Hvordan lage dreneringer fra motorbrønn i kopper
111baat
Roger jo skrev for 4 timer siden:
Forsto ikke helt spørsmålet.
Hva med en skottgjennomføring ?
Han sier flens på begge sider, så da blir vel skottgjennomføring feil.
Hva med å gjenge opp en skroggjennomføring innvendig, og skru inn en annen skroggjennomføring fra andre siden? Hvis ikke så kan man jo lage delene i en dreiebenk fra bunn. Men jeg ville brukt messing eller bronse, ikke kobber.
Et annet alternativ er å bruke to skroggjennomføringer mot hverandre og muffe mellom. Men krever en viss tykkelse i skottet.
Ville det gå å bruke en lang bolt eller gjengestang med en kon på hver side?
Tre inn kobberhylsen
gjengestang med kon på hver side
stram mutter slik at de to konene skrus mot hverandre og presse kobberrøret ut og lager flens på hver side
Ser for meg at det ville være nødvendig med flere typer koner etter hvert som flensene blir bredere
Metoden fungerer i hodet mitt 😁
A calm sea never made a skilled sailor
D5L
Bruk to skroggjennomføringer i messing. Sett en stor inn utenfra og kapp slik at den flukter med innsiden av skroget.
Bruk en mindre på innsiden som akkurat går inni den andre og kapp så den ikke vises fra utsiden. Monter med lim.
Nesten helt sikker på at den gamle ikke er kobber, men messing eller bronsje.
Mons
Ja, det var jo et av mine forlag over her. Bortsett fra at jeg foreslo å gjenge den store innvendig :glimter:
111baat skrev for 16 timer siden:
Men nå fant jeg disse 22mm innstikshylsene hos Biltema. og disse har fin flensstørrelse. Må sikker noe imellom, men det lar seg vel fikse.
Blir sikkert fint :tommel_opp: Du kan jo f.eks. tilpasse en kort rørbit mellom hylsene som begge hylsene går litt inn i. Du kan sette det fast med bla. Loctite 638 for sylindrisk fastsetting. Men jeg ville ikke stolt på at dette er messing i marin kvalitet som er egnet for sjøvann. Skroggjennomføringer som jeg tipset deg om lenger opp er i "avsinkningsfri" messing og beregnet på å stå i sjøvann. Du kan gjøre akkurat det samme med to skroggjennomføringer ved å bruke en kort muffe og skru begge inn i.
Mange gode forslag og løsninger. Enig i ditt poeng om messing, men båten, 1963 Polar 17, vil stort sett stå i garasje, og bare brukes på finværsdager. Dette vil være drenering fra brønnen i akterspeil for påhengsmotoren. Så det vil nok mest være ferskvann her. Har lodda ei hylse fast i et kobberbør, men får jo ikke til å  gjære det på andre sida. Kan da det nok bli aktuelt med Locktite 638. Viktigst er er det ikke renner vann med i kryssfineren.  Mulig dette blir løsning nå, med mulighet til forbedring senereimage.jpeg.aca116272e873ff42f60e88b10c41f16.jpeg
