Skal til å vaske og impregnere kalesje og trenger litt hjelp til valg av produkt
Pondu_s
 Skal til å vaske og impregnere kalesjen som er fra 2022. Jeg har fyllt boblebadet ute som rommer 1000ltr og tenkte å ha en ltr med grønnsåpe oppi etter vask så er det tørking og impregnering . Men hva slags impregnering duger denne fra biltem koster 100kr og funker den er det jo gull https://www.biltema.no/batutstyr/batpleie/skrogpleie/kalesjepleie/kalesjeimpregnering-1-liter-2000019060
Men ønsker seff det som er best og gjør kalesjen tett,så kom gjerne med dine erfaringer.
Brigg skrev 3 minutter siden:
Er det nødvendig å impregnere kalesjen allerede etter fire år? Lekker den?
Ja den lekker litt så da håper jeg at en impregnering vil hjelpe på. Men det er jo en liten jungel av middler som varierer fra 100-700kr pr ltr. Så om noen har god erfaring med et merke så si gjerne ifra.
Har veldig god erfaring med Koch Chemie til både bil og båt!
Utfordringen med Koch Chemie er antallet produkter tilgjengelig, og at brukervennligheten ikke er like lav som for produkter rettet direkte mot forbrukermarkedet: Dette er produkter som i utgangspunktet er utviklet for proffbruk, og som gjerne krever litt "innsats" i forhold til å blande ut/fortynne og bruke produktene slik produsenten angir: Dette blir derfor løsningen for den som ønsker å gå litt lengre enn de kjente hyllevare-produktene som vi kjenner fra før, og som gir de resultatene som vi er vant til å se. (Man kan jo mene mye om dette temaet, så dette er som et velmendende råd og ikke et forsøk på å starte en debatt om hvem eller hva som er best.)
Man må derfor kanskje fort investere i litt produkter og utstyr for å kunne ta "hele bilen" eller "hele båten."
For dette spesifikke behovet kan man vaske med følgende alternativer fra de produktene som vi personlig har svært god erfaring med fra bil og båt over mange år. At dette kommer fra en tysk produsent betyr at produktene ikke bare er av høyeste kvalitet, men også at produktenes innhold er godkjent i forhold til strengt europeisk regelverk både ift helse og miljø, men også i forhold til dokumentasjon på det faktiske innholdet. Her finnes det nok produkter på markedet som ikke er like godt dokumenterte, eller velutprøvde. Koch-Chemie har holdt det gående siden 1968, og også dette startet hjemme i en privat garasje av en ildsjel som ikke var fornøyd med det som var tilgjengelig på markedet.
1. Green Star (Gs) – sterk universalrens
Type: Høy alkalisk (pH 12,5).
Bruk: Ekstremt allsidig. Brukes til alt fra motorvask, fjerning av insekter og gulvvask.
Egenskap: Den er mest aggressiv. Den fjerner fett, olje og grov skitt veldig effektivt, men er ikke tilsatt pleiestoffer for tekstil.
Viktig: Må tynnes ut (typisk 1:5 til 1:30) og må aldri tørke på overflaten, da den kan etse på ømfintlige materialer.
2. Mehrzweckreiniger (Mzr) – Spesialisten for tekstil og interiør
Type: Alkalisk (pH 12,5).
Bruk: Spesialutviklet for dyprens av tekstiler, plast og interiør.
Egenskap: Selv om den har samme pH som Green Star, er kjemien annerledes. Den er optimalisert for å løfte skitt ut av fibre uten å skade dem.
Denne etterlater en ren overflate uten striper og har en behagelig duft.
Mzr er kanskje det beste valget for en skitten sprayhood før impregnering.
3. Pol Star (Po) – Den milde og pleiende
Type: Nøytral/svakt alkalisk (pH 7,0–8,5).
Bruk: Vedlikeholdsvask av tekstil, skinn og alcantara.
Egenskap: Den er svært skånsom og inneholder konserverende stoffer. Den danner ikke mye skum, noe som gjør den enkel å tørke bort.
Perfekt for å vaske kalesjen eller setene etter at de har blitt impregnert, da den ikke tærer på beskyttelsen like fort som de to andre.
4. Cabriodach-Versiegelung (Cv) - Den dedikerte forseglingen for kalesjer og cabriolet-tak. Den skaper en sterkt vannavvisende (hydrofob) overflate slik at vannet perler seg og renner av, noe som forebygger jordslag. I tillegg gir den effektiv UV-beskyttelse mot falming fra solen og gjør at fugleskitt og saltvann ikke fester seg like lett i tekstilen. Kommer i 400ml sprayboks.
