gjelder topcoat, lakk- og malingstykkelser.
Så for maksimal vedheft er det den oppskriften jeg har beskrevet som er best.
Og det er ikke en fiks ide jeg har funnet på! Gør jeg satt i gang kursene med @Knude brukte jeg også aceton til mye jeg ikke skulle brukt det til!
Vi får bare være enig om å være uenig. Aceton fungerer veldig bra for avfetting etter min erfaring. At voks skal "frigjøres" fordi aceton løser opp polyesteren må bety at det ligge lommer med voks i laminatet, under gelcoaten.  Det er mulig det kan være tilfellet men uansett må det avfette skikkelig, som sagt både før og etter sliping.
Et kjapt google søk med følgende søkeord "Acetone for de-greasing of GRP polyester surfaces before sanding and bonding to ensure strong adhesion" så finner jeg følgende sitater m.h.t bruk av Aceton for avfetting av GRP før laminering eller maling:
https://www.mbfg.co.uk/acetone.html
“Removing waxes, oils, and contaminants from fibreglass surfaces”
https://www.westsystem.com/instruction/epoxy-basics/surface-preparation/
“Clean contaminated surfaces with lacquer thinner, acetone, or another appropriate solvent.”
https://www.roostersailing.com/products/127812?srsltid=AfmBOorHWjy96qCjhpadSzZb9_Lial2I24UpKq5TvwBjM_t3XdO6KoqV
“ effectively remove grease and wax for surface preparation prior to bonding or repair.”
https://shop.hp-textiles.com/shop/en/Cleanser-Thinner/Acetone/
“prepares surfaces like metal, plastic, or GFRP substrates for further processing. In boat building, model making, and laminating work, acetone is used both as a tool cleaner and for surface degreasing and pre-treatment.”
https://www.fslplymouth.co.uk/acetone/pure-acetone/
“It can also be used to clean GRP laminate prior to applying a topcoat, ensuring optimal surface preparation”
Å måle opp med vekt fungerer også bra, så lenge det ikke er veldig stor forskjell på tettheten på herder og bindemiddel.  Volummåling av 2M polyuretan er uansett ganske unøyaktig, med mindre man har profesjonelt utstyr for dette. Det blir noe annet ved måling av herder for polyester, der er jo blandingsforholdet angitt i gram, men bruk av sprøyte dvs volummål fungerer greit, siden tettheten på herderen ikke er så langt unna 1.
Jeg avslutter denne diskusjonen for min del. Det er ikke første gang vi diskuterer dette BTW, en gjenganger gjennom flere år.
Krimart skrev for 7 timer siden:
Ja, jeg bestrider dette kort og godt!
Jeg forholder meg til det båtprodusentene gjør.
så vi er fullstendig uenig. 👍👍
Mvh
Chilli Solbris
Trenger du noe? Solbris Maritime
Chilli Solbris skrev for 6 timer siden:
Vi er nok mange som er nysgjerrige på dette. Vet at Knude har hevdet dette, og betviler absolutt ikke hans kunnskap. Men kunne vært nyttig med noen kilder utover at dere har testet dette på kursene dere har avholdt.
Har det blitt dokumentert på noen måte? Burde være rimelig enkelt å dokumentere. Kanskje mythbusteren @Komodo tar oppgaven😅
Jeg spurte Roar hos Glomma Båt om dette en gang, og han hadde ikke hørt om det. Han har drevet med dette til daglig i en mannsalder, og går for å være en av de beste i området. De vasker heller ikke etter sliping, men han sa at grunnen til det er at acetonen smelter ripene litt, slik at bindingen kan bli dårligere.
Lars Hansen skrev for 10 timer siden:
He he, takk for tilliten @Lars Hansen, men siden jeg ikke er kjemiker er nok dette litt utenfor mitt område. Men jeg husker jo at vi har diskutert dette en rekke ganger før, så jeg søkte opp en gammel tråd om dette. Ser i den tråden at du har snakket med Glomma Båt om saken også den gangen, og både du, jeg, Chilli Solbris og Knude er inne og kommenterer. Link til tråden her. Holder en knapp på det svaret jeg skrev i den tråden, og ser at Knude bekrefter det rett etterpå. Mitt svar er her:
Ellers mener jeg Knude har skrevet i en av trådene at han skilte mellom videre laminering med glassfiber og lakkering eller videre maling/sprøyting av gelcoat. Mener bestemt at han skrev i en tråd at de enkelte ganger brukte aceton på spruteflaske til slutt etter sliping av gelcoat/topcoat før påføring av nytt lag. Greia med spruteflaske var fritt etter hukommelsen for at urenhetene skulle renne vekk fra flaten uten at de ble gnidd utover med fille. Men jeg klarer ikke å finne tilbake til den posten i farta. Moro om du kunne kommentert akkurat dette @Knude.
Lars Hansen skrev for 12 timer siden:
Jeg beskrev det lenger opp i tråden. Dette er ikke bare noe vi har testet på kursene. Det er noe er praktisert hos båtbyggerne.
Aceton er et løsemiddel. Det er derfor det løser opp polyester og gelcoat. Aceton er også ganske flyktig. Så det er jo ikke snak om at det løser opp nedover i laminatet. Vi snakker overflate! Måten polyester og topcoat herder på mot luft er jo at det stiger voks til overflaten og lager et lufttett sjikt mot luft.
Dropper man voksen vil gelcoat bli klissete. Polyester er alltid tilsatt voks.
Den kjemiske sammensetningen i Aceton løser altså opp en uhyre tynn del av toppen og lar voksen trekke til overflaten. Det er ikke snakk om synlig e ting dette her. Det er molekyler. Og voks gir dårligere heft enten man liker det eller ikke.
Tror jeg har forklart dette nok ganger nå.
Mvh
Chilli Solbris
Komodo skrev for 2 timer siden:
Han er i Thailand. Det du beskriver har han aldri sagt i mitt påhør! Aldri! Ikke på ett eneste kurs. Aceton renner ikke vekk. Det fordamper. Og møkka blir sittende igjen.
Mvh
Chilli Solbris
@Chilli Solbris I de tilfeller der det er nødvendig, er det vel helst FØR man sliper at man vasker med aceton eller rødsprit? Altså med den hensikt å rengjøre og fjerne kontaminerende substanser før man gnir de utover - og inn i - reparasjonsområdet under slipingen. Da vil en jo ikke ha behov for noe avfetting etter slipejobben uansett. Kun støvsuging.
Det er i alle fall det jeg har fått med meg i diverse litteratur og på Youtube-akademiet. :)
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring.
Chilli Solbris skrev for 1 time siden:
Helt enig i at du har forklart det nok ganger, så det trenger du ikke repetere.
Det jeg spurte etter, er om du hadde noe underlag for det, hadde bare vært interessant å lese om det.
Helt ok om du ikke har det altså, vi har alle rett til å tro og mene ting👍😊
Chilli Solbris skrev for 4 timer siden:
Polyester herde mot luft uten voks, Det vi lærte for 35 år siden var at  polyester ble tilsatt voks for å hindre/dempe avgassing av styren mens det herdet. Det forbedret arbeidsmiljøet da det luktet mindre styren, det ble kalt miljø polyester.
Prisen er at du får enn hinne som inneholder voks og må bearbeides før videre arbeid.
Ved videre støping det ikkje så stort problem enten det er støping eller topcoat.
Det er ved lakkering at voks er virkelig uønsket.
Vask og avfett godt først, støvsug og tørk med klebeduk for å fjerne siste rester av støv.
Konas båt skrev 53 minutter siden:
"Miljøpolyester" kom faktisk allerede på slutten av 70-tallet. Forårsaket kontrovers, at det ikke ga samme styrke og holdbarhet som vanlig polyester. Produsenter reklamerte med at de ikke brukte det.
Om det har vist seg å stemme over tid vet jeg ikke.
Ellers er ru overflate minst like viktig som avfetting. Om noe kan bli utsatt for ekstra belastning har jeg brukt raspekule på drill.
Konas båt skrev for 4 timer siden:
Polyester herder mot luft fordi det er tilsatt voks som danner hinne og forhindrer luft å forstyrre herdeprosessen.
Det ytterste laget av gelcoat herder ikke mot luft. Det blir klissete. Og herder ikke.
Topcoat som er gelcoat tilsatt 4% voks herder mot luft fordi voksen stiger mot overflaten og stenger lufta ute.
Miljøpolyester og ordinær polyester inneholder begge boks! Miljøpolyester inneholder bare mindre styren. Polyester uten voks herder heller ikke mot luft.
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev for 18 timer siden:
Arrester meg gjerne  om jeg tar feil, men jeg mener altså at han skrev dette i en tråd i en av disse diskusjonene. Angående det uthevede, så renner nok acetonet bort så sant man bruker nok av det. Slik jeg oppfattet beskrivelsen var det altså snakk om å sprute på så mye aceton at det rant vekk med møkka, og at dette var ved etterbehandling av gelcoat for videre strøk, ikke laminering av polyester. Men selvsagt, kan være at jeg husker feil. Kanskje det var noen andre som skrev det? Fant som sagt ikke igjen dette ved å søke.
Jeg skal grave fram faglige dokumentasjon. Men det må nok vente til mandag.
