Targa 25 med KAD44 EDC, kan DP-drevet ha tatt skade av sleping?
Visdomstanna
Det ble fabrikknytt drev sommeren 2025 etter grunnberøring.
For noen uker siden lå jeg i ca 18 knop på vei ut mot Sula da jeg opplevde kraftige rystelser i båten. Stoppet umiddelbart opp for å sjekke hva som hadde skjedd.
Det viser seg at et propellblad var gått rett av, helt inn til"roten" på den bakerste propellen (duoprop).
Det var ingen skader på øvrige finner.
Ingenting traff skroget (sjekket etter at båten ble løftet opp på verksted).
Jeg ble så tauet inn til verksted. Et slep som varte i ca 2 timer i 10-12 knop.
I ettertid får jeg vite at drevet er å anse som havarert.
Under slepet sto drevet i maks tilt.
Kan drevraset skyldes varmgang i det propellen går rundt under slep?
Visdomstanna skrev 23 minutter siden:
Det viser seg at en finne var gått rett av, helt inn til"roten" på den bakerste propellen (duoprop).
Nå har jeg veldig lite greie på drev, men jeg trodde det bare var -en- finne på et drev, ikke flere. Eller snakker du om propellblader?
Lurer også på om du har kjørt på noe, eller skjedde dette bare helt plutselig i fritt vann? Kan jo selvsagt ha vært noe som lå og fløt i vannet.
Siste spørsmål er om det nye drevet var helt nytt, eller om det var et overhalt byttedrev.
Om drevet er havarert, så skyldes hvertfall ikke det på grunn av slepingen. Propellene roterer nok med svært begrenset fart under sleping og drev og lager ligger alltid i oljebad. Om drevet er havarert, så skyldes det mest sannsynlig på grunn av vibrasjonene når propellbladet knakk av. Om drevet var nytt i 2025, er det da fortsatt ikke garanti på det?
Komodo.
Ja, mente propellblad.
La oss nå si at det lå noe å fløt i vannet. Ville ikke da skroget ha skjøvet unna denne gjenstanden?  Ingen dunk i skroget. Ingen merker på skroget. Dersom gjenstanden lå ca 80cm under overflaten, hvordan kan bare et propellblad bli truffet. Propellen har jo en del omdreininger pr minutt..
Men, det jeg lurer mest på er temaet rundt havarert drev.
Joda, håper og tror at dette er en reklamasjonssak. I følge mitt gode verksted på Hitra var det mye spon og elendighet inne i drevet.
Frykter er reprise av fjorårets bunnberøring i april og nytt drev på plass midt i juli...Fikk forøvrig veldig god oppfølging fra Tryg.
Visdomstanna skrev 26 minutter siden:
Ok :tommel_opp:
Visdomstanna skrev 27 minutter siden:
Skjønner det, men for å forstå årsakssammenhengen, er det ofte viktig å vite historikken. F.eks. om drevet var fabrikknytt, eller om det var overhalt. Lurer også på hvor lang tid det tok før du stoppet motoren etter at hendelsen inntraff, samt på hvilket turtall. Tenker da på all spon og elendighet som ble funnet i drevet.
Høres ut som du har kjørt på noe i sjøen. Trenger ikke merkes på skroget, og trenger ikke være større enn en liten trekloss mellom duopropp propeller,de går jo motsatt veg. Var drevet nytt i fjor?  Det slepes jo hundrevis av båter med drev hvert år uren at det er noe problemer. Om det er mye spon på et nytt drev ville jeg reklamert. Hvor mange timer har du kjørt med det?
Drevet jeg fikk var nytt fra fabrikk og er vel kjørt 80-90 timer. Olje på drevet ble skiftet etter 60 timer.
Vi lå i ca 18 knop. 2700 omdr/min.
100+ meter dypt. Flat sjø. God sikt. Kjørte ikke på autopilot da vi bare var noen hundre meter fra fiskeplassen.
Stoppet nokså umiddelbart når vi kjente vibrasjonen, men noen sekunder tok det vel.
For mange år siden kjørte jeg på en vasstrukken tømmerstokk og slo av et av bladene på drevet mitt (VP 280 drev). Det ristet også noe forferdelig i båten så jeg dro av gassen ganske fort. For meg ordnet det seg heldigvis med å kjøpe nu propell. Men jeg fikk vite at jeg hadde hatt flaks. Akslingene til propellen/e går med høyt turtall og det skal lite til at en aksling (eller flere) blir slått skjeve. Der har du nok svaret på at drevet ditt har havarert. :trist:
:tommel_opp:
Visdomstanna skrev for 5 timer siden:
Akslingene har jo flere sett med tannhjul. Når et propellblad blir revet av utsettes akslingene for store krefter. Her tror jeg du har svaret på "spon og elendighet inne i drevet"  Lykke til videre, håper forsikringen ordner dette for deg!