Vi kombinerer gjerne dette med en tekstilrenser fra Würth, og som leies ut. En ren og ryddig båt er ikke bare trivelig, men har også noe med sikkerhet å gjøre: Som "sjømann" av profesjon er orden og renhold en naturlig del av yrkesstoltheten.
Dette er produkter som vi også forhandler, utelukkende fordi erfaringene er såpass gode: Dette er ikke direkte vår kjernevirksomhet, men når noe er så godt at det fortjener å deles - så gjør vi nettopp det. Men dessverre har ikke alle produkter fått plass i nettbutikken helt enda: Dette er et nitidig og møysommelig arbeid da vi legger inn alle produkter manuelt, og med utfyllende tekster og beskrivelser. Samtidig prøver vi å få med lenker til produsentsider og datablad hvor dette er tilgjengelig - kontra det å masseimportere store kataloger med "deler."
Vi har også utviklet en kalkulator som beregner ph-verdi ved forskjellige blandingsforhold for enkelte av produktene, samt bistår med å finne - riktig blandingsforhold. Denne ligger offentlig tilgjengelig, men er ikke 100% ferdig/optimalisert, og ikke lenket til eller markedsført. Ting tar litt tid, ofte.
SikkerhetOmBord skrev 58 minutter siden:
Vi har også utviklet en kalkulator som beregner ph-verdi ...
Enda mer reklame SOB. Må si jeg er overrasket over at moderator tillater alt du legger ut her. Er vel stort sett egenreklame i alle trådene du deltar i.
Reklame? Vel. Dette er ærlige produkterfaringer, på produkter man kan handle hvor som helst. Vi har ikke agentur på noe som helst, og har ingen interesse hos hverken importører eller distributører som er nevnt.
Dette var faktisk et ærlig forsøk på å komme med konkrete produktanbefalinger, og forklaringer - uten en eneste lenke til noe eller noen som helst. Det blir mildt sagt utrolig vanskelig å dele av egen kompetanse og erfaringer dersom man aldri kan nevnte hverken produkter eller løsninger som man tilbyr, nettopp fordi man selv sitter igjen med gode erfaringer. (Jeg kunne jo har skrevet om alle de produktene som jeg har dårlige erfaringer med, men har altså valgt å utelate disse. Men den lista villa blitt lang... )
Ikke bruk grønnsåpe, det har jeg selv tatt lærdom av. Bruk av grønnsåpe kan gi grunnlag for økt vekst av grønske (alger og mose) på overflater utendørs. Dette skyldes at grønnsåpe inneholder fettstoffer som blir liggende igjen som en hinne, noe som gir næring og gode vekstforhold for sopp og alger. Bruk kalesje vask, ship shape om nødvendig. God erfaring med seajet kalesje imprignering
Brukt biltema sin, tok utside og innside. Ble potte tett!
Når jeg hadde kalesje brukte jeg å legge den i bløt og tilsette godt med Biotex. Fikk ligge i bløt i et døgn. Deretter skylling med bytte av vann flere ganger. Opp på snora så den fikk renne av seg, og så montert på båten så den tørket mens den hadde riktig form. Så impregnerte jeg med Stabil impregnering. Den var jeg veldig fornøyd med.
Jeg brukte ikke spruteflasken, men slo over impregneringen i en boks og brukte en liten svamp til påføring
Min erfaring er at påføringen er like viktig som produktet.
Svamp, rulle og pensel. På kryss og tvers. Ikke sprøyting.
Vask: Husholdning tekstilrengjøring, feks Omo gjerne 10 timer i kar. Minst 3 skyllevann. Vanskelig å vurdere temperatur på vann, fordi duk, tråd og vindu kan ha forskjellig toleranse.
Sett opp kalesjen mens den er våt eller fuktig
Må nok gi opp min 21 år gamle kalesje i år, og da er det viktig å få temperatur vaskeanvisning på ny kalesje
SikkerhetOmBord skrev for 10 timer siden:
Uttrykte jeg meg virkelig så utydelig? Det er vel ingen som har sagt at det ikke skal refereres til konkrete produkter, det gjør jo jeg også ofte når jeg deler mine erfaringer og råd her inne.
SOB, det er vanlig kutyme på nettfora å gjøre klart til kjenne at man har kommersielle interesser i de varer, tjenester og bedrifter man anbefaler, slik at alle kan ta det med i beregningen når man leser anbefalinger.
