Baffin Startet 28.Mars Link til dette innlegget Startet 28.Mars Har I dag en alu T30 Propell Tohatsu 9,9 X 14 skulle gjerne hatt en stålproppell til denne Turtallsperren slår inn på den og skulle gjerne hatt enda mere stigning eller helst en stålproppell har forespurt winrace men de har ikke Er det noen som kan lede meg i rett retning for å få fatt i en hissig propell? Sitér dette innlegget Link to post
mercury 3.9 Svart 29.Mars Link til dette innlegget Svart 29.Mars Er du sikker på at propellen er 9.9x14. Utfra hva jeg kan finne på nettet virker det som at 14 tommer stigning er det største man får til motoren. Hvilken båt er motoren på og hvor fort går den? Sitér dette innlegget Link to post
Baffin Svart 30.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mars mercury 3.9 skrev for 14 timer siden: Er du sikker på at propellen er 9.9x14. Utfra hva jeg kan finne på nettet virker det som at 14 tommer stigning er det største man får til motoren. Hvilken båt er motoren på og hvor fort går den? Får 26knop og ja propellen er 9,9x14 det er derfor jeg vil ha en med mere fres i 😀 liten og lett båt Sitér dette innlegget Link to post
mercury 3.9 Svart 31.Mars Link til dette innlegget Svart 31.Mars Ifølge informasjon jeg har funnet på nett er maks turtall 6500rpm. Jeg har beregnet at ved 6500rpm og 26 knop har man 25% slip, noe som er mye. Planende båter bør ha under 15% slip. Jeg tror derfor det er sansynlig at motoren sitter for høyt eller har for mye trim. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 31.Mars Link til dette innlegget Svart 31.Mars Baffin skrev On 30.3.2026 at 9.51: liten og lett båt hvilken båt? og hvilken tohatsumodell? Tenker i likhet med overstående post at 14" stigning , turtallssperre og bare 26 knop at da er det noe som ikke stemmer helt fant dette på nett på westsystem for MFS 30: Sitat – Optimalisert girforhold på 2,17:1 gir deg bedre dreiemoment ved lavt turtall og muligheten til å bruke en propell med høyere stigning for bedre toppytelse Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
tiestot Svart 4.Mai Link til dette innlegget Svart 4.Mai Hei skal kjøpe samme motoren til en pioner active jeg skal få 9.9x12 de bruker denne propellen på pioner allround som er en tyngre båt i tester klarer de 23 knop med 2 stk og litt last med denne propellen. Med lett båt skulle du glatt ha klart 30 knopp alene med samme propell så høres ut som sinnyk mye slip. er du forøverig fornøyd med motoren . Sitér dette innlegget Link to post
Baffin Svart 5.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mai Fant en 14" fra det store utland og nå bikker den 30 knuter lett, motor er helt genial. Takk for masse råd som jeg ikke fulgte men fant rett propeller til båten selv. Sitér dette innlegget Link to post
