ko-stens Startet 26.Mars Link til dette innlegget Startet 26.Mars Tenkte å begynne å gjøre småtten skikkelig ren etter hvert nå, og vaske og maskinpolere den og kanskje til og med legge på noe ekstra fint på topp der igjen før sjøsetting. Den er like blank som tørr grusvei, så det er på høy tid å gjøre noe. Motoren er skinnende blank og fin, da den tross alt ikke er ett år gammel enda, men den skal likevel få "det glatte lag". Den skal jammen meg kanskje få et lag eller to med lakkforesgling og, selv om litersprisen på den er ca femti tusen... Jeg tror muligens jeg har noe Biltema båtpolish liggende et eller annet sted, som jeg kjøpte til en annen båt for noen år siden. Biltema er vel ikke kjent for å være helt på høyde med supermerkene, så jeg svinset innom en bilvarebutikk for å titte, men jeg ble omtrent slagpasient i løpet av de få minuttene der. De hadde noen kjente saker, som feks Rupes, til båt. Men steike så dyrt da! Burundis statsbudsjett er jo en bagatell sammenlignet med hvor dyrt det blir om jeg skal ta med alt av remedier. Jeg har jo liggende flere godsaker til bil som kan brukes. Pengene spart i disse dyrtider kan heller brukes på et par liter bensin til Tohatsuen! Er det fyfy å bruke bilpolish på helt vanlig glassfiberbåt da? Har hørt at glassfiberbåter bør ha egen polish, men andre igjen sier at det ikke spiller noen rolle. Hva er det verste som kan skje da? Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 26.Mars Link til dette innlegget Svart 26.Mars Det verste som kan skje er at det slites vekk. Ellers har jeg svært liten tro på at det er så stor forskjell. ☺️ Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
subwoofer Svart 26.Mars Link til dette innlegget Svart 26.Mars Jeg bruker hoffleverandørens hardvoks, ser helt greit ut ved opptak også. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 26.Mars Link til dette innlegget Svart 26.Mars Det jeg har hørt, er at man ikke skal bruke polish for båt på bil lakk. Båt polish er en smule tøffere, og lakk tåler mindre. Dette fikk jeg oppgitt fra Krefting som har levert både Autoglym (bil) og Selaclean (båt). De to er ellers temmelig like. Jeg bruker begge deler på henholdsvis bil og båt. Så omvendt? Idag ble det forresten voksing av båten med Selaclean flytende Gelcoatforsegler. Den ga blank og fin båt. Den er tyntflytene og smøres bare lett på med en klut. Etter litt tid når det er tørt, pusses det enkelt av med en klut. Jeg brukte en microfiberklut. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
ko-stens Svart 26.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mars Takker for svar 😊👍 Da blir det en bilblank båt! Sitér dette innlegget Link to post
Sørlandet2 Svart 26.Mars Link til dette innlegget Svart 26.Mars Uten å være ekspert, så tror jeg det viktigste å skjønne at en bruker et produkt, som er egnet til den jobben som skal gjøres. Du antyder at båten er sliten og falmet. Da holder det ikke med bil-polish. Den har ikke nok slipemiddel. Du trenger rubbing, eller polering med litt slipemiddel. Best å bruke en poleringsmaskin med egnet pute. Lammeull eller en passende grov pute. Det beste er en roterende maskin, det er mer effektivt en osilerende maskin. Når grovarbeidet er gjort, så en runde med polish, i passende grovhet. Eventuelt en "one step" polering, som starter grovt, og blir finere til slutt. Når ønsket glans er oppnådd, så er det tid for voks. Hvilke merke som er rett, blir nok folket her inne ikke enig om . 😉 På båtmotoren, som du sier er nesten ny, så er det kun lett polering, og en passende beskyttende voks som gjør susen. Ofte så er det så dårlig/tynn lakk på båtmotorer, at hvis en gir på med rubbing der, så slipper en gjennom lakken raskt. Gelcoat tåler mye tøffere behandling enn lakk. Så på motoren så vil bilprodukter fungere fint. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 26.Mars Link til dette innlegget Svart 26.Mars Det som har irritert meg mest er at varigheten ofte er så kort, med renninger osv. Skal jeg legge arbeid i det så skal det vare. Har i en del år nå bare brukt ‘keramisk’ spray kjøpt på BG. Merke er vel ‘Chemical Brothers’ om jeg husker rett. Høres vel mer ut som noen fra jungelen i Colombia. Men jeg har aldri hatt ren båt så lenge som når jeg bruker denne sprayen og det er ca null arbeid å få den på. Fordel utover med fille og la tørke et minutt eller to, så polere over med tørr microfiberklut. For vask bruker jeg Surfex HD og skumlanse. Mer effektivt enn noe annet jeg har brukt i alle fall (om en ser bort fra 2 dagers gnikking med Hugo eller lignende). Men jeg er ikke i ‘speilblank’ ligaen da. Men flatene som er lite oksiderte blir temmelig bra. Nå har jeg noen sprayflasker med ‘graphene’ polish på vei fra Ali. Blir interessant å sammenligne 😄😇 De smyger heldigvis også under et statsbudsjett heldigvis. Kan ikke forstå annet enn at disse midlene generelt er latterlig overprisede. Red: Jeg prøvde også Fusso voks som var veldig populær blant enkelte rånete detailere tidligere, og kanskje ennå for alt jeg vet. Resultatet ble bra i mine øyne, men mye mer arbeid og varigheten og motstand mot renninger var ikke i nærheten av den keramiske sprayen. Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 26.Mars Link til dette innlegget Svart 26.Mars ko-stens skrev for 2 timer siden: Er det fyfy å bruke bilpolish på helt vanlig glassfiberbåt da? Ikke i det hele tatt. Men er båten matt så trenger du gjerne ett grovere rubbing produkt og grovere puter. Er jo bare å prøve deg frem med hva du har liggende. For egen del er bilene mine og båten så pass bra i overflaten att jeg bruker en sealer i skumkanonen og skyller av. To minutter "polering" pr gjenstand gir mye tid til å gjøre andre mer givende ting Sitér dette innlegget Link to post
Gozzi Svart 27.Mars Link til dette innlegget Svart 27.Mars Alle har forskjellig mening av hva som er bra eller blank nok. Går vel på hvor my tid man har og om om man orker å ta jobben selv. Jeg er nok en av de som er omvendt av "Råne" ligaen til å bruke Fusso. Hvis gelcoat er tørr og matt er det en del jobb for å få den blank og holdbar. Synes de fleste Polish remedier klarer å få gelcoat blank men ofte med dårlig holdbarhet. Min erfaring er at kvalitet på gelcoat har en del å si for holdbarhet. På min båt er det en klar forskjell over og under fender list, trodde først det var pga sol etc men det er det ikke. Skroget er bare vasket i år og den blank og vannet renner av som den er ny polert (Fusso) Blir en rask polering av skrog senere i sesongen. Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 27.Mars Link til dette innlegget Svart 27.Mars Ja det er mange meninger. selv prioriterer jeg at poleringa skal være lett å jobbe med. Bruker maskin og Meguiarrs produkter. Sånn ser det ut på slutten av sessongen. vasker med bilshampo som har voks og spyler av saltvann etter hver bruk Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
Lars Hansen Svart 27.Mars Link til dette innlegget Svart 27.Mars En del produkter inneholder silikon, dette har blitt hevdet at gjør hvit gelcoat gulere over tid. Vet ikke om det stemmer, men har ihvertfall holdt meg unna produkter med silikon... Ingen produkter uten slipemidler gjør matt gelcoat blank, det blir bare et lag som legger seg utenpå. Carwise roterende polermaskin er vel rimeligste maskinen som virkelig er god, super sammen med 3M dobbelsidig ullpute og Biltema Ultimate Cut. Sitér dette innlegget Link to post
