Valg av propell, Suzuki 40HK Tunet.
Hvalerbåt2
Hvalerbåt2 skrev 1 time siden:
Toppfart før tuning: 26/27 Knop. Traff til tider turtall sperre på 6200 omdreininger.
Toppfart nå etter tuning: 34/35 knop. Ligger på turtall 6600ca. Ikke truffet noe sperre.
Båten går også mye bedre opp i plan, og har generelt bedre akselerasjon.
slett ikke værst!:tommel_opp:
En tommelfingerregel jeg har observert som ofte viser seg å stemme bra på planende båter er at 50% effektøkning gjerne resulterer i 25% fartsøkning.
Her er farta økt med ca 30% , om man da sier at effekt er økt med 60% så havner vi på 64 hk
Enig, ser meg fornøyd med den investeringen. Gjenstår å se om det holder seg over flere år da.
To sail or not to sail skrev On 1.5.2026 at 21.42:
På min 2016 modell Suzuki 40 hk byttet jeg restriktor til den som er på 60hk uten å gjøre noe annet. Har fått mer effekt men enda ikke byttet propell så toppfart er ca lik.
Mener tuning firmaene har dette som en betingelse for å selge sitt produkt. Personlig hadde jeg vært skeptisk til å betale mye for software til en sugemotor.
Å gi en motor mer luft, ved å bytte restriktive, uten å gi motoren mer bensin, er risikabelt.
Det fører til at motoren går for magert, det vil føre til høye temperaturer i forbrenningen, kan føre til brente ventiler og store skader på motoren.
Men ECU er vel justert. dette er vel ikke en forgassermotor?
1 hour ago, index said:
Kanskje du kunne hatt enda en tomme eller to tyngre propell? For å få max turtall ned mot 6200 igjen? Hva sier de som har tunet? Er 6600rpm akseptabelt max turtall?
I følge de som utførte tuningen, skal det være akseptabelt nivå. Turtallsperren er justert.
Er forsåvidt enig at et max turtall på nærmere 6400 ville vært optimalt.
Men jeg sliter med å finne en propell som er 1 tommer større. finner bare propeller som er 2 tommer større.
Tror ikke jeg vil få plass til det på motoren min.
Hvalerbåt2 skrev 7 minutter siden:
Du trenger mer stigning, ikke større diameter.
Hvalerbåt2 skrev 19 minutter siden:
skulle kanskje prøvd meg på 17 pitch da.
Prøv om du får ta i en brukt, så kan du selge den videre til samme pris om det ikke går. Men den du har er nok litt lett siden du oppnår 6600. Kanskje du klarer noen knop til med rett propell?
Det kan jeg gjøre! Skal prøve litt til med den jeg har nå først, ble bare en 10 minutters tur alene.
Når jeg hadde oppi 3 barn, typ 20kg per barn traff jeg turtall på 6200 så det var helt greit.
winrace kan ha noe , samt at de eller feks Andvik propellers kan modifisere 15" propellen du har (legge inn litt mer stigning / cup)
  • 2 uker senere...
