Pussing og maling av glassfiberbåt
Nils Borch
Hei, jeg er helt uerfaren med pussing og maling av glassfiber båt. Dette er en Kavaler 16 ft med en del flassing. Jeg tenker å 1: vaske 2: pusse der det er flasset av 3: Sparkle med Biltema Gelcoatsparkel kun der det er pusset 4: Vaske 5: Male med Biltema Alkydmaling 1- komponent. Kom gjerne med noen tips, bør jeg pusse ned allt?
Ut fra de første bildene du la ut kan det se ut som båten har blitt malt før. For best mulig og varig resultat ville jeg ha slipt vekk den gamle malinga, ned til gelcoaten under (du kan se denne "skinne gjennom" enkelte steder). Dette er ikke en liten jobb, langt i fra, men holder du ut og er nøyaktig får du et godt grunnlag til videre maling, og et pent resultat. Kommer du deg ned på gelcoaten er overflaten klar for flere typer maling, og vil ikke reagerer med underlaget, slik du kan risikere ved å male oppå gammel maling.
Tenker du å få til en overflate som tåler litt ville jeg nok heller ha valgt to-komponent polyuretan (eller tilsvarende) framfor en-komponent . For eksempel Double Coat, som kommer i flere farger. Dycas selger også en egnet avfetting til denne. Kan rullemales, og ut fra bilder av resultater blir overflaten riktig pen. Flere eksempler her. Har brukt en del av Biltema sin to-komponente polyuretan tidligere, og også litt av Epifanes sin variant. Disse er helt greie, men ut fra bildene av finishen man kan klare oppnå med Double Coat blir det nok til at jeg bruker denne til neste prosjekt ja:smiler:
Du kan starte med korning 80 for å fjerne det grøvste, så gå over til 120. Om du vil, kan du gå opp til 240 før du maler. Noe mer enn det på den båten vil jeg være frekk nok til å si er bortkasta tid. Den blir aldri noe smykke uten at du legger VELDIG mye innsats i det. Men den kan bli riktig så fin.
Tokomponent er ikke så vanskelig, men krever selvfølgelig litt. For det første: mohair-rulle. Den vasker du med såpe først, for å få vekk evt. løse hår. Tørkes godt etterpå. Så kjøper du lakkpensel - "fordriver". En finbørstet malepensel som glatter ut overflaten. Du skal dra den over malinga EN gang, med lett hånd og løftet lillefinger som en ballerina i "Svanesjøen" glir over parketten. Overlapp 1cm på neste penseltak. Lek at du er et brannfly som kommer inn for å fylle tanken - swoop inn på overflaten, gli bortetter og så letter du fra overflaten i en glidende bevegelse.
Det kan være lurt å være to på jobben. En ruller og en er balerina. Tyllskjørt er tilvalg.
Da burde du få et veldig fint resultat.
Sandpapir. Det er dyrt, men jeg SVERGER til Mirka Abranet. Årsaken er at det varer leeeeeeeenge, og støvopptak fungerer aldeles fantastisk da det er perforert duk. Jeg har kjøpt en Mirka slipekloss som jeg kan koble til støvsugeren - null slipestøv! Den kom også med en myk "svamp" som er perfekt til ujamne konturer slik at man ikke sliper fasetter på avrundede kanter.
Her bør du nok bruke en slipemaskin til det grøvste. Håndsliping til detaljene. En god eksentersliper gjør jobben ganske kjapt unna. Selv foretrekker jeg Bosch GEX 150 (blå, proffutgave), men det finnes billigere alternativer som gjør en god jobb.
Men som folk sier: først skraper du reint det som er løst. Sår og hakk kan du sparkle før du sliper, så blir det nok veldig bra.
Kan bli en veldig pen båt av det! :)
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
Jeg ville ha brukt eksentersliper. Først med 60 eller 80 papir, og deretter med 120 for å ta slipesporene. Om du skal bruke 1 komp hadde jeg ikke brydd meg med å slipe bort alt, kun der det er løst og matte ned resten med 120. Deretter er det å vaske med silikonfjerner eller aceton, og å sette i gang og male. Skal du ha alt bort og bruke 2K er det myye jobb, kanskje like godt å få den "grei nok" og få tatt den i bruk? Eller skal den bli et smykkeskrin? Det er greit å velge ambisjonsnivå før man starter, fremgangsmåten blir forskjellig på bruksbåt og utstillingsbåt.
Takk for gode svar, jeg velger greit ambisjonsnivå: bruke eksentersliper. Først med 60 eller 80 papir, og deretter med 120 for å ta slipesporene. Om du skal bruke 1 komp hadde jeg ikke brydd meg med å slipe bort alt, kun der det er løst og matte ned resten med 120. Deretter er det å vaske med silikonfjerner eller aceton, og å sette i gang og male.:flag_no:
