Sleipner sp75ti thruster motor lagerbytte
Gulf44
Jeg byttet på min sleipner i vinter (tror det er en sp95) pga ulyd i lagerene,. veldig grei jobb ,nye lager la jeg i frysa dagen før så gikk de lett på uten å bruke presse for å få de på plass.
børstene holdes tilbake med noen plaststripps ved montering av bakre lokk på motoren.. mener jeg kjøpte nye lagere hos den lokale Tools butikken .
Windy 32 skrev for 12 timer siden:
Du bare demonterte og fant nye etter info på lagerskålene? SKF lager?
Gulf44 skrev for 10 timer siden:
ja,gjorde det. er bare to lukkede lagere, men det ene mot børstene hadde tettning av stål og ikke plast som er vanlig, .. er vel fordi det kan bli litt gnister fra børstene..
Windy 32 skrev for 4 timer siden:
Ok. Takk for tips . Ikke noe annet å tenke på ved demonteringen?
Gulf44 skrev On 3.5.2026 at 12.04:
Nei det er ganske rett frem det der, bare to lange stjerneskruer for å dele den og fire skruer inn i siden ved børstene før bakre lokk tas av mener jeg å huske. lurt å ta litt bilder underveis for monteringen slik at koblingsboltene utvendig blir der de var og ikke snudd 180gr.
