Hvalerbåt2 Startet 28.April Link til dette innlegget Startet 28.April Hei Er det noen som har erfaring med å tune Suzuki motor fra 40HK til 70Hk? Lurer på om det bør byttes til større propell etterpå? Båten veier ca 300KG, 15 fot. Hvis det har noe betydning. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 28.April Link til dette innlegget Svart 28.April Har sett at feks Vest tuning tilbyr "chiptrimming" av suzuki. Ikke hørt om noen som har prøvd enda. Man må nok regne med å bytte propell for å utnytte de ekstra kreftene man får Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
-morten- Svart 28.April Link til dette innlegget Svart 28.April 19 minutes ago, ivar said: Har sett at feks Vest tuning tilbyr "chiptrimming" av suzuki. Ikke hørt om noen som har prøvd enda. Man må nok regne med å bytte propell for å utnytte de ekstra kreftene man får Når det gjelder trimming av motorer bår man kjenne til hvordan en motor fungerer. Chiptuning på en 40HK med forgasser har jeg veldig liten tro på. borring av sylyndre , porting og kvassere kammer er ting man kan gjøre for å få mere hk på en motor. Bare glem det om du ikke har peilig og kunskap, og penger. Når det gjelder båtmotor så er det absoludt beste å kjøpe en motor som er stor nok for den hastighet og skrogkonstruksjon du ønsker. Når du har funnet rett motor kan du begynne å se på propell og optimalisere den etter turtallsregister og dreiemoment, samt utveksling på din motor. Ja du kan chiptrimme enkelte motorer med en konservativ ECU. samtidig må en rekke ting taes med i helheten for at dette skal virke. Dette koster som regel en god del penger og avhengi av at motoren kjøres i benk for å optimaliseres. Du oppnår nok noen hk ekstra men nesten dobbling i effekt er det langt unna. Det er heller ikke noe substitutt for motorvolum og dreiemoment på en båtmotor. Jeg vet ikke hvor mange tråder om chiptuning jeg har lest om, som har vært misslykket, eller aldri blitt noe utav. Hvilken type motor har du? hvilket turtall og fart får du? hvilken båt har du og hvilken fart ønsker du? Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
jerognal Svart 28.April Link til dette innlegget Svart 28.April Å chippe en påhengs fra 40 til 70 høres ut som eventyr for meg. OM det er mulig så vil nok den motoren ikke vare lenge da.... Hva med dreiemoment i så fall? Vil den bare yte på fantomturtall? Sitér dette innlegget Link to post
Hvalerbåt2 Svart 28.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.April ivar skrev for 4 timer siden: Har sett at feks Vest tuning tilbyr "chiptrimming" av suzuki. Ikke hørt om noen som har prøvd enda. Man må nok regne med å bytte propell for å utnytte de ekstra kreftene man får Ja, de som skal tune den. Men veldig usikker på om/hvilken propell jeg bør anskaffe. -morten- skrev for 3 timer siden: Når det gjelder trimming av motorer bår man kjenne til hvordan en motor fungerer. Chiptuning på en 40HK med forgasser har jeg veldig liten tro på. borring av sylyndre , porting og kvassere kammer er ting man kan gjøre for å få mere hk på en motor. Bare glem det om du ikke har peilig og kunskap, og penger. Når det gjelder båtmotor så er det absoludt beste å kjøpe en motor som er stor nok for den hastighet og skrogkonstruksjon du ønsker. Når du har funnet rett motor kan du begynne å se på propell og optimalisere den etter turtallsregister og dreiemoment, samt utveksling på din motor. Ja du kan chiptrimme enkelte motorer med en konservativ ECU. samtidig må en rekke ting taes med i helheten for at dette skal virke. Dette koster som regel en god del penger og avhengi av at motoren kjøres i