Hva er en passende nybegynner seilbåt?
Jenny1234
Hei! Jeg er en 18 år gammel jente som har veldig lyst til å begynne med seiling!
Jeg lurer på hva som er en passende båt for å lære de helt grunnleggende seileprinsippene? Har sett litt på enkle joller som Sunfish, men blir de for små? Mine eneste krav er at det helst er plass til to personer, og at båten er enkel å håndtere.
Jeg har hytte ved sjøen, så jeg kunne jo tenkt meg å øve der,  men er det vanskelig å starte ute på sjøen som nybegynner?
Er det også lurt å starte med kurs? Synes mange av dem er ganske dyre. Noen som vet om noen billigere måter å lære av noen med mer erfaring?
Tar veldig gjerne imot tips og erfaringer
Velkommen til den flotteste delen av sjølivet!
To tips:
1. Et kurs er flott, men du får mye bedre utbytte og gode venner ved å melde deg frivillig som regattamannskap. Da får du masse seilerfaring, kontakter og gode tips. Sjekk med den lokale seilforeningen. Regattaseilere er stadig på jakt etter mannskap og trenger alle typer.
2. Det finnes et utall ulike seiljoller som er billige på finn. Det er ikke nødvendigvis lettere å seile en liten jolle framfor de som er litt større. Se etter en hvor det er plass til å ta med en venn. Da blir det mer sosialt og du kan få med deg noen som kan vise deg teknikk om nødvendig.
Hvis du har båtførerprøven (eller ihvertfall har lest gjennom pensum), så kan denne litt klønete serien være et utgangspunkt. Etter å ha sett gjennom alle delvideoene i den, er du klar for å prøve deg på sjøen i en kjølbåt (evt som mannskap først)  https://www.youtube.com/watch?v=5luBVF3pFNU
Se gjerne gjennom denne også, så ser du forskjellen på jolleseiling og kjølbåtseiling https://youtu.be/77djAHbz4p8
Hovedforskjellen er at joller ikke har noen tung kjøl under som hindrer de å velte.
Det er vanskelig å gi råd om kjøp uten at du sier litt mer om hvordan båten skal oppbevares. Skal den ligge på sjøen, trekkes på land lokalt, fraktes med bil, fraktes med bil og tilhenger mm?
Av båter som er til salgs nå så er kanskje dette en grei hyttejolle. https://www.finn.no/mobility/item/460709495?ci=2
Hvis du vil opp i størrelse til en kjølbåt som du evt. kan overnatte i så kan du evt se på Albin Express. Det kan være greit å begynne med en utenbordsmotor. Med mindre du har budsjett til en båt med forholdsvis ny innenbordsmotor.
Som alltid er det et spørsmål om hva du vil bruke den til. En mye brukt læringsbåt er den som faktisk heter det, "Lærling". Det er verdens minste "vanlige" seilbåt, med fast kjøl og ballast. Den er stabil, oppfører seg som en seilbåt, og  læringen er lett overførbar til større turseilere. Ulempen er at den er klossete på henger på grunn av kjølen. Det er som regel en del Lærlinger på Finn ila sesongen. Sjekk nøye for lekkasjer og tilstand.
Om du er fascinert av raske morojoller, mer actionpreget seiling med mye bading, er lærlingen feil båt.
Uansett, enig med de over. Om du har anledning er det bedre å lære sammen med andre med kompetanse før du kjøper båt.
Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis.
Velkommen!
Hvis du legger inn bosted / hyttested (ikke nødvendigvis nøyaktig) i profilen din dukker det sikkert opp noen som tilbyr deg og venninnen å være med etpar turer for å få litt forståelse for seiling før du kjøper båt.
Mange som ønsker seg noen å seile sammen med. Er du nær Søgne kan jeg finne noen.
Hvis ikke er seilforeninger og speidere ofte vennligsinnet og viser deg litt båter evt lar deg teste før du bestemmer deg.
Rett utfor hyttedøra er de små seiljollene artige og ettersom de responderer svært raskt på det du gjør er de bra for opplæringen.
Hvis dere blir litt rastløse i nærområdet og vil seile noen kilometer for å kjøpe is og ha plass til tørre klær bør du kanskje vurdere noe med kjøl og minst 18-20 fot.
Kom deg rett ut på sjøen med en gang, men velg en dag med lite vind og ikke sett mye seil.
Prinsippene er akkurat de samme om det blåser mye eller lite, men det er lett å bli litt skremt hvis man har for mye vind i seilene før man vet hvordan man skal takle det.
Lykke til!
Mons
J-Å skrev On 21.4.2026 at 19.24:
Takk for veldig fint svar, dette var til god hjelp☺️ med tanke på hva du og noen andre i denne tråden nevner er det kanskje lurere å se på en litt større kjølbåt. Den de legger til link på kan se ut som noe passende.
mons skrev for 5 timer siden:
Velkommen!
Lykke til!
Takk for tips! Ser ikke helt hvordan det er mulig å legge inn  bosted på profilen? Bor i hvert fall i Oslo og har hytte ved Slevik, så et stykke unna Søgne dessverre😅 Men absolutt steder med seilforeninger! Så kan nokk hende det er ett godt tips å se litt på hva av tilbud de har ja.
Velkommen!
Lykke til!
Jenny1234 skrev 5 minutter siden:
Der var du ja :smiler:. Her blir du fort savnet, når du har åpnet et tråd.  Ja, se litt på kjølbåter, og spør gjerne om råd når du har funnet en du liker. Hvis båten skal ligge på sjøen uten daglig tilsyn så er det greit å velge en båt som har selvlensende cockpit, og ellers er sånn noelunde vanntett.
@Jenny1234. Har du tilgang til båtplass? I såfall er kanskje kjølbåt som gir mest glede for pengene. Det er nevnt flere aktuelle typer. IF er et trygt valg. Det er express også, men de er gjerne litt dyre. Du kan også se på H-båt. Det er etter mine øyne den vakreste lille kjølbåten som finnes . Lett å håndtere samtidig som den gir rom for utvikling og seiler som en drøm.
Kan enkelt seiles av én person, men kan fint ta med fire på turseilas. God tilgang til billige brukte seil og trenger bare en liten påhenger som hjelpemotor. Her er en rimelig en
https://media.delius-klasing.de/dk-wassersport/images/dpr_auto,fl_progressive,f_auto,c_auto_pad,g_auto,b_auto,h_637,w_960/q_auto:eco/yacht/M4297037/classic-lines-revisited-h-boat-from-saare-yachts
Har tilgang til båtplass ja, så noe litt større  kan absolutt være et alternativ! Den du har vedlagt link til var jo veldig fin! Er litt redd for at jeg tar meg vann over hodet, vis jeg kjøper meg en såpass stor en. Men virker jo som et veldig godt alternativ. Når man kanskje har klart å tilegne seg litt mer kunnskap.
På sjøspeidertur hadde vi to 11 år gamle jenter som seilte alene i en 26 foter (Maxi 77) fra Kristiansand til Tananger. Nattseilas over Jæren, så jeg tror ikke du skal se svart på vanskelighetsgraden i pent vær.
I en av de andre var eldste(jente) 14 og de krysset i motvind opp hele Jæren da de ikke ville kjøre motor.
Mons
Hvis du ikke går for en jolle bør du velge en selvlensende båt som kan ligge på hytta med riggen oppe.
Hvis du stadig må tenke på lensing eller det er for mye styr å komme igang blir det lite seiling.
Maxi 77 og 68 seiler mindre enn 10 minutter etter at du er kommet ombord.
3 minutter hvis du har rullefokk og ikke trekk på seilene. Dette er viktig!
Mons
