foliering av stripe på båt
b0rls
Hei,
Jeg har en rød stripe på styrhuset som begynner å bli ganske falmet. Bildet jeg legger ved er gammelt, så det vises ikke så godt der.
For meg ser det ut som dette er en form for folie som er lagt på, men jeg er litt usikker på hvordan dette egentlig er gjort. Jeg har forsøkt ulike behandlinger for å få tilbake glansen, men uten særlig resultat.
Så jeg lurer egentlig på:
– Er dette vanlig folie/dekor som limes på?
– Hvor får man eventuelt kjøpt slikt?
– Og hvordan gjøres jobben i praksis?
Tar gjerne imot tips og erfaringer om dere har andre løsninger å anbefale som maling eller liknende.
Vanligvis er det folie som klistres på, den skjæres ut på en plotter før man klistrer på overføringstape. Så lange striper som det der er litt kilne å få pene. Man kan enten få noen som driver med bilreklame eller tilsvarende til å skjære, ellers finnes det ihvertfall for enkelte båter nye merker å få kjøpt.
Jeg lager litt merker innimellom, men programmet jeg bruker til å skjære er begrenset til 1800mm lengde, og det er for snaut for deg. Har du prøvd å rubbe dem opp forresten? Vær forsiktig med maskin, fort gjort å ta med seg deler av dekoren!
Synes det kan være litt vanskelig å få lagt nye stiper jevnt (linjemessig sett), spesielt hvis de er litt breie, da blir det utfordrende å bøye dem "over kant". Har derfor heller gått for maling/lakk de siste gangene slike jobber har vært aktuelt, da jeg synes maling er enklere å kontrollere.
Lagde nye striper på seilbåten der det tidligere var foliert. Gikk da for 2K polyuretanmaling. Maskerte langs den gamle foliestripa, og rev/skrapte så vekk denne. Så gikk jeg over med "slipenylonark" (av en eller annen grunn virker det som de kun fører P280 nå, tidligere hadde de også grovere varianter), avfettet og rullemalte på et par strøk med polyuretanmalingen. Forholdsvis jevn overflate (bruker du fordriver i tillegg kan du få den speilblank, i alle fall om du bruker maling som f.eks. Double Coat, som nærmest glatter ut seg selv. Hos meg har malinga holdt seg pen i over ti år.
b0rls skrev for 23 timer siden:
Var det vanskelig å få av den gamle stripen
Ja, det var ikke enkelt, dessverre😅 Måtte skrape og rive, enkelte steder gikk stripa lett av, men stort sett satt den såpass at det ble god tid til å angre på at jeg hadde gått i gang med et slikt prosjekt😄 Men, nå, etter flere års bruk, er stripa tilnærmet like pen, så jobben var verdt det! Lykke til😊
  • 4 uker senere...
Da ble det to strøk med Jotun Hardtop (2-komponent), og jeg synes ikke det ble så verst. Nå er egentlig problemet at resten av båten ikke ser ut i det hele tatt.
Det ble litt stress underveis siden det kom noen dråper i lufta og det begynte å regne, men det ser ikke ut til å ha påvirket resultatet, og jeg er egentlig ganske fornøyd.
Jeg hadde null erfaring med fordriver, og merket fort at dette kan bli veldig bra hvis jeg får trent litt, så neste gang blir det nok enda bedre.
Er det noen som vet om jeg kan legge et tynt lag med bonevoks eller liknende oppå her for å beskytte overflaten?
b0rls skrev for 1 time siden:
Ble en fin oppgradering det ja😀👍
Ja, du kan både polere og legge voks på, men ideelt sett bør du vente noen uker til lakken har fått satt seg skikkelig, den er enda noe myk.
Det som står på boksene, at lakken skal være "fullherdet" i løpet av et døgn (eller annent urealistisk tidspunkt) er en sannhet med modifikasjoner. Siden herdingen skjer på molekylbasis (kobling mellom polare molekyler, og for to komponent sin del i tillegg kobling mellom molekylene i herder og base) er ikke verken lakk, maling eller lim skikkelig herdet før etter flere dager, for enkelte produkters del flere uker. Det er en grunn til at man får streng beskjed om å ikke vaske eller polere bilen før etter flere ukers tid etter nylakkering, lakkeringsverkstedene vet at lakken tar tid å sette seg. Opplysningene bakpå boksene (lakk, maling og lim) om relativt hurtig herding sier noe om at produktene er herdet nok til å tas i bruk, men oftest unngår de dessverre å skrive at man bør være svært forsiktig den første tiden.
