Wallas 90 tenner ikke
Nysgjerrigper
Jeg sliter ennå med Wallas 90 i gammel båt. Kokeplata var hos Sunwind for service, ble testet i garasjen i oktober og virket da. Snudde plata opp/ned for lagring i 5 mnd. Monterte i båten på onsdag, og den virket ikke. 6 mm kabel, NASA viser 10A ved oppstart, målt 12.3 V ved stikk.
Sunwind mener at lagringsmåten opp/ned kan ha ført til farlig væting av isolasjonen mellom brenner og kokeplate. Den bør nå tørke 2-3 uker. Er det noen som har erfaringer med problemet? Hvis dette er så viktig, burde jo Sunwind advare. Dessuten må vel lagringen i 5 mnd. også ha ført til tørking av isolasjonen.
Ikke noe ekspert, men har liknende.
Får du opp feilmeldinger i panelet ditt? Feilmeldinger kan dekodes, ref manualen.
Uansett, hvis det er mer enn et par bommstarter, så går den i lås. For resett, kobl fra all strømforsyning, den er vel kobla rett på batteri, så ikke nok å slå av hovedstrøm. Prøv så igjen.
On 4/25/2026 at 6:17 PM, Roger jo said:
Min erfaring er at veldig mange varmere/koketopper som ikke vil starte, starter  etter en har startet motiren .
Har samme erfaring her som Roger jo. Wallas tenner ikke med for lav spenning.
Jeg har Webasto airtop 2000 som starter opp nesten uansett, men med Wallasen må jeg starte motoren for at den skal tenne.