Jeg har anbefalt Biotex og Stabil basert på mine egne erfaringer som kjøper av nevnte produkter. Hadde jeg hatt noen som helst kommersiell tilknytning til vare, produsent eller utsalgssted hadde jeg flagget det. Uten å kjenne Komodos tanke, gjetter jeg på at det er det han reagerer på.
 Vær åpen på at dette er produkter du selger selv, så får enhver forsyne seg av ønsket mengde salt når de leser anbefalingene. Det er ryddig ovenfor alle.
Honduras skrev for 6 timer siden:
Ja, men kjære dere da. Det er jo akkurat dette jeg gjør: Jeg har vel aldri lagt skjul på at vi er Koch Chemie forhandler?
For de som tror dette bare er tull, anbefaler jeg å ta en kikk på denne, selv om denne ikke svarer på trådstarterts spørsmål direkte:
SikkerhetOmBord skrev for 8 timer siden:
Grønnsåpe gjorde susen,kalesja er gullende ren.
Komodo skrev On 21.3.2026 at 2.22:
Enig, er jo snart et rent reklameforum. Men en ting skal han ha, det er alltid det aller beste som finnes på markedet det blir reklamert for😀
AndreasNOR skrev On 1.7.2025 at 18.14:
Er det noe håp hvis jeg får vasket og desinfisert, for deretter å gå over med reparasjon-tape?
SikkerhetOmBord skrev On 21.3.2026 at 1.20:
Jeg ville vært litt forsiktig med å bruke sterke alkaliske produkter på kalesje.
Alkalisk kjemi (høy pH) er effektivt på fett og skitt, men det kan også gi uønskede effekter på kalesjeduk hvis det ikke brukes helt riktig. Spesielt gjelder dette:
  • Rester av alkalisk kjemi
    Hvis det ikke skylles svært godt, kan rester ligge igjen i tekstilen og påvirke impregneringen negativt. Impregnering fungerer best på en helt ren og nøytral overflate.
  • Kjemisk slitasje på duk
    Sterk alkalisk kjemi kan over tid bryte ned fibre og redusere levetiden på kalesjen.
  • Plastvinduer
    Alkaliske midler kan matte ned og svekke plasten, spesielt hvis de får virke for lenge eller tørker inn.
For de fleste vil derfor en mild tekstilrens være et tryggere valg før impregnering. Det viktigste er:
  1. Riktig vask (uten å skade materialet)
  2. Grundig skylling
  3. God tørk før impregnering
Proffprodukter kan absolutt gi gode resultater, men da må de brukes riktig. For vanlig bruk er det ofte bedre å holde det enkelt og skånsomt.
Pondu_s skrev On 20.3.2026 at 19.23:
1. Forvask
Spyl kalesjen godt med rent vann for å fjerne løs skitt og salt.
2. Vask
Bruk mild tekstilrens (ikke grønnsåpe og ikke sterk avfetting). Skrubb lett med myk børste eller svamp. Unngå at kjemi tørker inn. Grønnsåpe er basert på fettsyrer (såpe) og den legger igjen en hinne i tekstilen som kan påvirke impregneringen negativt
3. Skylling (kritisk steg)
Skyll svært godt med rent vann. Det må ikke være rester av såpe eller kjemi igjen.
4. Tørk
La kalesjen tørke helt. Impregnering på fuktig duk gir dårlig resultat.
5. Impregnering
Påfør impregnering jevnt. Ikke overmett – heller to tynne lag enn ett tykt. La tørke i ro. Biltema kan fungere, men proffprodukter varer ofte lenger.
6. Etterkontroll
Sjekk om vann perler seg. Hvis ikke, legg ett lag til.
Kort oppsummert
Mild vask + grundig skylling + tørr duk + riktig impregnering = tett kalesje.
Roger og Olina skrev for 6 timer siden:
1. Forvask
2. Vask
4. Tørk
5. Impregnering
6. Etterkontroll
Kort oppsummert
Tusen takk for et informativt svar .
Nå brukte jeg grønnsåpe ca 4ltr på 1000ltr vann .Kalesjen lå 3timer i dette badet og ble skyllet 3ganger dvs 3000ltr vann og det gikk fra svært skittent til klart vann. Så ble kalesjen tørket inne over natten. Jeg brukte ekstrem impregneringen fra maritim og det gikk totalt 1ltr og da la jeg på to strøk på taket. Til info så luktet imregneringen sterkt av løsemiddler så den bør dunste fra seg ute i et døgn. Så får vi håpe at resultatet ble bra ,jeg har troa👍
