Yamaha F300 2019, korrosjon på motorfeste og undervannshus
Gozzi
Noen påhengere har jo hatt dårlig match av legeringer og en konstruksjon som har gjort at ting korroderer. Her må det være et eller annet feil.  Er det sånn at anoder har vært helt oppspist etter et år?
Jeg har en 2015 300 Suzuki.  Den ser ut som ny etter 700 timer, både utvendig og innvendig.
Da kan en mulig løsning være:
Dårlige anoder, det er ikke alle legeringer som er like bra.
Det er dårlig elektrisk kontakt mellom anodene og metallet de skal beskytte.
Det er nesten ikke flere muligheter, om det da ikke er krypstrømmer, selv om batteribryteren er slått av. Jeg ville anbefale å bruke anoder av aluminium om det kan skaffes, slike anoder har marginalt inherent høyere spenning, hvilket kan være en fordel. Et engelsk ord, husker ikke det norske. Bruk multimeter for å sjekke at det er full kontakt mellom anodene og metallet de skal beskytte.
Må legge til for å komplettere, hvis du har hatt krypstrømmer, burde anodene frest avgårde i ekspressfart. Slik sett virker det som at det elektriske er OK.
Om du bruker zinc anoder så kan dette bli resultatet. En del zinc anoder er ikke bra, jeg har selv hatt grov korrosjon på alu trim tabs med zinc anoder.
Og selvsagt sikre at alle deler av motor under vann er koblet med strømførende kabel som gir rute for krypstrøm til alle anoder og deler av undervannshus. Ser ut som anoder ikke er "koblet" til alle deler av motor...
37 minutes ago, alfaalfa said:
Dette skal være anode sett til din 300. Vanligvis sees den store rektangulære anoden på slike bilder av innfestingen som du tok. Den ligger under platen mot akterspeil og er så tyklk at burde synes.
Jeg tror du ikke har anoder som passer din motor.
Er det ikke anoder i blokka?
Nå må du ikke spre vranglære @alfaalfa. Sink fungerer helt utmerket i saltvann. Det er krav til at vannet er god nok elektrolytt. Aluminium har fragmentarisk høyere drivende spenning og har den fordelen at de fungerer også i braktvann relatert til sink. Problemet med sink er at materialet kan passivere om elektrolytten (vannet) ikke har stor nok ledningsevne. Aluminium har ikke den egenskapen at materialet passiverer, derfor er aluminium å foretrekke. Hulda kjører sink hele veien med unntak av anodene på baugpropellen som er aluminium.
4 minutes ago, alfaalfa said:
Det er mulig - men det vil ikke være årsak til denne typen korrosjon. Om de eksterne anodene er på plass. Det står på noen skjema at det er en plugg i kjølevannet i blokka. Men ikke alle vider denne...
På min Suzuki er det 6 anoder i blokka og jeg tror de er like så viktige å følge med på. På min motor er det brukt originale zinkanoder siden den var ny. Ingen synlig korosjon Hadde vært interessant å sett hvilken båt det er og hvordan det elektriske annlegget er
Heisan Huldra! Ikke ta dette for at jeg snakker generelt om anoder - da er det du som tuller. Jeg prøver å hjelpe i en bestemt situasjon. Dette gjelder for Yamaha som lager denne F300 motoren fra 2019 - gjett hva de lager sine anoder av? På 2019 Yamaha F300 er standard originale offeranoder av aluminium for bruk i sjøvann/brakkvann. Det er mulig de vet hva de driver med, og ikke minst at de vet hvilket materiale det er i selve motoren og hva som da blir riktig anoder for å hindre korrosjon i sjøvann.
Så kan vi spare generelle betraktninger til generelle situasjoner.
På bildet er anode under motor demontert da den skulle skiftes.
Denne var ikke spesielt oppspist men skiftes uansett hvert år.
Har gått over koblingspunkter for jording og noen var kanskje litt tvilsomme.
Har montert nye anoder nå og de er i aluminium, skal grave fram den gamle men mistenker at det er zink..
@Hulda takk for opplysning vedr bruk av aluminium som anode.
Skiftet på baugpropell og var først litt i tvil da denne var i aluminium fra Sleipner.