Det er klart at om man hiver på en bøtte aceton eller spruter med en sprayflaske så vil det renne vekk. Men det vil uansett sitte igjen noe som fordamper.
Kan noen forklare meg logikken i å bruke en slik metode?
I mine alt for mange år i bransjen med byggevarer, maling og lakk har jeg aldri noensinne hørt om denne metoden for fjerning av møkk. Tvert i mot.
Men men, jeg vet nesten ikke hva jeg skal si lenger enn at dere får holde dere svært langt unna min båt i hvert fall!!!😳😱😂
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev for 5 timer siden:
Siden det var jeg som skrev dette: Det er ikke en metoden jeg har pønsket ut dette her @Chilli Solbris, det er noe jeg har lest her på forumet. Og som nevnt så er jeg ganske sikker på at det var @Knude som skrev at dette i enkelte tilfeller ble gjort. Jeg har aldri gjort det, og forfekter heller ikke "metoden". Så får vi se om Knude kommer på banen og bekrefter eller avkrefter dette. Kan jo som sagt være at jeg husker feil, og at det var noen andre som skrev dette. Så får det bli opp til den som beskrev dette å forklare logikken :glimter:
Personlig følger jeg stort sett den prosedyren jeg beskrev i tråden jeg linket til over. Altså avfette med aceton, slipe, feie, så støpe. Hvis det er veldig nuppete er det imidlertid som regel vanskelig å vaske med aceton. Da har jeg gjerne dratt fort over med et 40 papir slik at overflaten blir tålig glatt før avfetting. Så så sliping, feiing og støping. Dette er ikke mitt fagfelt, så jeg forholder meg til de rådene jeg får :smiler:
Chilli Solbris skrev for 2 timer siden:
Sitter på jobben og har tatt et kjapt AI søk med parameter til kildehenvisning:
scientific explanation for why acetone is not suitable as a degreaser on polyester and gelcoat and I need oficial documents and sources
Du kan ikke stille ledende spørsmål til en AI-modell, her fjernet jeg ordet "not"
Nå påstår ikke jeg noen ting, så mye mulig at du har rett i det du hevder med at den drar opp voks...
Acetone is a staple in marine and composite workshops because of its unique chemical properties. When dealing with polyester resin and gelcoat, it acts as a "universal solvent" that balances aggressive cleaning power with a predictable evaporation rate.
Here is the scientific breakdown of why it works so effectively:
1. Molecular Polarity and "Like Dissolves Like"
The primary reason acetone is an effective degreaser lies in its chemical structure. Acetone (CH_3COCH_3) is a polar aprotic solvent.
  • Polarity: It has a dipole moment, meaning one end of the molecule is slightly negative and the other is slightly positive.
  • Solubility: Most contaminants on gelcoat—such as waxes, oils, and uncured resins—are organic compounds. Because acetone is polar, it can effectively break the intermolecular forces (Van der Waals forces) holding these oils and waxes to the surface.
2. Compatibility with Polyester Chemistry
Polyester resins and gelcoats are styrene-based polymers. Acetone is particularly suitable here because:
  • Miscibility: Acetone is highly miscible with the monomers used in polyester production. This allows it to "wet" the surface deeply, reaching into the microscopic pores of the gelcoat to lift out contaminants rather than just sliding over them.
  • Softening (Micro-Etching): While it doesn't dissolve fully cured polyester, acetone can slightly soften the very top molecular layer. This "micro-swelling" allows for better mechanical adhesion if you are preparing the surface for a new coat of resin or paint.
3. High Vapor Pressure and Rapid Evaporation
A key requirement for a degreaser is that it must leave zero residue.
  • Vapor Pressure: Acetone has a high vapor pressure (24\text{ kPa} at 20\text{°C}), which means it transitions from liquid to gas very quickly at room temperature.
  • Clean Surface: Unlike "heavy" degreasers or detergents, acetone evaporates completely, taking the dissolved contaminants with it (provided you wipe it off while wet) and leaving a chemically "naked" surface ready for bonding.
@Lars Hansen, uansett hvordan man stiller spørsmål til AI kan man utmerket godt få ut myecrsrtvog mye feil.
uansett så er Aceton et løsemiddel. Ikke et avfettingsmiddel. Det sier jo kjemien.
Så i mitt hode kan ikke jeg begripe at det skal være så vanskelig å benytte et middel som er spesifikt for oppgaven. Det er nå det ene.
Det andre er dette med å vaske etter sliping. Ved å bruke vått så risikerer man å vaske skitt ned i det som er slipt rent. Igjen i min enkle logikk så er bruk av støvsuger eller ren trykkluft (filtrert og med vannutskiller) den sikreste måten å bevare området rent. Eller om man må vaske så gjør man det fra senter av det slipte området og utover.
Mvh
Chilli Solbris
