boma Startet 28.April Link til dette innlegget Startet 28.April Har hatt mye utbytte av å lese andres erfaringer her på forumet, så tenkte jeg skulle bidra med et lite prosjekt som kanskje kan være av verdi for noen. Fikk det for meg å lage en egen tankmåler til septiktanken ombord, og har nå fått satt sammen en fungerende løsning. Delene som inngår: - "Cheap Yellow Display" https://github.com/witnessmenow/ESP32-Cheap-Yellow-Display - 5stk Berøringsfri kapasitiv væskenivåsensor link - I/O PCF8574 I2C 8-bit Port Expander Link Displayet kommer med kabel som passer rett i port expanderen, og sensorene kobles videre derfra. Displayet forsyner resten med 5V DC, så alt du trenger er en USB-tilkobling på badet. Koden ble til med hjelp av AI og deretter finjustert til det fungerte som det skal. Måleren viser nå nivå i trinn: 20% – 40% – 60% – 80% – 100%. Totalkost for alle deler med frakt rundt 500 kroner. Det er også muligheter for å sende tanknivået over WiFi eller Bluetooth – jeg har vurdert å integrere dette mot SignalK slik at det dukker opp sammen med resten av instrumenteringen, men det er et neste steg. OBS: Dette fungerer kun med plasttanker. Metallkonstruksjoner blokkerer den kapasitive deteksjonen. Har vurdert å lage et "plug and play" produkt av dette som kan selges, men er usikker på om det vil lønne seg. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 29.April Link til dette innlegget Svart 29.April Flott arbeid, du er herved invitert inn i de mest nørdete trådene her på BP 😄 Vi er noen som lusker der inne og lager ting vi ikke alltid trenger, bare fordi det går an. Selv har jeg en lang og vond historie med septikmåler som når har endt opp i versjon 5.0 som er radarbasert. Var også innom kapasitive men sleit med stabiliteten så de røk ut igjen. Har også vært innom ultralyd og en PoC på ‘bubbletube’. Ligger en del rundt dette i noen gamle tråder: Ang plug & play produkt så er jeg skeptisk, fordi det fort blir dyrt å konkurrere med feks Gobius som vel har både kapasitive og radarbaserte målere nå til dags. Klarer du imidlertid å ‘pakke’ dette slik at prisen blir god ift konkurransen, og kanskje også inkluderer kompatibilitet med legacy-systemer (0-190 Ohm/240-33 Ohm etc) og evt Victron-universet så kan det kanskje fly. Akkurat det med Victron/Cerbo/cloud er jo i skuddet, selv om jeg aldri har forstått poenget med å fjernavlese nivå septiktank.. Sitér dette innlegget Link to post
boma Svart 30.April Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.April Takk, skal klare å finne meg godt til rette i nerdetrådene Er nok en stor fare for at jeg kommer til ha lignende reise som du allerede har vært gjennom. Vet ikke helt hva jeg skal med fjernavlesning av septik, men klarer ikke helt å la være heller... Vurderer nå Orca 2 core & display. Da kan jeg samle alt av data inn i OpenPlotter & SignalK, sende dette gjennom NMEA2000 til core. Da kan jeg velge og vrake av data jeg ønsker å se på plotter. Har også laget en del annet instrumentering basert på Arduino som barometer, båtbevegelse monitorering, temperatur, luftfuktighet. Farlig å ha tilgang til billig elektronikk Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 30.April Link til dette innlegget Svart 30.April Jepp, dette er rette ånden 😂 Jeg holder på med 2 stk Lithium batterier som skal sende datta til min egen sky og litt til, og deretter står det diverse andre våte fantasier i kø, bla GNSS-kompass, div kamera på strategiske steder og forbruksmåler. Men det tar tid gitt.. Sitér dette innlegget Link to post
