Hvor bruker man doble slangeklemmer?
larole
Vestkystseiler skrev 18 minutter siden:
ISO-standarden forlanger doble slangeklemmer
Har du referanse på dette når det gjelder fritidsbåter?
Ikke ment som å fraråde noen fra å bruke doble klemmer, men jeg har aldri hørt om at enkelt klemme har ført til skade som ville vært forhindret av doble.
Ask skrev 1 time siden:
På tross av tilrådingane, om to slangeklemmer på slangar under vasslina, er det motorar som har for korte stussar til at det er plass til to klemmer. Mellom anna mine Yanmar 2GM20F.
Jeg har tenkt på samme problemstillinga ved min eneste skroggjennomføring med slange, ment for en vask jeg ikke har.
Om jeg setter på ei ekstra slangeklemme vil den havne delvis utafor stusset og vil da kunne bidra til å skvise slangen av stussen. Om noe sitter fast inni en slange kan msn jo få det ut ved å klemme det ut som msn klemmer ut av kaviartuba. Dumt å montere en ekstra slangeklemme som gjør mer utgang enn nytte tenker jeg. Da kan det lett føye seg inn i den lange lista over sikkerhetsutstyr som gjør ting farligere enn uten slikt sikkerhetsutstyr.
Prisen for en slangeklemme blir fort liten når man ser konsekvensene av en ufrivllig vanninntrengning, og dette er vel også noe av årsaken til at dette foreligger som et byggekrav. At båtbransjen skulle tjene stort på å doble salget av slangeklemmer høres urimelig ut, da de fleste slangeklemmer har en såpass lang levetid at man neppe bytter disse ut veldig mange ganger i løpet av båtens levetid.
Dette kan kanskje være en god anledning til å ta runden før årets sesong, og sjekke at faktisk alle slangeklemmene sitter fast der de skal. Samtidig er vår praksis å alltid holde alle skroggjennomføringer lukket når båten forlates i hjemmehavn, og for å huske dette installerte vi gjennomføringer med elektrisk tilbakemelding + et lite display som viser stilling på ventilene.
Dersom det er krav til to slangeklemmer på de angitte stedene, så får man innordne seg til reglene.
Men noen garanti mot lekkasje er det ikke bare ved å montere to slangeklemmer.
De viktigste faktorene mot lekkasje er fagmessig utførelse, komponenter av riktig kvalitet, og regelmessig tilsyn.
Det er mange båter som har fulgt reglene med to slangeklemmer, men der den fagmessig utførelsen ikke holder mål. Det er sannsynligvis mindre risiko for lekkasje med bare en slangeklemme som er montert fagmessig, enn to slangeklemmer montert ufagmessig.
Det er viktig at slangen har tilstrekkelig slakk for å utjevne strekk og vibrasjoner , at klemmene er plassert på rett sted, er tildratt med riktig moment og ettertrekkes periodisk.
Ingen ting varer evig, heller ikke ventiler med elektrisk display som viser stilling på ventilene. Det beste er å plassere ventiler slik at det er enkel tilgang for inspeksjon og betjening.
Ingar skrev for 17 timer siden:
Det er heller ikke, meg bekjent, noe krav til at man skal ha 2 slangeklemmer.
Så vidt jeg har forstått er det et krav i en eller flere standarder som ligger til grunn for CE-merking av nye båter at det skal være doble slangeklemmer på de stedene @Vestkystseiler nevner. Men jeg har heller ikke den standarden han nevner, så jeg kan ikke bekrefte det. Dette gjelder altså nye båter som skal CE-merkes.
Ellers er det kanskje greit å lese forsikringsvilkårene sine og se om selskapet krever doble slangeklemmer enkelte steder. Har man en eldre båt som ikke er CE-merket (som er tilfellet for TS), så kan jeg heller ikke forstå at det skal være noen andre som kan kreve dette. Man får ikke lensmannen på døra av å bruke enkle slangeklemmer for å si det sånn. Når det er snakk om "krav" og "godkjenning" tror jeg ofte at mange blander kortene litt mellom krav i standarder som ikke er relevant, og lovverk.
Ask skrev for 14 timer siden:
Karl Norge skrev for 3 timer siden:
Framhever disse to sitatene da det er gode poenger i mine øyne. Hvis det ikke er plass til to slangeklemmer, så er det bedre å montere en klemme av god kvalitet riktig sted på slangenippelen og passe hardt trekt til. Noe av det aller viktigste er også at slangen passer på nippelen i forhold til diameter.
Slangeklemmer fra Biltema = man trenger minst 3 stk, har man klemmer i bedre kvalitet holder det med færre😄
Kjører doble hos selv, men mer av vane enn regelrytteri. Just in safety case. Passer da på å få lukkemekanismen plassert slik at de ikke står på linje.
Tenker det som har mest å si er kvaliteten på selve slangeklemma (feil kan skje den beste, derfor sikrest det gjerne med to?), hvor slangeklemma plasseres på stussen og hvor hardt man drar den til.
Når det gjelder det siste har jeg sett mye rart. Ikke så mange år siden heller, skulle skifte noen bord og deler av spant for en, der han hadde dratt til klemmene så hardt at de hadde skåret seg godt inn i slangen. Var bare flaks jeg la merke til det og fikk gjort noe med det😅 Hvis ikke tror jeg reparasjonen jeg gjorde ikke hadde vært verdt det, da båten hadde gått ned uansett.
Er det plass så vil jeg si at man bør ha to klemmer,kostnaden er jo ikke stor.
Så er det viktig å ettertrekke da båten er satt på sjøen,temp endringer gjør at stål og plast jobber.
Som rørlegger har jeg sett rør som glir ut av klemfittings en del ganger,jeg husker spess en gang når aker sitt bygg ved korsvikfjorden ble satt opp. Da var det en 4toms rir ledning som henta sjøvann som hadde blåst ut i en skjøt,der var det dradd til men ikke ettertrekt da det kom 4grader sjøvann inn.
Det er flere forskrifter det står  to slangeklemmer mener jeg. Og båter som er CE merket og i  gassforskriften.
Fra et forsikringsselskap
""Dersom båten har skroggjennomføringer under vannlinjen skal det være montert stoppekran på alle gjennomføringer og kranen skal være stengt når båten ikke er i bruk. Dette gjelder dersom båten befinner seg på vannet i tiden fra 1. november til 31. mars.""
""Båten skal holdes i sjødyktig stand, jf Sjøloven og Fritids- og småbåtlåven""
Karl Norge skrev for 17 timer siden:
Det er ikke alltid så fristende å innrette seg etter regler når det går ut over sikkerheten. Når slangeklemme nummer 2 havner delvis utafor stussen og bare bidrar til å skvise slangen av stussen så gjør den jo bare ugang.
Jeg har allerede ofret nok innen sikkerhet ved å følge regler i forbindelse med vestpåbudet. Før var det isoporvest som ble brukt når det kunne bli behov for den, og den var behagelig i dårlig vær og ubehagelig i stekende sol og vindstille. Så kom vestpåbudet og man må flytte fokuset til komfort i solsteike på blikkstille vann og velge en vest som kanskje ikke virker om man får bruk for den i dårlig vær.
I bilen har jeg sikkerhets systemer som tydeligvis er påbudt og derfor vanskelige å koble ut. Om jeg beveger meg nær hvitstripa eller midtstripa s dra den i rattet (ikke alltid, men som regel) for å få meg inn i midten av kjørefeltet mitt. Så når jeg på smal vei møter stor lastebil og legger meg litt ekstra ut til siden så drar den i rattet og vil ha meg inn mot lastebilen. Og når jeg kjører på vei uten møtende trafikk og velger å legge meg litt ut mot midten pga fotgjenger så drar bile i rattet og vil ha meg tettere på fotgjengeren.
Forrige bilen kuttet trekkraften når den mente det var smart, men når man kjører på hovedvei og tar til venstre i veikryss og krysser motgående kjørefelt og motorkraften kuttes så man blir stående der, da føles det ikke særlig trygt og man lurer på om man bør forte seg å få av sikkerhetsbeltet og løpe ut av bilen eller om man skal satse på at møtende trafikk stopper, eller at bilen min ombstemmer seg og lar meg få kjøre ut av motgående kjørefelt. Jeg hadde jo egentlig grei margin, men når bilen stopper så forsvinner jo den marginen, skumle sikkerhetssystemer.
19 fot skrev for 8 timer siden:
Det er da en bruker slike slangeklemmer.
image.png.64b286c055b7119f14a8ce96a69420e5.png image.png.ddf211150260805690d84689475e32f4.png
Og setter på en  pynteklemme i tilleg der det er krav til to
De klemmene der er godkjent som 'to klemmer'. Jeg har flere steder i motorkretsen der det ikke er plass til to billige slangeklemmer. Se bildet mitt over.
Glad jeg har uintelligent bil som jeg må styre selv. Og den halvintelligente bilen til datteren er slik at man kan koble slike systemer ut. Som radaren som bremser bilen, koblet til fartsholderen. Funker slik at når radaren ser et brokar, eller andre hindringer på siden av veien, så klamper bilen inn bremsen. Folk som kommer kjørende bak må jo tro at jeg er ruspåvirket.
