Hvilken Roterende poleringsmaskin er best
Pondu_s
Etter mange år med bilpolering som hobby og da utelukkende DA maskin ,så ser jeg at behovet til båt er noe anderledes . Av DA maskinene jeg har brukt så foretrekker jeg rupes og flex,men roterende kan jeg lite om. Krav den må være så lett som mulig,så sterk som mulig og viktigst av allt den må være helt balansert. Så hvilken maskin skal man velge ? Setter pristak på 10000kr.
Honduras skrev 48 minutter siden:
Hvorfor fungerer ikke DA på båt?
Da fungerer bra på båt,men er det sterk oksidasjon så må man ha maskin pute og rubbing til jobben .Til slike jobber er roterende overlegen,men roterende etterlater ofte hologram som gjør at man må kjøre et siste steg med DA.
Jeg har brukt 5dager på min båt og den blir bra, da har jeg brukt en billig roterende med ull og svært grov rubbing samt rupes DA til å rydde opp i ugangen til roterende,avslutter med fusso så holder båten seg blank i 12mnd.
Men den rimelige roterende sliter meg helt ut da det er vanskelig å få en fin flyt,den er i ubalanse og for svak.
Honduras skrev for 2 timer siden:
Her vil jeg skyte inn en meget viktig ting som få snakker om.
Da maskiner har forskjellig utkast så en maskin med 21 mm utkast kan korrigere mye mer enn en maskin med 12 mm utkast.
Så grov pute,grov polish og maskin med høyt utkast fungerer veldig bra på båter i de fleste tilfeller
Pondu_s skrev for 1 time siden:
Hologram på båter er vel ikke noe som mange er plaget av?
Skal være enig i det på billakk om man ikke er flink til polere men selv på billakk kjører de fleste som lever av det roterende.
Dog ser jeg på sjargongen din att du er ett produkt av Detaljers Klubb og der inne er roterende nærmest bannlyst.
Mens ellers i samfunnet bruker de som leverer av polering som oftest roterende også på bilakk uten å få hologram
Dog stiller jeg meg bak og fraråder roterende på bil lakken om man ikke er proff.
kjøp heller en DA maskin med 15 mm utkast så kan man også i de fleste tilfeller bruk den på båten med bra resultat  med riktige produkter.
Gidder man ikke polere biler så finn en DA maskin med 21mm utkast
pipe skrev 19 minutter siden:
Særdeles lett å få hologram på roterende med ull og grov rubbing,der kommer DA inn I bildet. Uansett jeg er på utkikk etter en god roterende så om du har erfaring der så hører jeg gjerne fra deg
Jeg bruker Milwaukee M18 FAP180-502X med en dobbeltsidig ullpad. Veldig fin å komme til rundt og under detaljer som pullerter etc. Prøvde meg med DA tidligere, men synes jeg måtte jobbe mye for å få fin glans.
Kjøpte settet med maskin, 2 batterier og kjapp lader i en hendig koffert. Veldig fornøyd med denne.
Yamarin 68DC,  Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459 MMSI:259014460
Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her  Insta:@anderfrode AnderIt leverer nettverk og it løsninger
Pondu_s skrev 42 minutter siden:
Er enig på billakk men ikke på båt.
God roterende har jeg ikke bare ett tungt beist fra Carwaise som bare kan anbefales til de som skal ha noe billig men som er sterk nok
Jeg har en Flex roterende, mener den er på et sted rundt 11-1200W, og veier kun 1,8kg. Har vært veldig fornøyd med den, i komboen med 3M dobbeltsidig 225mm ullpute.
I fjor røyk børstene på den, og trengte da raskt en erstatter. (Fikk ikke tak i børster på dagen)
Kjøpte da en Carwise på Bilxtra, mener den var på tilbud til kr 1200.
I bruk er den overraskende lik Flex-maskinen, veldig god på turtallsregulering osv. Faktisk så god at jeg ikke har reparert Flex'n enda...