benk for å optimaliseres. Du oppnår nok noen hk ekstra men nesten dobbling i effekt er det langt unna. Det er heller ikke noe substitutt for motorvolum og dreiemoment på en båtmotor. Jeg vet ikke hvor mange tråder om chiptuning jeg har lest om, som har vært misslykket, eller aldri blitt noe utav. Hvilken type motor har du? hvilket turtall og fart får du? hvilken båt har du og hvilken fart ønsker du? Suzuki 40HK, 50HK og 60Hk er samme motor. Det er forskjellig software, så den blir justert av profesjonell aktør. Så fjerner jeg plumben i innsuget. De sier at de skal få 72HK ut av den. Om det blir nærmere 60 er helt ok. Poenget med posten er at jeg lurer på hvilken propell jeg bør gå for. jerognal skrev for 3 timer siden: Å chippe en påhengs fra 40 til 70 høres ut som eventyr for meg. OM det er mulig så vil nok den motoren ikke vare lenge da.... Hva med dreiemoment i så fall? Vil den bare yte på fantomturtall? Suzuki sin 40,50 og 60HK er samme motoren. Det skiller software og en plumbering i innsuget. Så tuningen går nok bra, lurer bare på hvilken propell jeg burde velge. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 28.April Link til dette innlegget Svart 28.April er vanskelig nok å tippe hvilken propell du bør ha for en helt standard/utrimmet motor på en båt du ikke en gang har opplyst oss om navnet på .. Tenker at her må du bare prøvekjøre + notere ned propelldata, fart og turtall. Da er det mulig å gi deg forslag som ikke bare er vill gjetting... Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
-morten- Svart 28.April Link til dette innlegget Svart 28.April Gi oss ny beskjed når du har fått tilbake motor med 72 hk, testa båten din med den propellen du har, om hvilket turtall du får og hva toppfartten er. Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
Hvalerbåt2 Svart 28.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.April 3 hours ago, ivar said: er vanskelig nok å tippe hvilken propell du bør ha for en helt standard/utrimmet motor på en båt du ikke en gang har opplyst oss om navnet på .. Tenker at her må du bare prøvekjøre + notere ned propelldata, fart og turtall. Da er det mulig å gi deg forslag som ikke bare er vill gjetting... Hjelper det at jeg sier det er HR440 SC? Motor er 40HK Suzuki, skal visstnok kunne tunes opp til 70HK. Sitér dette innlegget Link to post
Hvalerbåt2 Svart 28.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.April 3 hours ago, -morten- said: Gi oss ny beskjed når du har fått tilbake motor med 72 hk, testa båten din med den propellen du har, om hvilket turtall du får og hva toppfartten er. Oki, skulle gjerne hatt en propell å prøve med først. Så jeg slipper å vente i flere dager på pakken. Vurderer å bestille en med 15 pitch. Er originalt 13 pitch på nå. Sitér dette innlegget Link to post
Mort1 Svart 29.April Link til dette innlegget Svart 29.April Hvilken fart og turtall oppnår du med dagens oppsett? Hvilken utveksling har du i gearhuset ditt, 1:2,27? Jeg tenker du må ha P17" for at du skal kunne oppnå fart rundt 35 knop. Jeg ha ingen erfaring med denne båten, men vær klar over at du kan få utfordringer med chinewalk og/eller overplaning hvis hastigheten stiger over det som skroget er konstruert for. Det kan også være gunstig med stålpropell i slike hastigheter som du kan oppnå med 70 hk. Hvis du får 70 hk etter tuning bør motoren klare og drive en P17". Hvis alt klaffer får du en båt som blir gøy! Sitér dette innlegget Link to post
