TruDesign skrog-gjennomføring - Hvilke størrelse på slangetilkoblingen?
Torsen67
Hei
Har kjøpt inn TD utstyret med gjennomføring, kran og slangestuss. Skal bruke 25mm slange. Men ser at slangestussen kun er 18mm innvendig. Dette skal brukes på el-toalett (kun bimmelibim) og er redd for at papir kan stoppe opp i denne innsnevringen.
Men, ser at det er 28mm stuss å få også. Den er 22mm innvendig. Det må vel være mulig å få tredd 25mm slange inn på 28mm stuss? Eller?
Skal kjøpe ny septikslange også, så om noen kan tipse om en hvit type som ikke er stiv som en stokk, så takker jeg for råd.
Torsen67 skrev for 7 timer siden:
Hei
Har akkurat montert ny 25mm slange fra dass til septiktank, og fra septiktank til lufting for en kompis. 25mm slange på 28mm nippel ville jeg ikke brukt. Når du strekker gummien så mye har den en tendens til å krakkilere/ morkne på kort tid. Bruk riktig nippel.
Septikslanger er jo ganske stive, men de vi brukte (25 og 38mm) var fine å håndtere. Det var ikke jeg som kjøpte slangene, men jeg er rimelig sikker på at de ble kjøpt fra Flak (han er forhandler).
Torsen67 skrev for 8 timer siden:
Hei
Har du kjøpt inn rett?
Husk at du må kjøpe gjennomføringer etter slangens indre diameter.
Målt den innvendig?
Ja dårlig spørsmål,  men mange bommer her.
Toalett har ofte 19mm inn på vann.
25 mm ut på ele toalett og 38 mm på manuelt toalett
LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl
Benji skrev 1 time siden:
Målt den innvendig?
Slangen er ikke kjøpt inn enda, men sånn det står nå så er slangenippel ut fra dass 25mm. Og slangestuss på skroggjennomføring også 25mm. Da skal selvsagt slange ha 25mm innvendig dim. Men kunne tenkt meg 28mm på nippel ut, slik at jeg ikke lager en "trakt" der papir kan blokkeres. 18mm hull i en 25mm nippel syns jeg høres lite ut.
Komodo skrev for 2 timer siden:
Hvit slange?