Yamaha F300 har interne anoder i blokka, de er ikke sjekket.
Jeg hadde en båt med Penta 290 drev. Da jeg skulle skifte anoder, så kjøpte jeg uoriginale. Butikken som solgte meg disse, sa at de var produsert på samme fabrikken som Volvo. Eskene de lå i hadde Volvo´s karakteristiske blåfarge, men manglet Volvo-logoen. Vedkommende som solgte disse, sa at de ikke hadde lov til å trykke på logoen til Volvo. Etter en sommer, så var det ikke antydning til at anodene hadde "ofret seg". Det hadde derimot drevet. Disse anodene var det sannsynligvis ikke mye sink i. Rett og slett bløff hele produktet. Etter dette ble det kun originale fra Volvo.
Det ser ut som det har begynt å sive ut en del vranglære om katodisk beskyttelse og anoder. Så her kommer noen fakta:
Både aluminium og sink har som basemetaller et godt diffusjonstett oksidskikt. Som basemetaller er de lite egnet som anoder. Merk at det er forskjell på begrepet 'diffusjonstett' og 'sterkt' oksidskikt. Begge har et mekanisk svakt oksidskikt. I motsetning til jern som har et moderat diffusjonstett oksidskikt, men som er mekanisk sterkt.
Det er ikke basematerialet i seg selv som gjør en anode 'god', det er de innlegerte elementene som har som oppgave å bryte ned andens oksidskikt. Et slikt element er indium. Enda bedre er kvikksølv, som har vært forbudt i mange år. Det er umulig å se på en anode om den er god eller dårlig, man må stole på produsenten.
En anode er en 'elektronpumpe'. Anoden forsyner materialet den skal beskytte med elektroner som erstatter de elektronene som naturlig forsvinner. Derfor vil det materialet som skal beskyttes ha en negativ lading (ref @navid), dvs e-.
For at en anode skal kunne pumpe ut elektroner, må den kunne bli kvitt sine ioner, som har betegnelsen m2+. Til dette kreves en elektrolytt, vann. Ionene vil klistre seg på en overflate med motsatt lading, og etter hvert danne et diffusjonstett oksidskikt.
En anode av sink vil, når den ikke brytes ned, starte å produsere sitt eget oksidskikt. Det er dét vi kaller at anoden passiveres. Anoden blir uvirksom. Selv om et multimeter vil vise at anoden har god elektrisk kontakt med basenaterialet. Så akkurat det er et paradoks.
Aluminium mangler evnen til å passivere seg selv, inneholder mer energi (mer e-) og er dyrere enn sink.
Nå gidder jeg ikke å knotte mer. Sleipner sine baugpropellanoder var de første 20 årene sink. Senere gikk de over til aluminium, som generelt er en fremgang.
Har alfalfa noe å bidra med som kan verifiseres så kom gjerne med utfyllende info. For emnet er mye mer omfattende enn det jeg har skrevet her.
DEt som er greia når vi er ferdig med anoder - kjøp alu til yamaha f300-19 monde, - og skit i at det er flere metaller aluminium i dem. MEN se etter at alle deler under vann henger sammen elektrisk - det er gjerne tynne ståltråder mellom de ulike delene i undervannshuset for at anoden skal hindre korrosjon , på "hele motoren"Det hender noen i sin iver fjerner disse elektrisk ledende wire. Da blir det krøll for anoden bidrar ikke om den ikke er elektrisk knyttet til en del som har kontakt (elektrisk forbindelse) med en anode. Og det kan se ut som om det er tilfelle på undervannshuset på dine bilder.
Anoden er demontert på bildet, motor har alltid hatt alle anoder skiftet før sesongstart. Anoder er nå skiftet ut med original.  Har gått over alt jording kabling, noen var kanskje litt tvilsomme. All jording har vært tilkoblet hele tiden.
Mistenker at anoder som ble kjøpt inn i fjor var av feil kvalitet . Var kjøpt inn fra kjent norsk butikk men ikke original.
Motor har ikke tidligere hatt indikasjon på korrosjon,  dette har skjedd i løpet av forrige sesong.
