Råd til å løsne septikslange, som sitter som fy.
Torsen67
Trykk en flat skrutrekker av passende størrelse inn mellom slange og stuss.
Sprut så inn rustløser mellom slange og stuss.
Gjenta rundt på tre fire steder så skulle det gå greit å vri slangen litt frem og tilbake får man drar den av
Skal slangen byttes så snitt den med en god tappetkniv på langs
pipe skrev Just now:
Flott, det skal testes. Rekker det akkurat før jeg stikker herfra, så får det stå til i morgen👌 Stive greier dette..
Bruk en varmepistol, og varm opp slangen til den blir helt myk. Da kommer den som regel veldig greit av. Kommer du til med en skrutrekker og stikke inn mellom slange og slangenippel, så hjelper det veldig dersom slangen har klistret seg fast i nippelen. Du kan også spraye inn silikonspray eller andre remedier, men varme er det viktigste.
Hvis du ikke skal gjenbruke den så har jeg hatt hell med først å bruke en tapetkniv for å skjære et snitt noen cm fra kanten og nedover. Deretter har jeg brukt en flat skrutrekker og vrikket litt att og fram i snittet og prøvd å vippe frem stålspiralen litt. Så en skrap knipetang til å kutte over stålspiralene.
YouTube: @Northernwake
Lars H. skrev 9 minutter siden:
Det var heftige saker!
Står det samme (som de to første understrekede ordene) på røykpakka, likevel fortsetter folk😁
Baugfil, gjerne av typen JRK nevner, eventuelt Dremel med armert kappeskive, tar armeringene i septikslangene effektivt synes jeg, noe som for så vidt også gjelder andre armerte slanger. En skikkelig skittjobb, uansett hvordan man vrir og vender på det😄
Det er som bivirkningslista på medisiner. Det blir veldig farlig.
H304 gjelder nesten alt med hydrokarboner - tynner, lampeolje...ikke svelg.
H411 skal ikke i sjøen, men du skal søle en del før det får praktisk betydning.
De to siste gjelder vel de fleste spraybokser.
Mener ikke å bagatellisere, det er bra med oppmerksomhet rundt dette, men jeg tror vi gjør mye verre ting hver dag enn en sånn liten sprut. Jeg tror jeg foretrekker en berøring med dette stoffet framfor det som sitter i bendet til @lr-80.
Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis.
Lazyjack skrev 22 minutter siden:
Å forsøke å få løs slange ved gammel skroggjennomføring med båten på sjøen er risikosport. Man må i så fall ha minst 2-3 backup planer hvor i hvertfall en av dem inkluderer dykker utstyrt med et par kilo meierismør.
Her er mye gjort med å stappe inn en fille, og tre en plastposeog noen runder med tape så er det helt eller nesten tett.
Hvis en ikke får stengt ventilen. skulle den ryke under ventilen så er en treplugg løsningen.
Den har vel alle arkivert ved siden av skroggjennomføringe.
Ellers har  varmepistol og rørtang  løstnet de slangene jeg har hvert borti.
Roger jo skrev for 1 time siden:
Min kommentar var knyttet til at selve gjennomføringen ryker ifm. bruk av makt for å få av slange. Om man får problemer med å få ut restene av gjennomføringen så vil ikke en konisk treplugg tette mer enn delvis. Er gjennomføringen limt med Tec7 eller lignende, eller i verste fall støpt fast, så er tetting fra utsiden det eneste som vil tette 100%.
Mitt svar var nok mer tenkt som et føre var-varsel til den som skal gjøre en slik jobb. Jeg brukte ikke spesielt mye vold, likevel brakk stussen. Den var betydelig dårligere enn resten, men nå er alt byttet til TruDesign.
Og for en glede det er å komme ned i en båt som lukter nye septikslanger, og ikke gamle septikslanger (det var ikke direkte septiklukt, men veldig merkbart å få byttet alt).
