hegra Svart 8.April Link til dette innlegget Svart 8.April Tipper problemet til Harald den store blir å skille hva som skal til forbruksbatteri og hva som skal til startbatteri siden alt går på ett batteri I dag. Ut fra bildene kan ingen med sikkerhet si hva som skal hvor vil jeg tro, men en med litt peiling klarer det greit hvis hen er ombord og ser. Som regel lett å finne det som hører til motor og da skal ofte resten til forbruk, men ja, enkleste er å få hjelp på stedet. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 8.April Link til dette innlegget Svart 8.April HaraldDenStore skrev for 3 timer siden: Ok. Så jeg trenger flere hovedbrytere enn 1? Jeg har 1 ja, som er koblet med en feit plusskabel til batteriet. Du kan klare deg med 1, men da må den sitte på minus-siden og være felles for begge bankene. Neppe noen god løsning for ditt opplegg. En ting å tenke på er at dynamoen bør være koblet direkte til batteriet utenom hovedbryteren da diodebroen ryker momentant om noen skulle slå av bryteren under mens motoren går. Eller det oppstår dårlig kontakt. Viktig å kjøpe hovedbryter av god kvalitet, Hella, ikke Biltema. VHF og lensepumper skal heller ikke gå via bryteren. Kommer an på om du slår av bryteren når du forlater båten. Noe de færreste vel gjør. Når du kobler reléet mellom bankene så må batteriet som er koblet til dynamoen komme på riktig terminal på reléet eller vil det ikke slå inn når dynamoen starter å lade. Men det fremgår jo av bruksanvisningen. Noen reléer er også "dual", da spiller det ingen rolle hvilken vei man kobler. Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 8.April Link til dette innlegget Svart 8.April Ingar skrev On 31.3.2026 at 10.38: Batterivelger er en svært primitiv og dårlig løsning fra svunnen tid, i dag bruker de fleste spenningsstyrt rele. Jeg mener spenningsstyrt relé også er fra en svunnen tid @Ingar, men det gir ihvertfall en viss automatisering. 1+2 bryter er greit å ha likevel, for nødstart. Altså for å koble sammen begge batteriene. Hvis det allerede er hovedbryter for startbatteriet, så kan en koble en 1+2 bryter motsatt vei, slik at forbruksbatteriet kan legges til forbruk eller start. Hvis det røde batteriet skal lades fra motor, så bør vel det også ha sitt eget spenningsstyrte relé. Men jeg hadde satt DC-DC ladere på begge. Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 8.April Link til dette innlegget Svart 8.April Ingar skrev 51 minutter siden: En ting å tenke på er at dynamoen bør være koblet direkte til batteriet utenom hovedbryteren da diodebroen ryker momentant om noen skulle slå av bryteren under mens motoren går. Eller det oppstår dårlig kontakt. Viktig å kjøpe hovedbryter av god kvalitet, Hella, ikke Biltema. Joda, men først må man vite hvilken motor dette er. Er det en nyere utenbords ville jeg nødig røske opp i en kabelstokk som er komplett, hel og fin, ihvertfall ikke når man er usikker. Heller ikke om det er vp av ulike slag da det krever at andre ting kobles bort fra dynamo som også krever litt innsikt. Så hvilken motor og båt er dette? Sitér dette innlegget Link to post
HaraldDenStore Svart 9.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.April 22 hours ago, hegra said: Joda, men først må man vite hvilken motor dette er. Er det en nyere utenbords ville jeg nødig røske opp i en kabelstokk som er komplett, hel og fin, ihvertfall ikke når man er usikker. Heller ikke om det er vp av ulike slag da det krever at andre ting kobles bort fra dynamo som også krever litt innsikt. Så hvilken motor og båt er dette? Det er en 21 fots gammel Nor-dan 6100, med en Mercury F150 I EFI 2017 mod. Sitér dette innlegget Nor-Dan 6100 - Arendal Link to post
