Reparere ødelagte gjenger i Sleipner baugpropell
victor
Hei. Jeg kjøpte "ny" båt i fjor. Når jeg nå skulle bytte sink på Sleipner 6hk. baugpropell finner jeg ut at gjengene til sinkfestet er ødelagt. Sinken som var der var ikke riktig, og festet med uoriginal bolt.
Går det an å gjenge opp dette på noe vis? Eller kan det sitte bra nok hvis man pøser på med loctite el.l.
Bolten er så løs at den nå kan dras rett ut for hånd. Null motstand når man skrur inn.
victor skrev 25 minutter siden:
Det går bra med tanke på tæring osv?
Ja, det kan du bruke. Det står at coilene er av rustfritt stål, det samme materialet som skruen (eller bolten som du velger å kalle den) som holder sinken på plass. Sinken vil sørge for at du ikke får noe tæring i gearhuset som er av støpt bronse. Propellakselen på trusteren er forøvrig også i samme materiale.
victor skrev for 1 time siden:
Er det en jobb man må være veldig nøyaktig, eller er det noe "alle" får til uten å ødelegge noe mer.
Nja, det kan jeg egentlig ikke svare på. Hvis du ikke har gjort denne øvelsen før, så anbefaler jeg deg å teste på noen skrotmaterialer først. F.eks. et defekt gearhus du har liggende, eller kanskje du har noe annet av bronse eller messing liggende og slenge i garasjen :glimter:
victor skrev for 2 timer siden:
Supert. Takk for svar og forklaring.
Da borer man altså bort de gamle gjengene, og gjenger opp og putter inn.
Grei jobb for de fleste....ligger nok dagevis av youtube filmer med søke ord som helicoils how to install
Husk at bruk av locktite og korrekt funksjon i enhver forbindelse betinger at du får tiltrekt forbindelsen med moment.
Locktite vil ikke kunne være til hjelp i en forbindelse der gjengene er ødelagte. Som nevnt over, bor opp og gjeng opp. Det kan være litt vanskelig å observere linjeforholdet i boreinnretningen ift. hullet så vær kritisk her og dobbeltkontroller deg selv før du kjører på slik at du ikke skjevborer.
Jeg har rikt dette settet til en annen jobb, og det fungerer. Om du er redd for å borre skjevt kan du jo få en til å sjekke Vertical retning mens du selv tar den vertikale, men er ganske sikker på at dette går bra alene. Jeg har jeg aldri brukt helicoil på messing, innbiller meg at denne er relativ hård, er det andre som har gjort dette og kanskje har råd om smøremiddel?
Nå er vel dette rustfrie settet fra Biltema sannsynligvis AISI 301 eller 304. Slik sett ligger det under messing i spenningsrekken og er i seg selv ikke sjøvannsbestandig. Skruen levert fra Sleipner er A4. Smøremiddel burde derfor være Biltema Aluminiumspasta (som egentlig ikke er et smøremiddel) eller tilsvarende.
