Signis Startet 30.Mars Link til dette innlegget Startet 30.Mars Vårens vakreste eventyr, de gamle gjennomføringene har nok sett sine glansdager. Noen som guide til delene som trengs for skifte? Kompositt såklart. Standard septikslange fra toalett, 19 mm innvendig diameter. (Hydroscand 1458-60. Trenger lavtbyggende 90 graders bend i tillegg til stengekran.. Sitér dette innlegget Link to post
hansa82 Svart 30.Mars Link til dette innlegget Svart 30.Mars Mål nøyaktig diameter på gjengene som går gjennom skroget, så vet du hva som passer inn i hullet. Tykt skrog? Utsatt plassering med tanke på slag/støt mot ventil? 19mm ut fra WC? Elektrisk da? Jeg ville unngått 90grader bend til septik. Iallefall på så liten diameter. Kan du klare deg med 45grader? Sitér dette innlegget Link to post
Chiefengineer Svart 31.Mars Link til dette innlegget Svart 31.Mars Fant alt jeg trengte her da jeg byttet ut mine for noen få år siden: TruDesign rørdeler i kompositt Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 1.April Link til dette innlegget Svart 1.April Chiefengineer skrev On 31.3.2026 at 7.51: Fant alt jeg trengte her da jeg byttet ut mine for noen få år siden: TruDesign rørdeler i kompositt Det virker som om det er liten plass hos TS og da er det ikke sikkert at Trudesign er det rette da det bygger mer alle veier. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 1.April Link til dette innlegget Svart 1.April Lazyjack skrev for 2 timer siden: Det virker som om det er liten plass hos TS og da er det ikke sikkert at Trudesign er det rette da det bygger mer alle veier. Enig, usikker på om kompositt er veien å gå da. Men 19mm slange, er det vanlig da? Trodde det var vanlig med 38mm for vanlige pumpedasser og 25mm for de som har elektrisk kvern. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Chilli Solbris Svart 1.April Link til dette innlegget Svart 1.April 19 mm slange ut er ganske vanlig etter kvernpumpe. Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
Roger jo Svart 1.April Link til dette innlegget Svart 1.April Komodo skrev for 2 timer siden: Men 19mm slange, er det vanlig da? Trodde det var vanlig med 38mm for vanlige pumpedasser og 25mm for de som har elektrisk kvern. Mener at det er 25mm stuss på noen toa. 38mm som er mest brukt Er det trangt og en trenger et bend , så er Blake ventiler løsningen, har de må smøre s opp i dag konner de med grisnippen. er i 25 og 38mm Gjennomføring , ventil og bend i ett enklere kan det ikke bli Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
