Tysse 2002 mod båthenger: får ikke av trommelen.
ReneNorge
Hei
jeg har en 2002 modell Tysse båthenger som jeg fikk med båten. Bremsen hang fast og de er løsnet etter at jeg har banket litt på trommelen.
jeg ønsker å ta av trommelen for å se på innsiden og vurdere om jeg skal bytte bremsesko og resten (jeg tipper det er godt rusten det også) men får ikke av trommelen.
Har dere noe tips? Trommelen snur fint rundt. Regner med at jeg ikke skal fjerne navmutteren (det er ingen splint).
Se bilde:
ReneNorge skrev 8 minutter siden:
Jeg ville gått inn på valeryd.no  og lagt inn reg nummer for å finne bremse trommel for å se.
Eller bare dæljet til trommel med en stor hammer eller liten slenge så finner du ut av det.
Karl Norge skrev 22 minutter siden:
Noe må holde trommel på plass, og hva annet kan det være enn mutteren på akselen.
Det er ett godt poeng da vanligvis så er det en forsenket skrue som holder trommelen på plass hvis det går å fjærne trommelen uten å ta av senter mutter.
Att det ikke er kronemutter med splint betyr ikke annet enn att det ikke er koniske rullelager på hengeren
subwoofer skrev 29 minutter siden:
Var litt rask der: ja, mutteren må av. Muttertrekker av typen stor, sint og luftdrevet er din venn.
Takk :). Da henter jeg båten ut av vannet først, gjør vedlikehold og sjøsetter den igjen. Tenker å gjør en skikkelig jobb og bytte hele innmaten, det er sikkert like rusten som utsiden. Da har jeg hele sommeren for jobben ;)
Honduras skrev for 16 timer siden:
I tillegg til å finne ut om du må fjerne mutter, vil jeg anta du også må justere tilbake bremsebåndene slik at du får dratt trommelen over bremsebåndene. Vanligvis et hull på baksiden du kan stikke inn en skrutrekker inn på et stjerneformet justeringshjul.
Hvis trommelen henger på bremsebåndene, vil den vanligvis kunne beveges litt. Det kan være nødvendig med avtrekker for å få den løs, selv om bremsene slakkes. Søk med serienummer hos Tysse, så finner du kanskje eksakt type. https://tysse.no/ekstrautstyr/reservedeler-og-ekstrautstyr.
Det er viktig ved montering å bruke korrekt moment. Det er to hovedtyper:
- Kompaktlager, mutter med høyt moment, ofte ingen låsing (jeg tror du har denne typen)
   https://www.youtube.com/watch?v=7Dsg1bCWO68
- Koniske rullelager, lavt moment, mutter med låsing, ofte hull og splint.
  https://www.youtube.com/watch?v=h2P_fVxiIuU
Netto trailer er vel det greieste her, vanligvis må mutterne byttes siden de formes til når de spennes. Jeg byttet nettopp på en gaupen varehenger. Der var valeryd desidert dyrest. Faktisk 25% ca dyrere enn originaldeler solgt via bonde kompaniet. Siden jeg hadde dårlig tid kjøpte jeg på bondekompaniet
Honduras skrev On 4.5.2026 at 14.22:
TS får sjekke priser. Sist jeg undersøkte til min Tysse varehenger kostet det 2500,- for 1 stk trommel. Da blir det fort penger hvis man skal skifte alt
Får som regel et fullt sett hos nettotrailer med alt du trenger til 2 hjul for den prisen. Mange butikker i Norge er svært dyre.
@Janoho Ja, reservedeler i Norge er svinedyre. Har en Ifor Williams hestehenger, der koster reservedeler ca 4x prisen for samme del i UK. Det kan til dels rettferdiggjøres når de har delene på lager og ankommer hos meg dagen etter bestilling. Hvis de må bestille til seg for å levere til meg kan jeg like gjerne finne andre kilder. Tåler jeg å vente tre-fire arbeidsdager på at pakka kommer er Nettotrailer topp.
Nøkkelen her er å identifisere hva som er standarddeler og hva som er spesielt for hengerprodusenten. Akslinger, drag og bremser kommer så godt som alltid fra en av tre produsenter; Knott, Al-Ko eller BPW. Lys kommer fra Aspöck, Rubbolites, Britax, Radex osv. Klarer man å identifisere riktig delenummer får du riktig del til en langt lavere pris enn om man går gjennom merkeforhandler.
Takk for mange svar. Jeg tror jeg kan komme i gang når båten er i vannet igjen :).
jeg tenkte å bestille den:
https://nettotrailer.no/shop/12084-knott-200x50-bremse/5298-komplett-renoveringssett-for-knott-200x50-mm---inkl-2-stk-4x100-346437-bremsetromler/
da er jeg ferdig under 2000kr inklusiv nye hjullager og tromler. Settet inkluderer også 2 stk one-shot muttere. Legger jeg til nye kabler blir beløpet ca. 2500kr. Tenker at det er en grei investering i hengeren selv om jeg bare kjører 10km ila året med den ;)
ReneNorge skrev 33 minutter siden:
Høres ut som et greit valg, dobbeltsjekk gjerne modellnummer på akselen (ofte en metallplate på akselen), har vært ute for at søk med registreringsnummer viser feil deler. Hvis du måler diameter også på trommelen innvendig så bør du være ganske trygg for å få riktige deler.  Jeg ville demontert 1 trommel før jeg bestilte deler for å se litt inni der hvordan det ser ut rent tilstandsmessig.
subwoofer skrev 3 minutter siden:
Ikke vær overrasket om bremsebånd faller ut. Veldig vanlig at de slipper fra skoen. Knott er takknemlig å forholde seg til, de er kjempeenkle å stille. Al-Ko derimot...
Har byttet på diverse hengere opp igjennom årene, men ofte noen år mellom hver gang. Gikk veldig greit på den Gaupen varehengeren fordi det ikke har vært neddynket i saltvann eller annet fanteri. Men bremsebåndene var i småbiter inni trommelen og måtte plukkes ut i biter, Jeg syns det enkleste var å sette hengere på høykant (tippe hengeren over på siden) slik at jeg kunne stå og fikk behagelig arbeidshøyde, dette medførte også at det var enkelt å komme til fra baksiden av trommelen.
Den verste hengeren jeg har vært borti tror jeg var en brenderup båthenger med ukjent historikk, her satt lageret som limt på akseltappen pågrunn av rust, jeg måtte varme veldig godt for å få det til å slippe kombinert med en avtrekker.
Jeg kan egentlig ikke helt gå god for at den akseltappen var 100 % etter, jeg rengjorde den med smergelpapir, noe gravrust var det. Alt ble satt sammen igjen med nye lager, trommel, sko, etc, var egentlig ingenting som kunne gjenbrukes, tilogmed bakplaten på trommel var det rustskader på.
