Elektrisk problem power trim Mercury 150k
prikk
Trim motorer har begrenset levetid, med en så idiotisk konstruksjon at de hele tiden er neddykket i sjøvann. Har byttet på alle motorer jeg har hatt etter den er ca 10 år.. kan jo selfølgelig være rele eller sikring. Det håpte jeg og i fjor,men desverre
For å finne ut om problemet ligger før eller etter ledninger på trim-motor: koble 12v på ledninger til motor. Men bare for et kort øyeblikk dersom den sitter fast og ikke går rundt, slik at den ikke blir for varm. Går motor rundt, er problemet foran påkoblingspunktet.
Motor blir varm når den kjøres med lav batterispenning eller jobber tungt, fordi strømmen da øker. Lakk løsner når den blir for varm. Motorhus må lages av jern for at motor skal fungere. Jern uten lakk ruster.
Hold alltid batteri og El i topp tilstand.
