Olakjerre Startet 1.April Link til dette innlegget Startet 1.April Hei Har en båt med startbatteri, batteri til baugpropell og 2 forbruksbatrterier. Nå som våren er på gang var jeg nede og målte, startbatteri var veldig lavt. Jeg har tidvis hatt på landstrøm og tatt for gitt at ting har fungert og ladet som det skulle (my bad) Det spørsmålet jeg har er om noen ut i fra bilder kan se om startbatteri er endel av de som skal lades når landstrøm er på? Første bildet her er av motorrom med selve laderen, batteriseparator og startbatteri, den ene røde tykke går fremover til batteriet i baugen. Laderen lyser grønt som betyr float, da lader den ikke, kun "lytter" I dag ladet ingen batterier. | I et rom i sofaen har jeg 2 forbruksbatterier. På hver av disse er det en kabel som går til lader som har en sikring, den ene var ødelagt, smeltet litt faktisk. Når jeg skifter denne, da lader begge forbruksbatterier og batteriet i baugen (ca 14v) - men ikke startbatteri Selve laderen lyser ikke, den skulle ha lyst rødt når den lader (kan hende dioden ikke funger som den skal) Kan det være at startbatteri kun skal lade fra dynamo? Sitér dette innlegget Link to post
cruiser Svart 2.April Link til dette innlegget Svart 2.April For meg ser det ut som om begge sett ladekabler fra Ladic 2 x 15A går ut fra motorrommet og til forbruksbatteriene dine. i tillegg ser det ut som om startbatteri er satt opp som main på ladeseparatoren din. Hvis jeg leser rett (1315-200) så er denne toveis og vil åpne uansett hvilken batteribank som har mer enn 13,2V. Kan du følge rød kabel fra Aux (venstre på ladeseparator) og se hvor denne ender? Antar forbruksbank? Disse Sure Power ladeseparatorene kan henge seg opp, det har skjedd for meg. Sett på lading og hør om den slår inn, skal være et godt hørbart klikk. Hvis ikke, gi den noen rapp med en gummihammer. Evt kan du sette 12V inn på koblingen merket «Start signal» på venstre side. Hvis den da ikke slår inn da så er den defekt. Sjekk også at minuskabel (Gnd) er ok, trenger bare å være en tynn for å gi referansespenning. ser det er koblet opp en grov kabel i dag, det er unødvendig. Jeg mener at hvis separatoren står mellom start og forbruk skal den slå inn uansett om motor går eller landstrømslader lader, og da lade begge banker. Vel og merke hvis den fungerer. Ville også sjekket om begge utganger på lader fungerer, fort gjort ved å ta ut en og en sikring på pluss ladekabel på forbuksbattterier mens du måler batterispenning. Evt måle begge plusskabler med tangaperemeter. Håper dette var forståelig Sitér dette innlegget Link to post
Olakjerre Svart 2.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.April Takk for svar cruiser. "Kan du følge rød kabel fra Aux (venstre på ladeseparator) og se hvor denne ender? Antar forbruksbank?" Ja, den går rett opp til forbruksbatteriene. Når jeg byttet sikringen nevnt i innlegget og lading startet igjen, så hørte jeg et klikk. Tenkte at nå gikk noe gærdi :D "Jeg mener at hvis separatoren står mellom start og forbruk skal den slå inn uansett om motor går eller landstrømslader lader, og da lade begge banker. Vel og merke hvis den fungerer." Rart den lader baugbatteriet som er koblet på startbatteri, men ikke start? Sitér dette innlegget Link to post
cruiser Svart 2.April Link til dette innlegget Svart 2.April Sjekk at det virkelig er fra separatoren klikket kommer, og ikke noe i laderen. Hvis det er stykke unna så bruk en assistent. Hold gjerne på frontplaten av separatoren, innslaget er følbart. Du kan jo evt måle mellom aux og main oppe på separator, hvis 0 i spenningsforskjell så er den innlagt. Ellers batterispenning ved stengt. Hvis baugbatteri pluss er koblet til startbatteri pluss, og baugbatteri minus er koblet til startbatteri minus så må de nødvendigvis lades begge. Er det felles minus? Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 2.April Link til dette innlegget Svart 2.April @Olakjerre Det kan være til stor hjelp for deg om du opplyser om hvilken båttype dette gjelder. Og gjerne legge båttype i trådtittelen også dersom det ikke er for sent. Gjør du dette kan du fange oppmerksomheten til andre som har samme båt og som kanskje har full oversikt over hvordan ting er koblet. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