19 fot Svart 30.April Link til dette innlegget Svart 30.April Hvalerbåt2 skrev On 28.4.2026 at 16.49: Suzuki 40HK, 50HK og 60Hk er samme motor. Det er forskjellig software, så den blir justert av profesjonell aktør. Så fjerner jeg plumben i innsuget. De sier at de skal få 72HK ut av den. Om det blir nærmere 60 er helt ok. Poenget med posten er at jeg lurer på hvilken propell jeg bør gå for. Jeg tror du lettere kunne fått gode tips om hva som er riktig propell for din motor om du hadde fortalt hvilken motor du har. Du har skrevet det er Suzuki 40 hk, men ikke noe om årsmodell og ikke engang om det er 2-takt eller 4-takt. Hvis det er samme motor som 60 hk så kunne jo et greit utgangspunkt være å se på hvilken propell som er standard på denne som 60 hk. Se også på hvor mye tallene endrer seg for hver 10 hk på 40, 50 og 60 hk då har du kanskje et greit utgangspunkt for å vite noe om hva som kan passe om du går opp enda 10 hk til 70. Hvis den profesjonelle aktøren som trimmer er profesjonell så kunne kanskje de si noe om propellvalg, for de nør vel kanskje ha vært borti dette før hvis de mener de vil få ut 72 hk av en 40 hk motor. Får motoren mer turtall eller mer moment eller begge deler og isåfall hvor mye? Hvis produsenten mener 70 hk ikke bør bygges på samme blokka som 40-60 hk, hva er da grunnen til at du ikke kjøpe 70 hk, men heller kjøper 40 hk og bygger den om til noe den ikke er ment å tåle? Jeg vil tippe svaret er pris, men blir det egentlig noe billigere når du tar med alle utgifter og du heller ikke vet om resultatet blir bra når du gjør inngrep som koster penger og fjerner garantien. Tolker siste innlegget ditt som at du har kjøpt en motor du ikke har noen propell til, som vel også betyr at du ikke vet om den går ordentlig før trimming og dermed om den er en motor du bør satse penger på. Uten test før trimming blir det også vanskelig om motoren etter trimming går dårlig å vite om det er pga trimming eller om den var sånn før. Har du gått utført trimming eller er det noe fu har planer om å gjøre? Ting er litt uklart når det står hvilket firma som skal trimme, som tyder på at det ikke er gjort Så skriver du også at du ikke vil vente flere dager på en propell i posten, som kan tyde på at alt annet er klart (trimming er utført) og at bare propellen mangler. Sitér dette innlegget Link to post
19 fot Svart 30.April Link til dette innlegget Svart 30.April Jeg tenker st Suzuki sine ingeniører vet mer enn vanlige folk om hvordan man best bygger en 70 hk motor. Det er neppe noe kostnadsbesparende å bygge den svak og så tune opp med nye deler som erstatter de som først er satt inn. Når det gjelder at den blokka bare hår til 60 hk så er det vel en grunn til det, for den er antakelig ikke laget for 70 hk og vil da fortere gå istykker. Det er jo vanlig innen racing å ta ut mest mulig effekt av en motor, men da holder som regel ikke motorene så lenge. Vinner man mange løp med store pengepremier kan det forsvares å bruke mye penger på slikt, men for en vanlig person som sikkert ikke har ubegrenset med penger kan det bok bære lurt å satse på en 70 hk motor istedenfor en 40 hk som skal yte 70 hk uten å være laget for det. Tenk om du bruker mye penger på dette og resultatet blir en motor som havarerte etter kort tid så du likevel må kjøpe motor og du kunne unngått problemene ved å gå rett på riktig motor og kjøpe en 70 hk. Selv har jeg 30 hk Suzuki DT30, som er en 2-takter fra 2002. Har også Yamaha Pro-V 100 fra 1997 som gir litt mer fart på min 19 fots båt slik at 1 tonn kommer opp i litt over 30 knop (kommer iblant opp i 60 km/t på bil-GPS). Også har jeg Yamaha 6 hk fra 2022 som ikke gir mye fart, men som går økonomisk (har fylt på nesten 1000 liter bensin på den, men ville blitt mye mer ved bruk av 100-hesteren). Sitér dette innlegget Link to post
