MetZ Startet 27.Mars Link til dette innlegget Startet 27.Mars Hei. har en alu propell som er ganske sliten. Så tenkte jeg skulle spandere ny propell på motoren før jeg setter ut. og da, hva bør jeg kjøpe? Ble litt forvirret av diameter, 3 blad, 4 blad, stigning osv motoren står på en askeladden 525 excel. og den brukes til litt fiske, surre hit og dit og ja.. hehe. Leste også en plass at giringen ble bedre med en tyngre propell, om det er relevant? Den er litt vrien å få i fri når jeg skal cruise inn på plassen min. Er det noen med kjennskap til motor og propell (båt) som kan gi meg noen råd og tips hva og hvor jeg bør legge igjen tusenlappene? Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 27.Mars Link til dette innlegget Svart 27.Mars Første bud er jo å notere seg hva som står på den gamle propellen. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
mercury 3.9 Svart 27.Mars Link til dette innlegget Svart 27.Mars Har båten turteller. Hvis den har det kan man teste hvor høyt turtall man oppnår på full gass og sammenligne med anbefalt maks turtallsintervall for motoren. Det er lurt at båten er lastet tungt når man tester. Hvis turtallet havner over maks anbefalt turtallsintervall er det lurt å bytte til propell med større stigning. Hvis den havner under bør man ha mindre stigning. Anbefalt maks turtallsintervall kan f.eks være 5000-5500 rpm. Sitér dette innlegget Link to post
MetZ Svart 28.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mars Båten står på land, så ska ta meg en tur å se på propellen nå i påska, og det var akkurat derfor jeg spurte her, gode tips, så får jeg kjøpt riktig med en gang. jeg skal få den på sjøen og teste som du sier også. Så får jeg spørre mer etter det. takk for gode råd! Sitér dette innlegget Link to post
Sørlandet2 Svart 28.Mars Link til dette innlegget Svart 28.Mars Feilpost Sitér dette innlegget Link to post
