Svinger bare til styrbord etter bytte av del, eldre styresystem Herwa
Homborside
Hei! Vi har en eldre Herwa 16 family som vi har brukt flittig de siste årene. På tampen av sesongen (tror jeg) røk en liten plastbit som stod festet på et kuleledd og inn på kabelstyringen til motoren.
Etter å ha forhørt meg rundt så var det ingen som kjente igjen delen og jeg fant heller ikke noe erstatingsdel/feste som passet ettersom kabelen og staget er av ukjent opphav. Alt jeg fant var mye større dimensjon.
Heldigvis kjenner jeg folk som er betydelig smartere enn meg selv, som etter litt måling printet en ny del til meg som erstattet den gamle.
Men, jeg må ha gjort noe feil i monteringen hvor jeg også skrudde av den metalldelen som stod rundt kabelen på det første bildet, for nå svinger båten kun til høyre.
Siden dette er en ukurant del (har jeg blitt fortalt) har jeg ikke greid å finne noen tegninger som gjør meg klokere på hva den gjør, hvorfor den er der og hvordan jeg kan justere meg frem til noe som gjør at båten svinger både til høyre, og venstre.
Forslag mottas med takk :)
Du må justere røret slik at motor står i senter når ratt er sentrert. Da får du svingt like mye begge veier. Regner med at styringen er noe tilsvarende dette, med gjenget rør for finjustering av senter:
https://www.biltema.no/batutstyr/batmotor/styring/akterspeilfeste-2000033047?gad_source=1&gad_campaignid=20567858629&gclid=CjwKCAjwqubPBhBOEiwAzgZX2jz-KEzq6QnIXbTNge2Tp7qaOIbAgw19JjK05DA_NgaVErFaTFg4UhoCoPoQAvD_BwE
Tror det hadde hjulpet å legge ut noen bedre bilder eller en tegning. Derfra kan vi prøve å resonnere oss frem til hvordan dette er ment å fungere.
Evt sett ratt og motor i senter, og deretter får du se hvor festeklammerne må plasseres for at det skal svinge like mye begge veier.
Styringen er en viktig del for å holde farkosten på rett kjøl. Så deler og montering bør være av topp kvalitet.
Absolutt, det skal jeg få til i løpet av dagen. Jeg har vist bildene og forklart dette til folk i kassa på Maritim blant annet og blitt møtt med spørsmål, så jeg har en vei å gå på bilde og kommunikasjonsfronten ser jeg :)
flere bilder kommer, takk igjen for svar.
Da har jeg fått tatt litt bilder og funnet en løsning som jeg tror gir mening.
Først litt bakgrunn, jeg mistenker at forrige eier fikk et brudd eller noe feil på den gamle plastklossen på et eller annet tidspunkt. Løsningen var å justere staget og flytte gummien på belgen (denne var delvis festet med strips.
Han nevnte noe om å ikke ha motoren svingt helt den ene veien når jeg tiltet den opp. Det har jeg helt sikkert glemt på et eller annet tidspunkt og knekt plastbiten.
i kveld fikk jeg hjelp av en kompis til å holde motoren så langt mot den ene siden den går mens jeg festet plastbiten på ny og satte metallbiten/kransen mot plastbiten slik at det er den, og ikke plastbiten, som holder stag/wire på plass horisontalt og hindrer at den vandrer.
Etter en liten prøvetur og litt etterstramming ser det ut til at dette gjorde susen. Takk for gode innspill og løsningsforslag.
Bildet viser feil posisjon, metallbiten/kransen ble flyttet inntil den grå plastbiten.