Hvalerbåt2 Svart 30.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.April 9 hours ago, Mort1 said: Hvilken fart og turtall oppnår du med dagens oppsett? Hvilken utveksling har du i gearhuset ditt, 1:2,27? Jeg tenker du må ha P17" for at du skal kunne oppnå fart rundt 35 knop. Jeg ha ingen erfaring med denne båten, men vær klar over at du kan få utfordringer med chinewalk og/eller overplaning hvis hastigheten stiger over det som skroget er konstruert for. Det kan også være gunstig med stålpropell i slike hastigheter som du kan oppnå med 70 hk. Hvis du får 70 hk etter tuning bør motoren klare og drive en P17". Hvis alt klaffer får du en båt som blir gøy! Takk for svar, du er vel den eneste her så langt som faktisk har svart på spørsmålet :) Propellen som står på er orginal, det kan se ut som den brukes på 40, 50 og 60 hesteren til Suzuki. Det er 11 1/2*13P. Er usikker på hvordan jeg kan finne ut hvilket girhus jeg har. Sitér dette innlegget Link to post
Sørlandet2 Svart 30.April Link til dette innlegget Svart 30.April @Hvalerbåt2 Jeg heier på deg. Godt vi har noen som ønsker å,optimalisere det du har. Hold oss oppdatert 👍 Sitér dette innlegget Link to post
Hvalerbåt2 Svart 30.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.April 5 minutes ago, Sørlandet2 said: @Hvalerbåt2 Jeg heier på deg. Godt vi har noen som ønsker å,optimalisere det du har. Hold oss oppdatert 👍 Takk, will do :) Sitér dette innlegget Link to post
Sørlandet2 Svart 30.April Link til dette innlegget Svart 30.April Hvalerbåt2 skrev 1 time siden: Takk, will do :) Men som alltid når en prøver å endre på noe som fungerer, så er det ikke alltid en treffer på første forsøk, og det er ikke sikkert det helt ble som en trodde, og kanskje det koster mer en en trodde å. Men hold oss oppdatert. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 30.April Link til dette innlegget Svart 30.April 19 fot skrev for 7 timer siden: Hvis produsenten mener 70 hk ikke bør bygges på samme blokka som 40-60 hk, hva er da grunnen til at du ikke kjøpe 70 hk, men heller kjøper 40 hk og bygger den om til noe den ikke er ment å tåle? dagens DF70 har 50% mer sylindervolum - og vekt. Og mer krefter i bunn, som gjør den mer egnet på tyngre båter med mer bæring. Jeg tenker 100+ kg er tungt nok for en båt på litt over 14 fot. Har selv hatt en lignende båt, Bella 440R m/ yamaha F40. Vekt på 315 kg. Mye vekt på en relativt stutt båt gjør den ganske følsom for trim, denne krevde aktiv bruk av powertrim både for å komme i plan og for å få skroget ut av vannet i fart (toppa på 31 knop) 19 fot skrev for 7 timer siden: Hvis den profesjonelle aktøren som trimmer er profesjonell så kunne kanskje de si noe om propellvalg, for de nør vel kanskje ha vært borti dette før hvis de mener de vil få ut 72 hk av en 40 hk motor. Får motoren mer turtall eller mer moment eller begge deler og isåfall hvor mye? tenker også at tuningfirmaet bør kunne gi noen erfaringsbaserte svar her på hva som funker etter trimming - får anta at de ikke har hentet tallene sine fra løse luften Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
-morten- Svart 30.April Link til dette innlegget Svart 30.April Det som forundrer meg er at veldig mange snakker om chiptuning, men få kan komme med erfaringer. skal man dobble effekt, uten høyere ventilløft uten større luftmengde og uten større eksos. Hvis dette er så enkelt hvorfor har ikke flere gjort dette da? hva blir resultatet på lave turtall med samme bor og slag? Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
