Ilp
Ilp skrev for 4 timer siden:
Motorer er stort sett cat eller Volvo Penta. Cat 3116 og 3208 går igjen, og TAMD-serien. Hva er best - det er vel umulig å svare på, men hva vil dere anbefale?
Jeg hadde foretrukket TAMD 63 eller 74/75. På tross av at disse motorene begynner å bli gamle er det lite alvorlige problemer å lese om på tross av de er klart overrepresenterte påbruktmarkedet her hjemme.
For ca 15 år siden vurderte jeg også endel båter med CAT 3116/3126 og TAMD 63/74/75.
Min erfaring ble at det stat sett var ne som ikke var som det skulle med de CAT 3126 jeg var borti.
Synes også de hadde en hard gange og mer lyd.
Varmgang gikk igjen. Turboen sitter på siden av motoren, så et eksobend som går oppover og akterover. Tærer det hull mellom indre og ytre rør der er faren stor for at saltvann renner tilbake gjennom turbo og inn i sylindrene. Visstnok kjent sak pga konstruksjonen som ikke tømmer seg for vann slik som er vanlig.
TAMD 63, 74 og 75 finner man ikke mye negativt om.
Ikke 71 og 72 heller. Men 73 som bare eksisterte i et par år og laget i langt færre eksemplarer enn de andre hører man litt for ofte om mekaniske havarier..
CAT 3208 var sikkert en fin motor på 60-80 tallet med fornuftig effektuttak. Men den fortjener vel å få hvile på teknisk museum nå som vi er mer enn 25 år inn i 2000 tallet..
Man hører om litt havarier og overhalinger på 3208 som ikke har gått langt. Spess på 430 hk utgaven.
Selv om det er en svær bamse V8 på 11 liter, betydde ikke et at motorene likte for høyt effektuttak. Dette var en motor som da den kom hadde 160 hk uten turbo på landjorda. Råder og lagerarealer er ikke nødvendigvis overdimensjonerte selv om motoren har stort volum.
I likhet med endel andre amerikanske bensin-V8 på den tiden som var noen svære drog av noen motorer, men de hadde ofte lav effekt og lavt turtall. 5 liters v8 på rett over 100 hk var det samme som europeerne klemte ut av en 2 liter uten at de var kjent for å trenge overhalinger med det første.
I norge har det vært og er det mye VP i mange år. Forhandlere og verksteder "over alt" samt mange folk med mye kunnskap, og grei deletilgang på brukt og nytt.
Båter som kunne fåes både med 63P og CAT 3126 slik som Phantom 38 virker mer tungsolgte her i Norge når de har CAT.
Understreker at dette kun er min mening og tanker da det og ikke lovprise CAT uansett alder og type motor ofte fører til hosting hos de som sier CAT er best uansett årgang og model. Basta :fniser:
Mvh. SAP
Jeg lovpriser ikke CAT. Mener å huske at 3208 har 14 liter volum. Grunnmodellen er vel fra slutten på 70-tallet, gidder ikke å sjekke. Motoren var i hvert fall godt innarbeidet da jeg fikk fyken i 1985. Dette er veldig gamle motorer. Enda eldre enn V8'er-klenodiet fra GM som sitter i Hulda.
Nå styrte jeg med reklamasjoner på CAT landmaskiner. Jeg kan ikke huske at stempel, lager eller råder var noe problem på 3208. Men fytti katta så mange turboer som gikk fyken. Halvparten var opplagt brukerfeil. En annen greie som gikk igjen var bruk av ikke godkjent frostvæske. Dette førte til tæring/kavitasjonsskader. Igjen som følge av at brukeren ikke fulgte bruksanvisningen. Altså ikke feil på motoren. Det hendte at brukeren ble så forbanna et jeg ble truet med juling. Det var bare å holde seg unna visse deler av kongeriket, som til dømes Numedalen. I dag ville man blitt krenket og gått til politiet. Det var mer romslig den gangen.
Min drøm er å ha storbåt med MTU og ZF Pod, men det kommer nok aldri til å skje.  Viktigste er at det er en nyere motor der deletigjengelighet er bra og at det er et verksted som kan serve din motor i nærheten av der du har båten. Finnes bra og mindre bra CAT motorer også. Husker ikke serien, men en det var vel noen med litt mye problemer. mulig det var 3116, men husker ikke. Det var vel noen tråder her inne om temaet
Hulda skrev 1 time siden:
Var ikke deg jeg tenkte på ang lovprising  @Hulda :smiler:
3208 er på 10,4 liter. Svært beist og har vært en god sliter i alt fra bulldozere, aggregater, pumper og båter.
Det jeg referer til er marineutgaven som fra sent 80 eller tidlig 90 tall ble spritet opp for å holde følge med konkurrentene. 435 versjonen i kombinasjon med over-propping har vært en gjenganger for rådebrudd og havarier med få hundre timer på telleren. Med andre ord milevis unna steinknuseren på 160-200 hk som er opphavet for det gode ryktet.
Alle fabrikanter har noen sorte eller mørkere får. VP har sine, Yanmar har noen og CAT har også noen. Selv Cummins har noe. Det at de rotet seg inn med Mercury og VM på 2000-tallet hjalp ikke på statistikken...
Motorfabrikanter som har holdt på i ørten tiår og laget ørten forskjellige motorer vil ha noen gode og noen mindre gode utgaver. Blir for enkelt å si at alt fra xxx er bra og yyy er bare drit slik som de religiøse holder på...
Mvh. SAP
Det er sånn det er. Personlig ville jeg ikke puttet en V-motor i en båt. Grunnen til at Hulda har V8, er at den gangen var det HK-avgift. Den slapp jeg ved å konvertere en bilmotor. Den mest tilgjengelige med nok Hk, uten turbo og elektronikk til en rimelig pris var nettopp denne motoren.
Jahh, og så var det dette med CAT 3208. Jeg har googlet litt. Denne motoren har sine klare fordeler og ulemper. Motoren har lavt dreiemoment på lavt turtall. Motoren er designet som en høy-turtallsmotor og har sweet spot på 3000 rpm. Og, i henhold til infoen, gikk den som pumpe- og generatormotor både 20- og 30 000 timer og til og med mer før den takket for seg. Den var også populær i brannbiler og bybusser. Motoren var lite populær innen landbruk, trailer, jordforflytting der det krevdes høyt moment fra lavt turtall. Så om man har den i båt, så bør den nok kjøres litt.
Tar man V8'ern til Hulda, er dreiemomentet så der på topp allerede ved 1600 rpm. Topp turtall 3400 rpm. Slik sett er ikke V8 og V8 det samme.
Hulda skrev On 29.4.2026 at 11.34:
Mener ikke så mye om dette, bare interessant å lese ulike erfaringer, men ble nysgjerrig på hvorfor du mener V-motor egentlig ikke hører hjemme i båt?
Nå skal jeg ikke generalisere. Men om man ser på en V- motor, er stemplene vertikalt nærmere oljebadet en på en rekkemotor. I praksis tåler en V-motor mindre helling både i tver- og lengdeaksen enn en rekkemotor. Denne ulempen kan naturligvis kompenseres med dypere bunnpanne og dypere pick up for smøreoljen. Da forsvinner en del av fordelen med V-motorens lavere byggemål.
Hulda skrev 24 minutter siden:
Det gir mening ja.
Fortell meg om en eneste motorprodusent som i løpet av de siste 70 årene har utviklet en rekke nye modeller og alle var braksuksesser.
Motoren som sitter i Hulda kom først som 5,8 liter, fullstendig fiasko. Så kom 6,2 L, ikke særlig god. Så kom 6,2L versjon 2. Kunne brukes helt greit, om den ikke ble kjørt hardt. Denne sitter i Hulda. Lurer på om de kom enda en oppgradering, før 6,5L, som var en vesentlig bedre motor. Så kom Duramax, som vel også ikke var problemfri i starten. Alle V8.  6,2L var en lettveksdiesel som ble designet for å erstatte V8 bensin og hadde samme installasjonsmål.
CAT kom med 3208 med samme filosofi for å erstatte bensinmotorer. Så bare for å forklare en vesentlig forskjell, der jeg kjenner GM V8 6,2L, men kun googlet CAT 3208.
CAT var en høyturtallsmotor med 'sweet spot' på 3000 rpm. Den gikk for å ha dårlig dreiemoment på lavt turtall. I konstantturtallsdrifter på 3000 rpm greide den både 20- og 30 000 timer før den var kass. I landbruket var den ingen suksess grunnet momentkurven. Altså, den likte seg best på et vanvittig turtell.
GM 6,2L, min motor, har en flat momentkurve som er nesten på topp ved 1600 rpm. Dessuten har denne motoren saftig aksellerasjon.
Tar vi V10'ene til Chilli Solbis, så er dette V-motorer av en helt annen klasse enn de nevnt over. Sikkert et mye høyere kvalitetsnivå.
Går ikke an å ta alle motorserier til et merke under en kam nei. Stort sett alle har enn eller flere serier som er en samarbeisdprosjekt der ikke alt henger sammen, eller forsøk på å lage en billigere model. Min favoritt Diesel motor er MTU Fordi her er det lavturtall med stort dreiemoment og sikkelig bra driftsikkerhet. Disse er også laget for å resettes og kaseres ikke slik som leketøysmotorer om noe skjærer seg.. hærlig lyd fra 8V, 12V, 16v, 20V.   Flott erfaring med 16V i marinen 2x3600hk selv de gamle totakts dieselene med 6 ventiler per sylynder. Hjalp maskinistene med riserbytte. Vet ikke hvordan det er nå men de hadde 90% av hurtigbåtmarkedet pga relativt lette motorer, kraft og driftsikkerhet.
Frigg hadde de Detroitene som brannpumpemotorer. Franskmenn skal gjerne lage noe spesielt. De modifiserte bunnpannene og motorolje pick up. Så ble motorene montert vertikalt på en krakk oppå pumpen. Da sparte man et vinkelgir. Nedsiden var at motorer som ville tatt 20 000 timer på strak arm, måtte overhales etter 500 timer. Disse pumpene gikk vel ikke så mange timene i året.
Hulda skrev 25 minutter siden:
Men det var fint ute på Frigg da.
Jeg har egentlig ingen mening eller kunnskap om VP vs Cat i forhold til kvalitet. Jeg ville vel foretrukket VP fordi jeg har et litt dårligere inntrykk av amerikanske vs europeiske (og japanske). Men jeg innrømmer glatt at dette er ukvalifisert synsing.
Men er (brukte) båter med Cat endel billigere enn tilsvarende med VP?
finnmarken skrev for 22 timer siden:
På sent 90 og tidlig 2000 talls Princess og Fairline rundt 40 fot hvor både CAT 3116/26 og VP 63P/L var et alternativ lå alltid CAT båtene lavere i pris her hjemme.
Var å så på endel slike for en haug med år siden da jeg vurderte båter i den klassen og ble mer og mer sikker på at det var 63P jeg ville eie om jeg skulle ha noe slikt.
På andre markeder slik som feks i USA vil jeg tippe CAT båtene var mer ansett.
Mvh. SAP