Noe tyngre er den på papiret, men kan ikke si jeg merker så mye til det.
Er denne jeg har tror jeg: https://bilxtra.no/bilpleie/polering/poleringsmaskin/carwise-pc2000-rotary-poleringsmaskin
Kan også anbefale Biltemas rubbing, mye lik 3M med grønn kork:
https://www.biltema.no/batutstyr/batpleie/skrogpleie/batrubbing/ultimate-cut-1-liter-2000042992
Type pad har jeg erfart er viktig, og her synes jeg 3M er overlegen når det gjelder gelcoatrubbing.
Lars Hansen skrev for 7 timer siden:
Tusen takk for nyttig info og artig at den fra bil extra funka så bra.
Ellers så syns jeg og den fra biltema funker greit.
Ja pad er viktig.
Ja pad er viktig.
Bruker DA fra Bilextra, og den har fungert veldig bra i mange år hos meg både på bil og båt.  i år har jeg suplert med en liten oppladbar fra Tokya, for å komme til i kriker og kroker.
første maskinen jeg hadde var roterende fra Biltema, men ble skremt da jeg fikk brennmerker lett. Hadde vel litt for lite kunskap i tillegg, men den ble ikke brukt mer.
-morten- skrev 1 time siden:
Ja det er jo litt problemet med roterende at den kan lage mye ugang,men den er overlegen på oksidert gelcoat eller billakk hvor det er behov for mye korigering. DA kan man gi til et barn,så enkelt er det å bruke og den er mer en god nok på normal billakk eller gelcoat som ikke trenger mye korigering.
Biltema maskiner får man det man betaler for.
Av roterende poler maskiner har jeg god erfaring med Makita 9227, en 1200w roterende polermaskin. Vet ikke om denne ennå er å få tak i, kjøpte min for x antall år siden. Maskinen veier ca 3.3 kg ca det samme som min M18 Milwaukee DA 21mm batteridrevne polermaskin. Kjøpte denne for å kunne polere båten uten å være nødt til å ha tilgang på strøm. Har ikke fått testet så mye ennå, men tror den vil gjøre en grei jobb. Er jo viktig at en bruker riktige puter alt etter hvilken maskin en bruker. Puter til roterende vil ikke fungere optimalt på en DA maskin og vice versa. Til bil bruker jeg min Rupes LHR15 mklll. Denne gjør jobben, brukte forøvrig denne maskinen når jeg polerte båten sist, fungerte utmerket.
ballistic skrev 21 minutter siden:
Har rupes selv og en rupes kopi som funker like bra. Jeg er veldig glad i DA av flere grunner,den største grunnen er at man kan holde på i timesvis uten å bli sliten i skuldre og armer.
polerer biler mc og båter som allerede er blanke, så jeg har ikke behov for grov rubbing  fikk den Biltema snurra i gave en gang.. men ble brukt en gang
Pondu_s skrev for 10 timer siden:
Er det Shinemate du har?
Har to stykker av det merket i DA og de er virkelig bra maskiner
Koster jo litt men ikke i forhold til Rupes som jeg en dag skal ta meg råd til
Men for nå Shinemate maskinene toppen av maskinparken har også to DA Carweise og en roterende som er brukbare.
pipe skrev On 7.4.2026 at 20.51:
Jeg mener den heter north deatailing pda 15,tror det er bilnerden som selger dw.
Ikke direkte relevant for tråden men: Jeg kjøpte en Carwise for en del år siden. Den var anbefalt for bil men på båt er den totalt ubrukelig. Polish og voks måtte tørkes av for hånd, utrolig slitsomt da det fester seg godt.
Det virker som den omtrent ikke roterer, kun svinger og resultatet blir helt ubrukelig.
Nå i år tok jeg frem den gamle tohånds roterende Makitaen og det var andre boller. Problemet er tyngden men tenker å rigge meg til med bagasje strikker festet på rekka neste år for å avlaste armene.
