111baat Startet 23.April Link til dette innlegget Startet 23.April Noen som vet hvordan lage slike gjennomføringer med flens på hver side av akterspeil? Eller noe annet fint. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 24.April Link til dette innlegget Svart 24.April 111baat skrev for 19 timer siden: flens på hver side av akterspeil? Forsto ikke helt spørsmålet. Hva med en skottgjennomføring ? Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
111baat Svart 24.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.April Ja, noe sånt er jo aktuelt, men var fint det som ble gjort tidligere med kopperrør. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 24.April Link til dette innlegget Svart 24.April 111baat skrev for 1 time siden: e gjort tidligere med kopperrør. Gå til en rørlegger. da blir det slike for rør Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
111baat Svart 24.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.April Dette er vel bulkheadgjennomføringer. Det bli nok heller disse som alternativ Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 24.April Link til dette innlegget Svart 24.April Roger jo skrev for 4 timer siden: Forsto ikke helt spørsmålet. Hva med en skottgjennomføring ? Han sier flens på begge sider, så da blir vel skottgjennomføring feil. Hva med å gjenge opp en skroggjennomføring innvendig, og skru inn en annen skroggjennomføring fra andre siden? Hvis ikke så kan man jo lage delene i en dreiebenk fra bunn. Men jeg ville brukt messing eller bronse, ikke kobber. Et annet alternativ er å bruke to skroggjennomføringer mot hverandre og muffe mellom. Men krever en viss tykkelse i skottet. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Bellil Svart 25.April Link til dette innlegget Svart 25.April Ville det gå å bruke en lang bolt eller gjengestang med en kon på hver side? Tre inn kobberhylsen gjengestang med kon på hver side stram mutter slik at de to konene skrus mot hverandre og presse kobberrøret ut og lager flens på hver side Ser for meg at det ville være nødvendig med flere typer koner etter hvert som flensene blir bredere Metoden fungerer i hodet mitt 😁 Sitér dette innlegget A calm sea never made a skilled sailor D5L Link to post
111baat Svart 25.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.April Finst slike å få kjøpt, men bare i 1 tom og oppover. Skulle helst hatt noe 3/4 eller mindre. For å tømme vann i brønn for påhenger. 1Pcs 1inch Drain Tube Flaring Tool and 1Pcs Brass Drain Tube for Boats for Seadog Bolt Flaring Tool Spin-Flaring Tool | Fruugo NO Sitér dette innlegget Link to post
111baat Svart 25.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.April Men nå fant jeg disse 22mm innstikshylsene hos Biltema. og disse har fin flensstørrelse. Må sikker noe imellom, men det lar seg vel fikse. Sitér dette innlegget Link to post
Mboat Svart 25.April Link til dette innlegget Svart 25.April 111baat skrev for 8 timer siden: Men nå fant jeg disse 22mm innstikshylsene hos Biltema. og disse har fin flensstørrelse. Må sikker noe imellom, men det lar seg vel fikse. Hold oss oppdatert :) har lignende case å løse fra motorbrønn på min. Vurderte å bare legge epoxy der.. Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
mons Svart 25.April Link til dette innlegget Svart 25.April Bruk to skroggjennomføringer i messing. Sett en stor inn utenfra og kapp slik at den flukter med innsiden av skroget. Bruk en mindre på innsiden som akkurat går inni den andre og kapp så den ikke vises fra utsiden. Monter med lim. Nesten helt sikker på at den gamle ikke er kobber, men messing eller bronsje. Sitér dette innlegget Mons Link to post
Komodo Svart 26.April Link til dette innlegget Svart 26.April Ja, det var jo et av mine forlag over her. Bortsett fra at jeg foreslo å gjenge den store innvendig 111baat skrev for 16 timer siden: Men nå fant jeg disse 22mm innstikshylsene hos Biltema. og disse har fin flensstørrelse. Må sikker noe imellom, men det lar seg vel fikse. Blir sikkert fint Du kan jo f.eks. tilpasse en kort rørbit mellom hylsene som begge hylsene går litt inn i. Du kan sette det fast med bla. Loctite 638 for sylindrisk fastsetting. Men jeg ville ikke stolt på at dette er messing i marin kvalitet som er egnet for sjøvann. Skroggjennomføringer som jeg tipset deg om lenger opp er i "avsinkningsfri" messing og beregnet på å stå i sjøvann. Du kan gjøre akkurat det samme med to skroggjennomføringer ved å bruke en kort muffe og skru begge inn i. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
111baat Svart 26.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.April Mange gode forslag og løsninger. Enig i ditt poeng om messing, men båten, 1963 Polar 17, vil stort sett stå i garasje, og bare brukes på finværsdager. Dette vil være drenering fra brønnen i akterspeil for påhengsmotoren. Så det vil nok mest være ferskvann her. Har lodda ei hylse fast i et kobberbør, men får jo ikke til å gjære det på andre sida. Kan da det nok bli aktuelt med Locktite 638. Viktigst er er det ikke renner vann med i kryssfineren. Mulig dette blir løsning nå, med mulighet til forbedring senere Sitér dette innlegget Link to post
