Stålpropell til tohatsu 30hk 2025mod
Baffin
Har I dag en alu T30 Propell Tohatsu 9,9 X 14 skulle gjerne hatt en stålproppell til denne
Turtallsperren slår inn på den og skulle gjerne hatt enda mere stigning eller helst en stålproppell
har forespurt winrace men de har ikke
Er det noen som kan lede meg i rett retning for å få fatt i en hissig propell?
mercury 3.9 skrev for 14 timer siden:
Er du sikker på at propellen er 9.9x14. Utfra hva jeg kan finne på nettet virker det som at 14 tommer stigning er det største man får til motoren.
Hvilken båt er motoren på og hvor fort går den?
Får 26knop og ja propellen er 9,9x14 det er derfor jeg vil ha en med mere fres i 😀
liten og lett båt
Baffin skrev On 30.3.2026 at 9.51:
liten og lett båt
hvilken båt?
og hvilken tohatsumodell?    Tenker i likhet med overstående post at 14" stigning , turtallssperre og bare 26 knop at da er det noe som ikke stemmer helt
fant dette på nett på westsystem for MFS 30:
Sitat
– Optimalisert girforhold på 2,17:1 gir deg bedre dreiemoment ved lavt turtall og muligheten til å bruke en propell med høyere stigning for bedre toppytelse
  • 1 måned senere...
Hei skal kjøpe samme motoren til en pioner active jeg skal få 9.9x12 de bruker denne propellen på pioner allround som er en tyngre båt i tester klarer de 23 knop med 2 stk og litt last med denne propellen. Med lett båt skulle du glatt ha klart 30 knopp alene med samme propell så høres ut som sinnyk mye slip. er du forøverig fornøyd med motoren .
