Vaske bort seig fugemasse fra teak
Princess40
Du kan prøve med tynner eller bensin.
NAtemasse er petroleumsbasert så det skal løse seg opp med bensin. Diesel vil sette merker i  teaken men bensinen vil dampe mer bort og ikke sette seg i teaken slik dielsel eller annen tyktfltende oljer vil gjøre.
Mvh
Chilli Solbris
Trenger du noe? Solbris Maritime
Jeg pleier å vaske bort med aceton. Men naten/fugen må skrapes vekk jo før jo bedre. Jeg bruker bare en passe bred skrutrekker til det. Alle du ser begynner å bli myke, bør erstattes. De blir ofte klissete om man bruker for mye, eller ikke tørker vekk teakolje som ikke trekker inn med en gang, etter ca 3-4 minutter. Den olja siger ned og legger seg under naten/fugen. Jeg har gått bort fra å erstatte nater med natemasse, til å bruke Tec7 sort Universallim. Anbefaler deg denne, både inne og ute.
  • 2 måneder senere...
Fantino skrev On 8.4.2026 at 11.07:
Denne kan være verdt et forsøk, hvis fugemassen har blitt løst opp/myknet av oljeprodukter allerede. Ufattelig effektiv på svart klin på gummibåt og fendere i alle fall.
https://www.maritim.no/kmi-wipe-shine-liquid
Wipe&Shine tok knekken på natene mine.
Har lest litt om produktet og det inneholder kun to typer rapsolje + syntetiske estere.
Litt eldre tradisjonell natemasse som jeg har er PU. Viser seg at syntetiske estere får PU til å løse seg opp og svelle.
Nyere type natemasse av SMP som er vanligst nå tåler dette + de fleste kjemikalier bedre, men er ikke upåvirket.
Jeg elsker dette produktet til vask av fendere osv., men dette produktet er årsaken til mine myke og klissete nater. Var ikke helt ferdig med vasken så satte flasken fra meg i styrebrønnen ved rattet på seilbåten min. Glemte det litt vekk og dro avsted et par dager. Kom tilbake, fant flasken veltet og innholdet lekket ut. Snakk om kliss. Har lest om mange som mistenker grønnsåpe, teakrens osv. som årsaken til myke nater, men jeg brukte teakrens første årene til jeg så hvor mye det tæret på teaken. Deretter har jeg brukt grønnsåpe i alle år. Alt helt uten reaksjon på natene. Mulig de som opplever dette har en dårlig natemasse.
Digger produktet, bare hold store konsentrasjoner unna natene.
