Batteri til ny Tohatsu 30D lettest mulig
tiestot
Hei skal kjøpe pioner active og Tohatsu 30d Jeg må ha et lettest murlig batteri, Har bare elstarten og powertrim som skal være koblet til så trenger ikke et veldig stort batteri. Noen som har erfaring med MC batteri med suksess? eller andre batteri ved vekt fra 8-12 kilo max? Lithium start batteri er fristene men etter advarsler har jeg ikke turt og kjøpe det.
Skal du med på vekt kommer du vel ikke unna Lithium? Hva gikk advarslene på? Viktig å få med seg at det er flere typer. LiFePO4 som er blitt veldig populære som forbruksbatterier. Og LTO som nå har kommet ned i pris og fremstår som det ideelle startbatteriet ift levetid og at de ikke trenger BMS i en 6S konfig i 12V system da de tåler opp til ca 17V, kun et balansekort. Dette (altså det komplette batteriet) veier 9 kg men er nok nesten i overkant kraftig for denne oppgaven:
I just found this on AliExpress:  | 6S1P 66160 Lithium Titanate Battery LTO 12V 40Ah Yinlong 10C High Power Electric Boat RV Speaker UPS Car Starter Solar Battery
https://a.aliexpress.com/_EJ6cdk2
Fantino skrev for 2 timer siden:
LiFePO₄‑startbatterier kan være utfordrende fordi BMS kan kutte strømmen momentant hvis ladespenningen blir for høy. Hvis BMS kutter mens alternatoren lader, mister alternatoren lasten sin, og da kan spenningen hoppe kraftig opp (load‑dump). Dette kan skade likeretterdiodene eller regulatoren i alternatoren, og i verste fall kan også elektronikken i motoren ta skade av spenningssjokket.
En annen risiko er at alternatoren kan bli for varm over tid hvis man kjører mye på lavt turtall. Lithium tar imot lading veldig lett, så alternatoren jobber hardt selv når motoren går sakte. På lavt turtall får alternatoren dårligere kjøling, og hvis den samtidig må levere høy ladestrøm lenge, kan den bli unormalt varm og slites raskere.
tiestot skrev for 2 timer siden:
Så lenge LTO finnes så ser jeg ikke noe poeng i å bruke LiFePO4 som startbatteri. Og LTO kan brukes uten BMS, mao eliminerer en del bekymringer. I tillegg kan en bruke batterier med lav Ah-rating da de ofte har C-rating opp i 10 kontinuerlig og det doble over kortere tid. Og tåler 20-25000 sykler, så bør overleve de fleste motorer..
Fantino skrev for 1 time siden:
Hei LTO hørtes helt rått ut har aldri hørt om det før. Regner med du bruker et sånnt batteri da? problemet er vell at det ikke finnes mange som produserer startbatteri av disse ? så på den linken du hadde og så jo veldig bra ut men hvor finner jeg rette poler til akkurat det batteriet ser bare det er to smpe skruhull ser det ut som. er vell m8 jeg trenger.
tiestot skrev for 6 timer siden:
Hva skal man med vanlige poler? Er jo bare å klippe av ledningene og presse på kabelsko.
Dette er veldig interessant, men det virker ikke som om det har nådd helt ut i markedet ennå. Det hadde vært spennende å teste ut et slikt batteri. Kanskje særlig til trustere, men også som startbatteri på joller etc. Jeg kunne godt tenkt meg et startbatteri som er 30 kg lettere på dykkejolla mi.
'jeg ville godt for ett MC batteri fordi det er billig,enkelt og veier lite nok.
Men ville kjøpt det største batteriet i denne katogorien.
De er på 30AH. Standard vare nummer er 53030 hos mange produsenter.
De fåes også i rundt 20AH som jeg anser som de minste blysyre batteriet jeg ville brukt som startbatteri i en båt.
 Forslag til et billig batteri som er godt nok til å håndtere en liten påhenger.
Veier 6,8 kg
https://www.biltema.no/bil---mc/bilbatterier/fritidsbatterier/fritidsbatteri-12-v-20-ah-2000045932?gad_source=1&gad_campaignid=20567858629&gclid=CjwKCAjwqubPBhBOEiwAzgZX2k2JA0I0enDKlV-x2NtcMFN_yV7b6aRNnGUqpb0764NzDZlTchC7ZxoCRBoQAvD_BwE
tiestot skrev for 10 timer siden:
LTO har vært der en stund men det er først i senere tid at de har kommet noenlunde ned i pris, litt som LiFePO4 for noen år tilbake. Jeg blir overrasket om de ikke blir den nye gullstandarden’ på startbatterier i åra som kommer. De er dønn sikre og har en utrolig levetid og evne til å gi strøm (men lavere Ah/kg enn LiFePO4). Men det er som du sier ikke så mange som leverer ferdige batterier med LTO celler ennå. Og det jeg linket til er nok overkill for jobben du er ute etter! Jeg ville kjøpt LTO celler på Ali og laget et selv, og kommer til å gjøre det når jeg skal skifte ut mine thruster og startbatterier som begynner å dra på åra (fra 2013..)
Om du ikke er lysten på selvbygg så gav jo @Ingar en god referanse på hvor lett blybatteri du kan bruke.
Jeg ville vært litt skeptisk til LiFePO4 på denne applikasjonen pga BMS og selvutlading, og antakelig ikke særlige lademuligheter utenom, som kan skape unødig irritasjon om det blir flatt og BMS stenger, samt at BMS kanskje kan ‘reagere’ på ‘skitten strøm’ fra ladeskille. LTO i 6S konfig på 12V system kan brukes uten BMS - kun er balansekort - så de har ikke de problemene. Og de tåler også veldig godt å bli ‘paddeflate’ uten å bli ødelagt, om en skulle være uheldig.
