Hvordan se om sinken er passivisert
victor
victor skrev 16 minutter siden:
Som sagt, hvordan ser man det?
Ved at det blir et hvitt belegg som legger seg utenpå den normalt gråe sinken. Denne anoden er passivert av et slikt sinkoksid belegg.
Er denne sinken brukbar ett år til?
Ja, masse igjen på denne anoden :tommel_opp:
victor skrev 33 minutter siden:
Men du mener min anode er passivisert men virker ett år til?
Ja, ikke noe problem. Men du må skrape av det hvite belegget. Dette er sinkoksid, et belegg som dannes når anoden er nedsenket i sjøvann. Helt naturlig, men det gjør at anoden ikke gjør jobben sin like effektivt lenger :smiler:
Anbefaler deg å bruke en flap disc som ikke inneholder SiC å pusse vekk noe av oksidet på et lite felt. Det vil vekke en passivert sinkanode tilbake til livet igjen. Ligger båten i fersk- eller brakkvann, bytt anode fra sink til aluminium. Bruk et multimeter og mål at anoden har full kontakt med metallet som skal beskyttes. En sinkanode kan kjøres til det er 30 vektprosent tilbake.
Jeg tenkte jeg skulle børste den med en nylon eller messing børste.
https://www.biltema.no/verktoy/handverktoy/staalborster/stalborstesett-3-stk-2000051766?gad_source=1&gad_campaignid=23720637097&gclid=Cj0KCQjwkrzPBhCqARIsAJN460lD5Z_qykUkyhaMO_hpJb7T-4JJhtsgvcezDHcKM9mJAhqzPFgUhH8aAnbPEALw_wcB
Stålbørste er vist ikke lurt.
Båten ligger i saltvann, Vestfold.
Jeg vet egentlig ikke hva den beskytter, men det må vel være stevnlager, eller er det cutlesslager?
På forrige båten gikk den videre ned til heljern / flyndre via patetentbånd.
Det er vel ikke nødvendig når ikke fabrikken eller andre har gjort det tidligere.
Men, multimeter, på motstand eller volt? Og da rett i sinken og inn i stevnlager? Og hva bør den vise da?
Takk for råd.