eivindch Svart 2.April Link til dette innlegget Svart 2.April Jeg har følgende opplegg i min båt: Startbatteri og baugpropellbatteri kobles sammen via rele når startbatteribryteren skrus på (16 kv. kabel mellom dem – stort sett til lading og litt strøm når motor startes eller baugpropell/ankerwinch brukes). Forbruksbank og start/baugpropellbatteri kobles sammen når motor går med rele styrt av generators D+. Det betyr at samtlige batterier lades når motor går. Ingen brytere å passe på og ingen elektronikk. Veldig enkelt opplegg og har fungert fint i mer enn 20 år. Eivind Sitér dette innlegget Link to post
Olakjerre Svart 3.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.April On 4/2/2026 at 1:34 PM, cruiser said: Sjekk at det virkelig er fra separatoren klikket kommer, og ikke noe i laderen. Hvis det er stykke unna så bruk en assistent. Hold gjerne på frontplaten av separatoren, innslaget er følbart. Du kan jo evt måle mellom aux og main oppe på separator, hvis 0 i spenningsforskjell så er den innlagt. Ellers batterispenning ved stengt. Hvis baugbatteri pluss er koblet til startbatteri pluss, og baugbatteri minus er koblet til startbatteri minus så må de nødvendigvis lades begge. Er det felles minus? Nå har jeg vært en tur og sjekket. Batteri minus og bauprop minus kobles på skinna du ser på første bildet litt ned til høyre for separator. Slo av manuell lading av startbatteri i stad og slo på båtens lader igjen, gikk et sekund eller 2 så hørte jeg et tydelig klikk fra separator. Da gjenstår det bare å forstå hvorfor den ikke lader selve startbatteriet.. Og med fare for å spørre dumt, det er ikke slik at den først prioriterer de andre batteriene? Slik at når de er fulle så lader den start? Sitér dette innlegget Link to post
Olakjerre Svart 3.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.April 23 hours ago, Brigg said: @Olakjerre Det kan være til stor hjelp for deg om du opplyser om hvilken båttype dette gjelder. Og gjerne legge båttype i trådtittelen også dersom det ikke er for sent. Gjør du dette kan du fange oppmerksomheten til andre som har samme båt og som kanskje har full oversikt over hvordan ting er koblet. Hei Brigg, ja dette skal jeg ta til etterretning. Tenkte ikke over det for å være ærlig, siden båten er en gammel amerikaner som er bygget om fra bensin til diesel og alt elektrisk pælma ut i 2010/2011. Uansett takk for innspill og fortsatt god påske, nå er vi snart på vannet alle mann :D Sitér dette innlegget Link to post
cruiser Svart 5.April Link til dette innlegget Svart 5.April Olakjerre skrev On 3.4.2026 at 15.43: Og med fare for å spørre dumt, det er ikke slik at den først prioriterer de andre batteriene? Slik at når de er fulle så lader den start? Sure Power 1315-200 (det er den du har?) er såkalt bidirectional/toveis og legger sammen bankene når en av tilkoblingene Main eller Aux når opp til 13,2V spenning, sånn sett prioriterer den vel ingen av bankene. Det må gjøres ved kobling av batterilader og dynamo. Uansett vil du normalt kjapt komme opp i 13,2V og releet legger sammen. Det finnes også en modell 1314-200, den er enveis og prioriterer Main. Ellers, du har ikke en eller flere manuelle hovedbrytere en plass som lager forvirring? Det er jo det vanligste. Sitér dette innlegget Link to post
Olakjerre Svart 6.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.April 23 hours ago, cruiser said: Sure Power 1315-200 (det er den du har?) er såkalt bidirectional/toveis og legger sammen bankene når en av tilkoblingene Main eller Aux når opp til 13,2V spenning, sånn sett prioriterer den vel ingen av bankene. Det må gjøres ved kobling av batterilader og dynamo. Uansett vil du normalt kjapt komme opp i 13,2V og releet legger sammen. Det finnes også en modell 1314-200, den er enveis og prioriterer Main. Ellers, du har ikke en eller flere manuelle hovedbrytere en plass som lager forvirring? Det er jo det vanligste. Skal ta en ny kikk og se, men tror ikke det. Har kun hovedstrømbryter til motor og en til forbruk Sitér dette innlegget Link to post