:tommel_opp:
tom Cognac skrev 39 minutter siden:
For meg er dette spørsmålet om hønen eller egget.
Det kan vel like gjerne vært vibrasjoner i ett drev som var i ferd med å havarere som fikk propellen til å kaste ett blad?
Er nok mulig med reklamasjon eller forsikring på skaden.
 Ville nok hevdet reklamasjon så får VP avgjøre om det er reklamasjon eller en forsikring sak da propellen må ha truffet noe i vannet
pipe skrev 5 minutter siden:
Godt mulig det, og sp.målet er jo også hva slags propell var det? Stål (sterkere) eller alu/magnesium? Her tror jeg nok gutta på det gode verkstedet på Hittra finner ut av det, håper bare VP får dekket det på forsikringen for ellers blir det dyrt :tommel_opp:
:tommel_opp:
tom Cognac skrev for 1 time siden:
Jeg tipper det er spon fra før propellskaden.
Selv om man slår en sksel skjev så vil det Ikke bli mye spon på noen få sekunders kjøring og trådstarter skrev han stoppet etter noen sekunder.
Om slepet tenker jeg at hvis det skal dannes endel spon så må ting være mye bøyd, og da vil det være stor motstand, og da ville sannsynligvis propellen blitt stående i ro istedenfor å snurre. Jeg tror det skal mye til for å lage mye dpon på 2 timers slep om ikke noe av drivverket er blitt alvorlig skadet og skjevt idet propellen røyk.
Hvis ikke drevet har smøring fra motor, noe jeg antar det ikke har, uten å kjenne til detaljene, så er jo et drev omtrent som et undervannshus, og min erfaring er at undrrvannshus tåler fint lange slep. Min 100 hk påhengsmotor (Yamaha Pro-V 100 fra 1997) har siden 2022 tilbakelagt noen tusen Nm på den måten frikoblet i ca 5 knop når jeg kjører med 6-hesteren (som ikke er så ekstremt tørst som den store). Jeg har ikke fått noen problemer med undervannshuset på denne.
Ser kun et mulig problem med slepet, se neste innlegg.
Visdomstanna skrev for 9 timer siden:
Kan det være her problemet ligger?
Med maks tilt vil driverene være bøyd maks og jeg mener å ha lest her at man ikke bør kjøre med maks tilt pga drivkreftene. Kan det bære disse tar borti noe ved maks tilt og at ved rotasjon på propellaksrl så vil de subbe borti noe og lage spon?
Selv om skaden av det ikke nødvendigvis er stor vil sponet være tilstede under videre drift noen timer og lage nye skader som kan være mer alvorlige.
Visdomstanna skrev for 4 timer siden:
Ut fra det du skriver her synes jeg det høres rart ut at du skal ha rekt å få masse spon og dritt i gearet som en konsekvens av det propellbladet. Høres ut som om du hadde spon der fra før.
pipe skrev for 1 time siden:
Tror du ikke han hadde merket vibrasjonene på forhånd da? Har aldri hørt om noen som har mistet et propellblad pga. store vibrasjoner, og i så tilfelle burde vel dette vært merkbart.
19 fot skrev for 4 timer siden:
Kan aldri se for meg at tilt skal være ett problem. Her går jo ikke motor rundt. Eneste som ikke liker tilt eventuelt er drivaksel og den står jo i ro. Er drevet i gir så står det jo stilt. Er det i fri så spiller det liten rolle hvilken vinkel drevet har på resten av delene i drevet.
Visdomstanna skrev for 12 timer siden:
Tømmerstokker kan fint ligge å lure slik.  De mister sakte oppdriften og kan bruke mange dager på å synke de første meterne. Har sett dem ligge vertikalt i vannet med øverste ende på 0,5 til en meters dyp og stikke flere meter nedover.
Selv har jeg hytte på insiden av Hitra, og ser jo at Laksenæringa bidrar til at en god del ting havner i sjøen. Ifjor sommer innhentet jeg en båt i leia og plutselig gjorde han en brå manøver, så jeg ble ops på en diger palle som lå å fløt i vannskorpa. det var typisk nordavind med svart sjø og en veldig mørk vasstrukket palle som kun var delvis synlig, akkurat i det sporet småbåter går. Hadde blitt enorme skader på propeller/drev om man hadde kjørt over noe sånnt.
