Sikaflex 591 eller 291i som gjengetetning på Trudesign
Frivakt
Trudesign anbefaler limende gjengetetning på deler der det er fare for vridning, og Sikaflex 291 er blant produktene som anbefales. Jeg tenker å følge dette rådet der det skal brukes vinklede slangestusser. Men jeg finner ikke noe informasjon om hvordan Sikaflex skal påføres gjengene, og hvor mye som skal benyttes. Har brukt Loctite 577 en del til metallgjenger, og der skal man bare legge en ring litt innenfor tuppen. Er det samme framgangsmåte for Sikaflex, eller skal det påføres på en annen måte. Finner ikke noe verken i tekst eller på YouTube.
Jeg har sett på dette dokumentet uten å bli så mye klokere: https://www.trudesign.nz/marine/documents/45-thread-sealing
Noen som vet?
Brukte også 5331 mellom gjennomføringne og ventilene, og mellom ventilene og slangesrussene. Dette sitter som støpt, men er likevel mulig å skru fra hverandre (uten å knekke gjennomføringene) om man bruker mye kraft.
Selve gjennomføringene støpte jeg fast med fortykket G-Flex epoksy, etter anbefaling fra Trudesign. I ettertid har Trudesign i tillegg "tillatt" bruk av fugemasser til å klistre gjennomføringene fast (forutsatt mutter på innsiden), men når man først skal bruke så mye penger på gjennomføringer (som skal være tilnærmet evigvarende) ser jeg ikke noe poeng i å gjøre jobben halvveis😄
Frivakt skrev for 9 timer siden:
Dette er den samme infoen som jeg lenket til i trådstarten. Problemet er at den sier lite om hvordan man gjør dette i praksis. Derfor spør jeg om det er noen som kan si noe mer konkret.
Ser det nå, var litt kjapp på avtrekkeren her.
Jeg brukte også sika når jeg monterte trudesign. Brukte det på både skrogjennomføring og som gjengetetting mellom deler. Så lenge en ikke overdriver er det bedre med litt for mye en litt for lite. Overskytende masse vil havne på utsiden av koblingen.
Jeg har nettopp lagd septikopplegg, og har i den forbindelse holdt på mye med trudesign og diverse tetting.. saker og ting ble ikke som tenkt første gang, så jeg måtte skru det fra hverandre og prøve igjen osv.. skikkelig jobb det der.
Men er faringen var at sika ikke binder spesielt godt til gjengene. Der brukte jeg heller locktite 5331, som sitter bedre. Som tetting mellom skrog og flens, kunne jeg godt brukt sika, og likedan mellom mutter og skrog, men som gjengetetning opplever jeg at loctiten hefter bedre helt enkelt..
Jeg vet ikke hvorfor min båt lekker, men en dag kommer jeg til bunns i problemet!
Angående holdbarhet og påføring, kan ikke snakke for Sikaflex, brukte som nevnt Loctite 5331 på mine 11 gjennomføringer/ventiler/slangestusser.
Første gjennomføringene ble skiftet for 8 år siden, de siste sommeren 2020. Påførte 5331 med liten pensel på hun- og hanngjenger, og skrudde sammen, til bunns. Ikke en dråpe lekkasje siden, og de sitter godt.
Etter et års tid måtte jeg skifte ut et par rette slangestusser med vinklede (på grunn av at slangene kom i konflikt med bossdunken i et skap), og måtte da løsne de rette slangestussene. Disse satt skikkelig godt, men gikk å løsne med godt press (holdt selvsagt igjen ventilene da dette ble gjort). Restene etter 5331'en var enkle å koste bort med en utrangert tannbørste, før påføring av ny 5331. Tror det skal mye til å få så høy belastning, selv med vinklede slangestusser, at det løsner og kommer lekkasje av seg selv, for det satt godt.
6 og 8 år er ikke lang tid i båtverdenen, men hos meg holder det altså tett.
Da kan det hende jeg likevel går for Loctite 5331. Har installert Trudesign i to tidligere båter. Benyttet da Loctite 5331, og var fornøyd med det. Men så så jeg nå at Trudesign hadde oppdatert anbefalingene sine siden sist. Får heller sørge for at alle slanger er godt festet og ikke gir vridninger som belaster tetningen.
Takk for alle svar!
  • 3 måneder senere...
Etter å ha lest her brukte jeg Loctite 5331 på min ene trudesign gjennomføring/ventil. Loctite-pakken hadde god beskrivelse av hvordan ha på. Der stod det 1/3 av omkretsen på 4 gjenger, både på utvendig og innvendig gjenger. Jeg klarte ikke dy meg og hadde på ca. det dobbelte. Smurte med fingeren så det var godt nede i gjengene og lite overflødig ellers. Herdet ett døgn før sjøsetting. Er fortsatt tett to uker etter.
Har forøvrig 99% av tuben til overs dersom noen trenger den :)
fjordbikkje skrev 1 time siden:
Står det virkelig på pakken at man skal påføre Loctite på de innvendige gjengene også? Det skal man være veldig forsiktig med, da overskytende låsevæske kan bli presset ut av gjengeforbindelsen og havne inn i ventiler og rørsystem. Hvor kritisk dette er avhenger av applikasjonen. Noen ganger spiller det ingen rolle, andre ganger, f.eks. på hydraulikk, kan det ødelegge utstyr.