index Svart 30.April Link til dette innlegget Svart 30.April -morten- skrev 10 minutter siden: Det som forundrer meg er at veldig mange snakker om chiptuning, men få kan komme med erfaringer. skal man dobble effekt, uten høyere ventilløft uten større luftmengde og uten større eksos. Hvis dette er så enkelt hvorfor har ikke flere gjort dette da? hva blir resultatet på lave turtall med samme bor og slag? Det er veldig mange som har gjort det, særlig i bil. Fordelen der er høyere toppeffekt og ofte også lavere forbruk i marsjfart. Man programmerer jo for alle aktuelle turtall, så det trenger ikke gå ut over effekt på lave turtall slik gammeldags trimming gjør. Så chiptuning er en forfinet prosess om man kommer til folk som vet hva de holder på med. Noe helt annet enn å putte en hvass kam og to doble Webere i en gammel Amazon... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
ivar Svart 30.April Link til dette innlegget Svart 30.April moderne motorer med pustehjelp hvor effekten er elektronisk begrenset kan det ofte hentes mye ut av. typisk momentkurve - tilnærmet paddeflat over et stort turtallsområde..: index skrev for 2 timer siden: Noe helt annet enn å putte en hvass kam og to doble Webere i en gammel Amazon... En kompis hadde en slik; gikk godt -kjørte forbi alt, unntatt bensinstasjoner Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Mort1 Svart 30.April Link til dette innlegget Svart 30.April Hvalerbåt2 skrev for 16 timer siden: Er usikker på hvordan jeg kan finne ut hvilket girhus jeg har. Du kan f.eks google spesifikasjonene på motoren din, eller legge ut bilde av motorens merkeskilt. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 1.Mai Link til dette innlegget Svart 1.Mai en nyttig nettside for å slå opp giring og anbefalt turtall er solas/rubex sin side: https://www.rubexprops.com/boat-propellers/rpm-range/?make=Suzuki Men, alltid lurt å sjekke opp mot merkeskilt og specs Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
To sail or not to sail Svart 1.Mai Link til dette innlegget Svart 1.Mai På min 2016 modell Suzuki 40 hk byttet jeg restriktor til den som er på 60hk uten å gjøre noe annet. Har fått mer effekt men enda ikke byttet propell så toppfart er ca lik. Mener tuning firmaene har dette som en betingelse for å selge sitt produkt. Personlig hadde jeg vært skeptisk til å betale mye for software til en sugemotor. Sitér dette innlegget Link to post
ballistic Svart 1.Mai Link til dette innlegget Svart 1.Mai Om jeg skulle gått for dette ville jeg omprogrammert til original Suzuki fil, evt byttet ECU til en fra 60 hk, samt fjerne restriktor. Regner da med at det er en df40 1,0 L du har. Å tyne over 70 hk ut av en såpass liten motor som er beregnet for bruk i båt tror jeg vil være risikabelt. Har selv bla.a en Mercury efi10 hk som jeg har fjernet restriktor på samt byttet ECU til 20 hk. Dette fungerer fint, blir da som en original 20 hk. Sitér dette innlegget Link to post
Hvalerbåt2 Svart 11.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mai Update 11.05.26 Har nå fått tilbake ECU, ferdig tunet. Fjernet restriktor i innsuget, erstattet med denne: (https://haugalandbatsenter.no/product/6216351/holder-suzuki-df40-50-60-erst-13813-88l00-suzuki) Montert ny propell, valgte å gå for en med 2 pitch mer. Det ble da denne: https://batbua.no/produkt/s40-propell-suzuki-11-1-4-x-15/ Toppfart før tuning: 26/27 Knop. Traff til tider turtall sperre på 6200 omdreininger. Toppfart nå etter tuning: 34/35 knop. Ligger på turtall 6600ca. Ikke truffet noe sperre. Båten går også mye bedre opp i plan, og har generelt bedre akselerasjon. Sitér dette innlegget Link to post
