Svak Sleipner SP55 S thruster - Brytepinne?
Ivar Dahl
Hei båtgjengen!
Hvis brytepinnen på thruster ryker, enten i propellen eller mellom motor og gir, kan man da oppleve svak virkning, eller vil den bare ikke virke i det hele tatt?
Jeg har svak virkning. Veldig svak.
Sleipner SP55 S.
Motor spinner godt.
2 nye AGM batterier i parallel, kun til thruster (helt oppladet er de også) - 50 cm kabler, så fint lite spenningsfall.
Propell sjekket av dykker.
Noen med kunnskap om dette?
Mvh
Ivar
Ivar Dahl skrev for 4 timer siden:
Nei, hvis splinten ryker, så får du ikke noe skyv i det hele tatt.
Sleipner SP55 S.
SP-serien er en gammel serie. SP55 ble vel erstattet av SE60 for snart 25 år siden. Et tips kan derfor være å plukke ut motoren, åpne den, og rengjøre for børstestøv. Sjekk da samtidig tilstanden på børster og fjærer, samt at børstene beveger seg lett i børsteholderne.
Sjekk allikevel spenningen på motorens klembrett under drift. Bruk et multimeter med krokodilleklemmer og sett klemmene rett på motoren hvis det er mulig, ikke batteriet.
En annen tenkbar årsak kan være at du har sluring i koblingen. Jeg kjenner ikke til hvordan din motor/gear er montert og drevet, men Sleipner har flere ulike koblinger og løsninger på det. En av løsningene er en fleksibel gummikobling. Hvis du uansett plukker av motoren for å rengjøre den for børstestøv, så kan du sjekke om du har en slik gummikobling som det er noe feil på.
Komodo skrev for 16 timer siden:
Jeg plukket ned motoren, og kommutatoren så ut som på bildet. Glemte å ta bilde etter rengjøring, men den er nå helt ren. Børster er fine, har godt fjærspenn og glir godt. Har montert igjen, og motoren går like fint og fort som før (samme lyd). Fikk ikke testet skyv. Nordavind og stramme fortøyninger :)
Skal måle litt og sjekke spenningsfall i dag.
Komodo skrev for 17 timer siden:
Jeg aner ikke hvilken versjon jeg har. Hvordan kan man se det? Jeg innbiller meg at det er bare et vinkel-gir. Der er en oljebeholder med slange inn på giret. Jeg har ærlig talt ikke sjekket nivået i den enda, ettersom den står under køyen. Sjekker den i dag.
Ivar Dahl skrev 5 minutter siden:
Ser at jeg kanskje uttrykte meg litt utydelig. Gearhuset ditt er jo bare et vinkelgear, den delen er grei. Når jeg skrev kobling, så mente jeg hvordan elektromotoren er koblet til gearets aksel. Her er det litt forskjellige varianter ute og går. Bla. ble det brukt en kobling av gummi som var vulket. Vet ikke hva det er på din truster.
Enda en tenkbar årsak er at du har en treghet i gearet, f.eks. skjærte lager. Det finner du ut ved å vri på gearakselen når motoren er av. I så tilfelle burde du få kraftige ulyder, men mulig at det er vanskelig å høre gjennom annen støy fra trusteren.
Kommutatorene dine ser jo helt fine ut. Ikke mye slitasje her.
Komodo skrev 11 minutter siden:
Aha, nå skjønte jeg hva du mener.
Det er aksling mot aksling med brytepinne i mellom. Setter bare motoren ned på giret og vrir litt frem og tilbake til brytepinnen finner sporet. Ingen gummi, kun metall.
Komodo skrev 14 minutter siden:
I følge dykkeren som var nede i går, gikk propellen veldig lett, og det var med motoren montert (før jeg demonterte).
  • 2 uker senere...
Hei igjen, gjengen.
På grunn av livet og sånt, har ting tatt tid.
Jeg har nå tatt første tur etter at jeg har demontert og rengjort thruster-motoren. Thruster virker nå som den skal.
Muligens en kombinasjon av skitten kommutator, kanskje ikke toppladede batterier likevel, og kanskje muligens tilfeldigvis ikke godt nok tilskrudde klemmer. Jeg vet ikke.
Men nå har jeg fått tilbake normal skyv.
Jeg takker for innspill fra dere.
Nyt sesongen. Ønsker dere god skyv, lave dieselpriser, lavt dieselforbruk, fine soldager og passelig alkoholinntak. Ren grill, rent skrog og blid partner og glade unger (for de som har det).
Mvh
Meg 🙂
