Parallellkoble 12v fritidsbatteri - trenger noen tips.
Torsen67
Hei. (Windy 8000)Tenkter å flytte forbruksbatteriet på 115 ah over på babord side da jeg må fordele vekt. For å gjøre dette enklest så erstatter jeg styrbord batteri med ett lite batteri på ca 50ah. Da får jeg litt mer å rutte med i tillegg.
- hvor tykke kabler vs lengde trenger jeg? Batteriene står da på hver side av en Volvo Penta D4.
- må batteriene være av samme fabrikat? Begge skal selvsagt væreAav samme kjemi.
- kan/bør det lille erstatningsbatteriet være startbatteri? Baugthruster og ankervinsj blir koblet til dette, da alle ledninger etc ligger der i fra før.
På forhånd, takk for bidrag.
Torsen67 skrev for 17 timer siden:
Om 3.5meter holder ville jeg brukt kablene fra 25mm2 startkabler. Svært fleksible og rimelige ift kabel i "løs vekt".
Størrelse og fabrikat  har ingen betydning så lenge de er av samme teknologi.
Startbatteri er best til dette, selv om tester har vist at forskjellen fra fritidsbatteri er liten.
Ingar skrev 29 minutter siden:
Det vil jeg advare mot. Dette rådet har blitt gitt her på forumet tidligere, og ved en anledning fulgte jeg det rådet. Disse ledningene har isolasjon av en type plast som er lite mekanisk motstandsdyktig, så det gjør jeg ikke igjen. Kjøp heller solid gummikabel med fortinnede kordeller fra Båtbua i Fredrikstad. Den kabelen er meget myk og fleksibel å håndtere, og gummiisolasjonen er svært solid. Ps: Jeg har ingen interesser i det firmaet, men har til gode å se gummikabel til lavere pris et annet sted.
https://batbua.no/produkt/fortinnet-gummikabel/
Hvis du skal kjøre truster på dette batteriet bør du ha et batteri med tilfredsstillende CCA-verdi. AGM batterier er da ofte å foretrekke. Vanlig åpne syrebatterier fungerer like bra, men må da gjerne være fysisk større for å gi samme startkapasitet. Hvor stor truster skal du drifte på dette batteriet?
Ingar skrev On 2.4.2026 at 11.02:
Takk for god opplysning:tommel_opp: Da ble jeg litt klokere.. Fritidsbatteriet jeg har i dag er Sønnak/Exide Marine & Leisure 115 ah. Så vidt jeg kan se så er dette vanlig blybatteri?
Komodo skrev for 8 timer siden:
Flott, da skal jeg sjekke ut de kablene👌 Thruster er Sleipner sp-30 eller sp-40. Husker ikke i farten.. Batteriet jeg har i dag er Sønnak/Exide Marine & Leisure 115 ah. Er ikke det vanlig blybatteri? Syns det kommer litt dårlig frem🤔 Har sett litt på dette som nykommeren. Skal vel være nok cca? https://www.maritim.no/maritim-marinebatteri Tidligere har jeg også vært fornøyd med batterier fra Biltema. God garanti om man er misfornøyd også. Generelt sett så har jeg hatt mine batterier i mange år, uansett produsent..
Siden det er snakk om en "statisk" installasjon mellom 2 batterier ville jeg trodde de er ok. Har kun erfaring med de som startkabler og det har fungert fint.
Ja, det vil antagelig fungere helt fint både med bly, AGM og litium, men om man skal gi et uforbeholdent svar er det at man bruker samme teknologi.
Vanlig oppfatning er at batterier i parallell må ha samme produsent, være av samme type, ha samme alder og ha samme kapasitet, med andre ord at de må være identiske. Felles for de som hevder dette er at det er noe de tror eller har hørt fra andre, ikke noe de vet av egen erfaring.
Mulig det er på tide å opplive "Båtlivets myter" igjen... :smiler:
Dynamo og lading av flere batterier
Angående mekanisk styrke på kabelens isolasjon. Uansett kvalitet bør kablene forelegges/festes slik at risiko for mekanisk skade elimineres. Ved evt usikrede strekk bør det også vurderes kortslutningssikker forlegning med f. eks hver leder ført i eget k-rør, ved disse effektene.
