skimpyhalibut Startet 12.April Link til dette innlegget Startet 12.April EDIT: Dette innlegget er postet på nytt, men da som en tråd med oppfordringer til tips om restaurering. Jeg har en Selco 16-fot som jeg overtok forrige vår, som har krevd en del arbeid og som nå – etter vinterlagringen – åpenbart har enda større behov for utbedringer. Nå lurer jeg på hvordan jeg eventuelt kan løses, og om det er "verdt forsøket". Da jeg overtok båten kjøpte jeg den (relativt rimelig) fra en kjøper som hevdet den var 100% sjødyktig. Kom hjem, sjøsatte båten og fant den noen timer senere med vann noen cm. over gulvet. Etter å ha fått heist den på land og konstantert hvor det rant vann ut, startet jeg jobben med å slipe bort skroget der hullene var. Viste seg da at selger har dyttet inn noe akrylmasse i hullene og malt over – siden jeg skrev om det har han blokkert meg og alle forsøk på kontakt :) Skummet i båten var søkkvått, så jeg bikket båten slik at det skulle tørke mest mulig, før jeg skar hull i gulvet fra innsiden, tørket båten og la ny glassfiber utenfra, innenfra, og deretter utenfra igjen. Båten gikk på sjøen samme sommer, og virket fungere godt. Nå, etter å ha hentet den fra vinterlagring, (tørt innvendig i plasthall) ser jeg at det ligger vann i bunnen – tett oppunder gulvet. Dette har sannsynligvis vært liggende i skummen, og ekspandert med frost ila. vinteren. Ser også i bunnen av båten at den, på et annet punkt enn der jeg utbedret i fjor, har svakheter i skroget. Nå mistenker jeg at det dyvåte skummet ikke bare er en bieffekt av at båten har tatt inn vann tidligere, men at det er en av årsakene til at den fortsetter trøble. Om jeg skal berge denne båten, regner jeg med å måtte skjære ut gulvet og spa opp all skum. Men hvordan i all verden gjenoppretter jeg båten i etterkant av dette? Ser noen tråder fra 2010-2013 med lignende tilfeller, men der nevnes det materialer jeg ikke finner tak i når jeg googler nå. Ønsker veldig gjerne veiledning eller hjelp fra andre kyndige eks.- eller nåværende Selco-eiere. Det aller beste ville vært å kunne ta vare på båten jeg har, hvis ikke må jeg nok se meg om etter en annen 16-fots som krever litt kjærlighet, men som kan kjøpes for en billig penge. PS: På båten står en Suzuki 25 hk 2-taktsmotor, antageligvis fra sent 90-tall. Hva ville vært en rimelig salgspris på noe slikt – da for enten rep.båt+motor eller kun motor? Sitér dette innlegget Link to post
