Hvordan fjerne hvite striper på båtsiden?
roesok
Har en AMT 185 BR. På den har det dukket opp noen lyse vertikale striper i det grå feltet på siden av båten (se bilder). Gjorde et raskt forsøk i fjor med litt polering. Ble straks bedre, men etter litt dukket stripene opp igjen. Noen som har tips hvordan fikse dette og få tilbake den grå fargen? Mer grundig rubbing/polering? Plastfornyer el. l. ?
Ingen kan oppdage nye verdenshav om han ikke har mot til å tape kysten av synet.
Du må bruke en rubbing med mye slipemiddel og ull på roterende maskin feks rubbingen som heter rex . Fremgangsmåte 1. Først så rubber du når du er ferdig med rubbing så polerer du med feks menzerna super fine eller tilsvarende.Så til et veldig viktig steg du må som siste steg legge på en forseiling,jeg er veldig glad  i soft fusso da den gir en dyp glød som varer minst 1år også er den rimelig bare husk å tørke av rett etter at du har lagt den på. Til sist en god maskin gjør jobben mye enklere så styr unna biltema.