Ingar skrev for 16 timer siden:
En veldig bra gjennomgang @Ingar, men det har skjedd endel siden 2006, så den trenger gjerne en oppdatering. Det er nye batteriteknologier, og  DC-DC ladere har gjort det mulig å bruke forskjellige batteriteknologier på samme dynamo. Og også unngå at alle batterier med samme teknologi får unødvendige absorbsjonssykluser.  DC-DC fungerer også på påhengsmotorer, hvor det er vanskelig med skilledioder, siden det ofte er en kombinert 12V kabel for start og lading fra motoren.
Jeg har også slike startkabler som "startkabler", og det fungerer helt greit. Det jeg imidlertid oppdaget da jeg begynte å kappe i de kablene den gangen var at isolasjonen var av en type som revnet veldig lett. Når man først tok kniven og gjorde et lite snitt, så revent isolasjonen videre nesten uten å bruke kraft. Dette i stor konstrast til de solide gummikablene jeg linket til lenger opp. Der må du virkelig jobbe for å ødelegge isolasjonen. Et alternativ, hvis man på død og liv vil bruke kabler med dårlig isolasjon, kan være å tre dem inn i plastslanger, type armert pvc, de tåler ganske mye juling. Men personlig mener jeg ledninger med så dårlig isolasjon ikke hører hjemme i en båt.
J-Å skrev for 7 timer siden:
Ja, det begynner på bli noen år siden :smiler:
Men hvor mange båter har annen regulering av dynamo enn konstant spenning og uten strømbegrensing?
Lading fra dynamo i båt hvor det gjelder å erstatte forbruk i løpet av kort tid blir kompromisser. Man kan ikke begrense strømmen og ha flere faser.
Bly og lithium i parallell er ikke anbefalt, de har ganske forskjellig hvilespenning og ladesyklus.
Og de kablene fra Biltema er billige, men det er rett og slett fordi de er kobberbelagt aluminium (CCA). Du kan finne tykke kabler hos f.eks. solcelle/hyttebutikker, eller hos stereofolka: https://bilradiospes.no/4connect/4800213/4connect-ofc-strømkabel-20mm2-20mm-rød-pris-per-meter
eivindch skrev On 2.4.2026 at 20.20:
Samme teknologi???
Jeg har bly og lithium til forbruk koblet i parallell. Fungerer strålende.
Eivind
Kaptein Plast skrev for 11 timer siden:
Det beste er å lade lithiumbatteri via en DC-DC lader.  Men ihvertfall bør en ha en diodeskiller eller lignende, slik at ikke lithiumbatteriet kan levere strøm tilbake til blybatteriet, hvis det oppstår feil på dette.
Komodo skrev On 2.4.2026 at 11.39:
Forhørte med med Båtbua. Han foreslår 50mm2. Høres litt mye ut? Eller? Blir jo det dobbelte av tidligere forslag..
50mm2 kabler tror jeg er på mine batterier også og til baupropel. er nok vanlig det. sikkert enda større og på store båter med enorme batteribanker og store baupropeller og separate batterier
14 minutes ago, Torsen67 said:
Noen tips til polklemmer som tar 2 x 50mm2? Syns det er del polklemmer dere ute som ser veldig sparsommelige ut..
På mine batterier er det polklemmer med skrue på. de finnes og med vingmutter. ingen ledninger direkte i polskoen
Torsen67 skrev for 4 timer siden:
Hvor tykke ledninger du bør bruke avhenger av hvor mye strøm som kan gå i dem. Jeg har brukt 50mm2 mellom to forskjellige forbruksbanker jeg har i båten. Til truster og steder der det kan gå enda høyere strømmer har jeg enda større tverrsnitt.
Torsen67 skrev for 2 timer siden:
Litt usikker på hva du mener. Skal du ikke presse på kabelsko? Har du tenkt å bruke slike polsko som man legger ledningen rett oppi og klemmer fast?
Komodo skrev for 5 timer siden:
Er litt usikker selv😅 Tenker jeg må få ryddet litt i tilkoblingene. Joda, skal klemme på kabelsko men det er hvor jeg skal koble kablene på det nye batteriet jeg er usikker på. Går mye ledninger inn der allerede. Er heller ikke alle batterier som har den ekstra bolten for tilkoblinger. Burde vel strengt tatt hatt en positiv og negativ skinne for tilkoblinger av forbruk.
  • 2 uker senere...