Du kan tenke deg om du får en solid trekloss eller en pallekloss imellom to duopropp propeller, det blir enorme krefter. Jeg har egentlig ikke tenkt på det men grunneieren på hytta sa at han trodde det var mindre sjangs for at noe gikk med en singelpropell i forhold til duopropp. at ting blir kasta vekk, isteden for å kile seg.  Uansett speider jeg hele tiden etter ting i sjøen, spessielt i områdene der det er store oppdrettsanlegg.  Har sett en del ting flyte i leia. Da jeg var i Marinen plukket vi opp et oljefat som lå nesten helt nedykket, mellom Hitra og Smøla.
Merkelig dette her med så få timer på drevet.
Om man kjører på noe vil som regel flere blader bli bøyd. Ikke 1 blad brekke av og resten er strøkne.
Var dette originale C-serie stålpropeller eller orig alu?
Ang spon. Drevet var nytt i fjor, og hadde ca 20 timer gangtid etter bytte av olje på 60 timer. Var olje strøken og uten sport av spon eller annet 20 timer tidligere?
De så sekundene drevet gikk med ubalanse greier jeg ikke å forestille meg at skal kunne lage så mye ugang. Ei heller 80 timers gangtid på en såpass lett båt.
Så noe er rart her.
Sikker på at drevet var fabrikknytt og sagt av VP dealer? Hva ble det betalt for drevet?
Garantien bør uansett ta dette om både drev og propeller er strøkne bortsett fra et manglende blad.
19 fot skrev for 14 timer siden:
Nei.
Det vil ikke være noe annet enn minimalt med krefter fra en opptiltet propell som snurrer minimalt ved sleping. Dessuten vil ikke leddene gå rundt da drevet står i fri.
Hadde sleping forårsaket drevhavarier, hadde man hørt om det hele tiden.
Mvh. SAP
Aluminiumspropeller type J5
Det ble ikke oppdaget noe spon i olje ved skift etter 60 gangtimer.
Jeg har ennå ikke fått noen nærmere forklaring på hva mer enn spon som er årsak til at drevet går tapt.
100% sikkert at både drev og propell er nye. Hva som ble betalt for drevet via VP forhandler er jeg ikke helt sikker på ettersom det var forsikringsselskapet som tok det meste av regningen. Avkorting gjorde at jeg betalte 25.000
Tror det var ca 150.000,-.
Hva som enn skjedde førte i alle fall til at ett stk propellblad ble revet av, det skal litt krefter til for at det skal skje. Om dette sjokket har knekt en tann i drevet så rekker det å gå ganske mange ganger rundt pr sekund frem til en får stoppet.. Og det kan vel være hele forklaringen? En skulle dog tro at det burde være synlig skade på den andre propellen også?
Vet ikke hvor vanlig det er, men teoretisk sett kan det jo ha vært en fabrikasjonsfeil på den propellen. Små sprekker eller støpefeil, som fører til at bladet til slutt knekker og ramler av. Det jeg synes er mer merkelig er all spon og dritt i et så nytt drev. Jeg får det ikke til å rime at det skal bli produsert så mye spon kun av noen få sekunder med kast og vibrasjoner.
Komodo skrev for 18 timer siden:
Langt fra uvanlig på litt raskere saker hvertfall. Kompis med 2 x Merc racing drev og High five overflatepropeller som er kjent for å kaste blader er vell oppi 5-6 propeller nå. Blir skikkelig leven når et blad ryker i 70 knop. Men aldri noe skade på drevet. Ny propell (har både BB og SB i reserve ombord nå) og tut og kjør.
Så at noen sekunder med med 1 manglende blad på på et DP-E drev eller litt sleping skal kunne rase drevet har jeg ingen tro på. Ei heller om man har kjørt på noe som har kakket løs 1 stk blad og alle andre blader er skadefrie.
Enig med du :ja:
Mvh. SAP
Om det dannes spon og løse materialer i et gear eller hvilken som helst mekanisk konstruksjon er det feil og belastning over tid som stort sett er årsaken.
Sponet kommer trolig ikke etter noen sekunders gange med kast.  Jeg har mer tro på at det har vært en intern feil inni drevet.  Vi vet vel ikke hvilket drev dette er, men de fleste drevene fra Volvo er vel ganske like, bortsett fra siste generasjon DPH
