Holdbarheit på 98 oktan bensin med olja?
Ask
Jeg har bare kjørt selv om bensinen har vært vesentlig eldre. Har samme motor. Kan hende at jeg noen ganger har vendt tanken et par ganger for å blande innholdet, men vet ikke om det betyr noe. Har uansett vært litt bæring og håndtering av tanken. Fyller nå kun 98 på den, og har blitt brukt lite de siste årene.
Du er nok litt på grensen med holdbarhet her. Men om du rister godt for å sikre at oljen er godt blandet, så er det bare å prøve. Hvis motoren starter lett og oppfører seg fint så er alt ok. Hvis ikke så kan det være lurt å satse på ny bensin, og heller blande denne inn i mindre porsjoner andre steder.
Går du på en marina, på denne årstiden, så tviler jeg på du får noe nyere bensin...
Før du starter opp, og fylt opp det du har på kanna, så ville jeg drenert flotøhuset, saml opp bensinen i et glass. Se på farge og lukt, lukter det huggorm så ville jeg spandert ny bensin.
Du kan jo å ta en skvett fra kanna, lukt på den å. Hvis ikke så blir det nok bra.
Bensin taper riktignok brenbarhet ved lagring. Blir mindre futt i den. Hvis den blir tungstartet, så får du prøve med ny bensin
oberst1 skrev for 10 timer siden:
98 oktan har vesentlig lengre holdbarhet enn 95 i dag, den forringes på et par måneder uten hjelp av additiver.
På hvilken måte forringes den, hva skjer med bensinen? Og gjelder dette bensin som står på en tank med tanklufting, eller bensin på lukkede kanner også?
Komodo skrev for 3 timer siden:
95 inneholder etanol, inntil 10% (E10). Etanol tiltrekker seg vann; ergo får du kondensproblemer. I tillegg fungerer Etanol som et løsemiddel, eldre pakninger, O-ringer og slanger tåler ikke det.
Bensinen blir "råtten", kan skje allerede etter noen uker uten tilsetning for lagring av bensinen. Opplevd dette mange ganger med påhenger og vannscootere, fusker og hoster etter bare to uker. Fyller 98 og problem borte.
98 kan inneholde etanol, inntil 5% (E5). Derimot er det pga EU-krav at det merkes slik; norske pumper med 98 oktan har foreløpig ingen etanol i seg. Litt dyrere, men tåler lagring uten bruk av tilsetningsstoffer.
oberst1 skrev for 19 timer siden:
At etanolen virker som en kondensfjerner og absorberer vann er jeg kjent med. Men hvis det ikke er andre utfordringer, så bør vel svaret på mitt spørsmål være at problemet er bensin lagret på tanker med lufting mot atmosfære, ikke bensin lagret på tette kanner?
Også kjent med den problematikken, men det har jo ingenting med lagring og holdbarhet på bensin å gjøre.
"Råtner" bensinen på andre måter enn at etanolen absorberer vann? Og er det mulig å tilsette noe lurium for å bremse det som du antyder her?
