Evinrude 115 E-Tec starter ikke
Buster helgeland
Buster helgeland skrev 29 minutter siden:
Min 2007 115 E-Tec Evinrude startet etter vinterne og gikk i 1 min. Så stoppet den og vil ikke starte igjen. Starter kinner ikke rundt og det lyser i diode 4 .
Kjenner ikke mye til E-Tec selv men kommer nok noen med kunnskap og hjelp her inne.
legger ved et bilde av feil ved diode 1-4.
Hadde den kjølevannstråle når den gikk før den stoppet ?
EBay. Sjekk for Etec diagnostic og kjøp med kabel. Noen selger på dvd, men nesten ingen PCer har det lenger, så kjøp på USB minnepenn. Uvurderlig å ha i mine øyne, jeg kobler på hver vår og høst for å ha full kontroll på motor. Man kan også starte vinterkonservering fra PC osv.
Et tips på disse hvis nytt batteri ikke hjelper er å skru av svinghjulet og se om magnetene har løsnet. Da får du ikke nok lading og motor kutter ut. Elektronikken skal levere 55volt, og har du løse magneter så dropper den. Mener jeg tidligere har beskrevet hvordan man fikser det. Enkelt med litt verktøy og epoksylim. Les deg helst litt opp før du sjekker. Har fikset både min 115 og 175 G1. Vanlig problem, enkel fiks hvis man kan skru litt og har vanlig oppsett med to tomler 😎
Det jeg skrev over om løse magneter i svinghjulet. Da får man feilmeldingen «Low system volt» eller noe sånt i instrumentene og på diagnoseverktøyet. Husker ikke nøyaktig ordlyd.  Hvis systemspenningen faller fra 55v til under 45v i mer enn 20 sekunder så går motor i «limp home» modus.
Et par tips til på Etec.
1. Husk å rengjøre eller bytt VST-filteret. Jeg sjekker og rengjør det hver vår. Bare søk på Etec Vst filter på YouTube så får du god hjelp. En femminutters jobb. Etec bruker sirkulerende bensin til å kjøle bl.a injektorene og hvis vst-filteret tettes av gummipartikler fra alle bensinslangene så får injektorene dårlig kjøling og kan ryke. Med 95 E10 bensin øker dette problemet.
2. På 115hk så må du ta av plast-dekselet på
Stammen. På ene siden sitter det en liten elektrisk motor som åpner og stenger et spjeld da 115 har to ekspansjonskammer i stammen avhengig av om man kjører på tomgang eller høy fart. Fra motoren går det et stag til spjeldet. Dette er festet med et lite plastklips som kan ryke. Da virker ikke dette og motoren går merkbart dårligere. Spjeldet kan også kokse fast og det bør smøres opp med 6-66 eller tilsvarende . Kjøp et nytt klips og bytt det med 2-3 års mellomrom. Dytt ei fille i åpningen når du tar ut motor slik at ikke det nye klipset forsvinner inn i stammen.
3. Når du har av dekselet kommer du også til Exhaust pressure gauge eller hva den heter. Fra Ems(hjernen) på toppen av motor, finn slangen merket Exhaust på ems, og følg denne ned til stammen. Skru ut «slangekoplingen» i stammen. Dette er et rør med noen små hull som må være åpne for at EMs skal måle eksostrykket. Denne kokser igjen, særlig hvis man kjører på vanlig totaktsolje. Jeg setter den i drillen og pusser med smergelpapir og stikker opp hullene med nåler. Hvis dette ikke er gjort på noen år kan den være vanskelig å få ut av stammen pga koksbelegg, men man må bare få dratt den ut.
Hvis denne er tett får man feilmelding om enten «Exhaust pressure high» eller «low» på diagnoseprogrammet.
