Mysteriet om de korroderede impellerpumper
MajorAndy
For to år siden fik vi to helt nye D4 i vores redningsbåd her i Helsingør. For nylig kom der en alarm for høj temperatur under sejlads og det viste sig at bladene var gået af begge impellere. Ikke nok med det, men impellerhusene var komplet korroderede på indersiden.
Det har hverken jeg eller værkstedet set før. Hvad er forummets dom her? Hvad er der sket siden indmaden af pumperne er væk? Se billeder:
3 minutes ago, Hulda said:
pumpene
4 minutes ago, Hulda said:
Mye sand i vannet der båten ligger? Er det strainere som renser vannet før det kommer til pumpene?
På D-serien (de nye) sidder der et filter inden pumpen. Men det er grovkornet og vil ikke filtrere sand væk - kun tang mm.
Men båden kan jo have været på lavt vand med sandbund under forsøg på at trække en grundstødt båd fri…. Kan sand gøre dette?
Sanden vil hjelpe til å ødelegge pumpene. Gummi-impellerne tåler mye mer enn pumpehuset når det gjelder sand. Tidligere lå jeg i mer møkkete vann og hadde ikke strainer. Det førte til at pumpen ble slitt nokså hurtig, en pumpe holdt ikke mer enn 6- til 700 timer.
Straineren jeg har i dag har også grovmasket netting. Men straineren er så stor i forhold til vanngjennomstrømmingen at tunge partikler lander i bunnen av straineren og går ikke gjennom nettingen og inn i pumpen.
Noe annet som jeg reagerer på, er at messingen er så rød inne i pumpehuset på bildene. Det er ikke normalt. Se der pakningen slutter, begynner rød farge og noe som ser ut som tæring ved den sorte plasthylsen som stikker frem i bildet. Hvis det er tilfelle, så er det tydelig tegn på avsinking av pumpehuset. Hvilket betyr at pumpehusene ikke er laget av avsinkingsherdet messing. I så fall, mulig Volvo har handlet pumper på Temu.
32 minutes ago, Hulda said:
Noe annet som jeg reagerer på, er at messingen er så rød inne i pumpehuset på bildene. Det er ikke normalt. Se der pakningen slutter, begynner rød farge og noe som ser ut som tæring ved den sorte plasthylsen som stikker frem i bildet. Hvis det er tilfelle, så er det tydelig tegn på avsinking af pumpehuset
Du mener området her markeret med rødt?
Øverst på tusjen, der pakningen ikke har ligget er metallet rødt. Og under tusjen ser det ut som det er et felt med ru/ujevn overflate.
Ellers så er den generelle korrosjonsmekanikken at metallet danner et oksidskikt som beskytter mot korrosjon. Ved f.eks. mye sand vil korrosjonsskiktet hele tiden bli skrapet vekk. Med rent vann vil impelleren nærmest vannplane på overflaten i pumpehuset.
Den gangen jeg var i jobb, hadde vi mye slike skader på vanlige store impellerpumper. Der hus og løpehjul ble vasket/korrodert i stykker.
Tusind tak for kompetente svar!
Hvis jeg forstår dig ret, så vil en partikelforurening konstant vaske oxid-laget af og dermed skabe basis for korrosion. Men det vil vel kræve, at forureningen sker løbende og ikke kun en enkelt gang i mellem?
Pumperne er afzinkede og galvanisk korrosion er vel ude af billedet? Så det er enten mekanisk slid (fx sand) eller materialefejl? Har jeg forstået det rigtigt?
Først så må du svare meg på: Er det et felt der pakningen slutter, under der du har tusjstreken, som er et felt mer ru/ujevn overflate?
Fargen er på bildene rød der pumpegodset har vært i kontakt med sjøvann. Lyver fargen på bildene, eller er det slik fargen er i virkeligheten?
Svar på disse to spørsmålene, så kan jeg muligens gi et mer entydig svar tilbake.
MajorAndy skrev for 1 time siden:
Kan det være elektrolytisk tæring? Siden det er en redningsbåt ligger den gjerne konstant på landstrøm? Har den skilletrafo og er alt i orden med el-anlegget? Min båt lå konstant på landstrøm sine 2 første år før den var i mitt eie. Uten skilletrafo. Et 90 graders bend på sjøvannsinntak var nesten tært bort, gjenværende veggtykkelse var gjerne 1.5 mm. Merkelig nok ikke de andre messingdelene det var skrudd sammen med så må ha vært forskjell i materialet. Kun rød ‘kjeks’ igjen på innsida. Og hodene på bolter på propellhylse falt av da boltene var tært bort..
Tak igen for svar og hjælp!
Ja, der er en form for pitting / ru overflade der. Og ja, farverne er naturtro. Overfladen er rødlig.
Ja, båden ligger med konstant strøm, men det gjorde den også da de gamle D6-ere lå i den og der var ikke problemer. I øvrigt er det vel et mærkeligt sted at få tæring i pumpen?
Det antyder at pumpehusene er (utrolig nok) IKKE er støpt fra avsinkingsherdet messing. Det kan vi ta som en sterk foreløpig konklusjon.
Anbefalingen er at dere har impellere som lagervare, og at dere har komplette pumpehus liggende som reservedeler. Pumpedekslene bør tas av årlig og bytte av impellere.
Har du bilder av pumpelokkene? Kunne vært interessant og sett slitasje og fargen på disse.
Jeg har gått tur i skoven og tenkt. Om pumpene er laget av ikke avsinkingsherdet messing, vil korrosjonen bli som små groper i materialets overflate. Disse gropene vil ha meget skarpe kanter. Dessuten vil overflaten ikke være god som underlag for at impelleren skal vannplane. Ergo vil det bli som å kjøre impelleren over en skarp fil. Gummien vil bli frest av. Derfor er det ikke sikkert at sand har noe med dette å gjøre i det hele tatt. Bilde av lokkene vil fortelle mye.
Videre tenking går på at om Volvo lager dedikerte ferskvannsmotorer. Dette er noe dere burde sjekke ut. For pumpehuset ville trolig greid seg utmerket i ferskvann.
I og med gratis konsulenttjenester, neste gang jeg går på grunn i Helsingør, regner jeg med å bli trukket av gratis.
Teorien om at sandholdig vann vasker vekk det passiviserende oksidskiktet høres fornuftig ut. Men veldig rart hvis VP lager pumpehus i messing og ikke bronse. Skikkelig kjipt i tilfelle, og nok en grunn til å holde seg unna Volvo. Når jeg ser på godset i det partiet som ikke har vært eksponert for sjøvann ser det påfallende gult ut, så ikke umulig at dette er mesing :tommel_ned:
