fjordbikkje Startet 15.April Link til dette innlegget Startet 15.April Jeg har skaffet meg en gammel Fram 690 som er bestykket med en TAMD30. Etter det jeg skjønner har den dermed i utgangspunktet bra med kraftressurser sammenlignet med mange andre båter av samme slag. MEN, etter noen år først med det som må ha vært en vannlekkasje, og så noen flere år med for mye stillstand, har min gode venn Dr. Rust gjort underverker med turbo og eksosalbue. Eksoshus inkludert flens er dessverre i dårlig forfatning. Jaggu står også løpehjulet helt fast på grunn av manglende klaring mellom skovler og eksoshus. Ny turbo koster fort 12-18 båtlapper og selv om kreftene er kjekke å ha har jeg, som liker meg best i 7-10 knop, egentlig ikke bruk for alle hestekreftene. Dermed spørsmålet: Skal det mye mer til enn en eksosalbue fra en MD30 (tilsvarende VP delenr 844091) for å fortsette å kjøre denne motoren uten turbo? Jeg ser eksosmanifoilen har samme delenr. på TAMD og MD. Luftsiden er jeg ikke så bekymret for å få fikset. Må dieselpumpa bygges om? Andre ting jeg ikke har tenkt på? Noen som har en slik liggende? Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 16.April Link til dette innlegget Svart 16.April Dette blir synsing, men jeg vil tro at regulatoren regulerer dieselmengden sånn noenlunde etter turtallet uansett. Så lenge det er luftoverskudd, så gå det gjerne bra, men det kan være forskjeller i kompresjon og timing. Propellerlast avtar jo veldig fort med turtallet, så det er kanskje mulig å finne et nytt akseptabelt toppturtall. Men ved brå turtallsøkning kan det gjerne bli litt svart eksos. Sitér dette innlegget Link to post
subwoofer Svart 16.April Link til dette innlegget Svart 16.April Det ser ut til å være en vanlig Bosch VE-pumpe på den motoren, men hele verden synes visst at det er motsatt side av motoren som er interessant så jeg har ikke klart å se om det er manifoldtrykk-tilkobling på en TAMD30. Hvis det er en sånn kobling vil det ikke gi noen problemer i det hele tatt å ta bort turboen. Ellers vil den ryke på full gass, men det kan du løse ved å justere ned mengdeskruen på pumpa. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 16.April Link til dette innlegget Svart 16.April Før i verden hadde turbomotorer lavere kompresjon (andre stempler), annen timing og mer diesel. Det er jo bare å prøve. Motoren vil uansett starte. Turboen gjør jo ikke noe jobb før eksosen har et visst trykk/tempereatur. Sitér dette innlegget Link to post
fjordbikkje Svart 20.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.April subwoofer skrev On 16.4.2026 at 12.51: Det ser ut til å være en vanlig Bosch VE-pumpe på den motoren, men hele verden synes visst at det er motsatt side av motoren som er interessant så jeg har ikke klart å se om det er manifoldtrykk-tilkobling på en TAMD30. Hvis det er en sånn kobling vil det ikke gi noen problemer i det hele tatt å ta bort turboen. Ellers vil den ryke på full gass, men det kan du løse ved å justere ned mengdeskruen på pumpa. Dieselpumper er ukjent territorium for meg dessverre, men jeg kan ikke se noe slange eller rør mellom turbo/innsug og dieselpumpa på min TAMD30 i alle fall. Takk for god synsing alle sammen, det hjelper en lekmann. Kommer til å holde utkikk etter en rimelig MD30 albue, og så prøve om det går. Imidlertid har jeg fått løsnet på løpehjulet på turboen! 3-4 runder med CRC rustløser, og forsiktig "pigging", skraping og filing av rust, samt lett dreing av aksling fra luftsiden var etterhvert nok til at skovlene på eksossida gikk fri. Grovsjekket slakke radialt og aksialt. Var ikke mye, men merkbar slakke i begge retninger. Var også en del sot/avleiring i luftside på turbo. Monterte likevel eksosalbue og fyrte opp. Fungerte fint på motor uten belastning, spent på hvordan det går med belastning. Fortsettelse følger.. Sitér dette innlegget Link to post
