Anders_K Startet 11.Mai Link til dette innlegget Startet 11.Mai Hei :) Har kommet borti et finurlig problem, Yamaha 50 hk 2 takt som lader 18 volt inn på batteriet. Laderegulator er byttet uten hell, har gått over alt av koblinger og ledninger. Koblet fra alt som er av utstyr i båten uten forskjell. Finner ikke ut av det.. Noen som har en ide om hva det kan være? Sitér dette innlegget Mvh Anders_K Prosjekt Halco Link to post
J-Å Svart 11.Mai Link til dette innlegget Svart 11.Mai Jeg antar at dette er et svinghjul med permanentmagneter. Det er i så fall ingen regulering av feltet. Dynamoen leverer full effekt hele tiden, og en shunt regulator(med likeretter) tar seg av den strømmen som ikke skal til batteriet. Hvis det kun er fire ledninger (grønn-grønn-svart-rød) inn på regulator/likeretter, så er det trolig ikke noen sense leder. Da ser jeg ikke noe særlig annet enn en defekt regulator/likeretter som kan forårsake dette. Jeg antar at du også har sjekket god forbindelse til jord for svart. Hvis det er en 5. ledning så anbefaler jeg litt AI søk for å finne ut om det kan være en sense leder. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 12.Mai Link til dette innlegget Svart 12.Mai ca årsmodell på motor? Og hvor stort batteri har du? Ikke allverdens regulering på disse. En kompis hadde en 60k fra 88, med fulladet bateri og alt av forbruk slått av så kunne han se 16-17 volt til tider. På med feks lanternene, og spenning falt til 14 volt. Forhandler ble spurt, som sa - bare ha stort nok batteri så er ikke dette noe problem. 70Ah feks Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Mammut1 Svart 12.Mai Link til dette innlegget Svart 12.Mai Min -97 Suzuki DT40 (2-takt) matar også på med 17+ volt når turtalet er høgt. Kom fram til samme konklusjon som @ivar: minst 70Ah batteri så absorberer det greitt (usikker på terminologien her). Forbrukarane mine tåler også spenninga fint. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 12.Mai Link til dette innlegget Svart 12.Mai Sannsynligvis har du bare likeretter og da varierer spenningen med turtall. Som andre har skrevet så er det belastningen fra batteriet som begrenser. Skulle forbindelsen til batteriet bli brutt kan spenningen komme opp mot 100v og ødelegge all elektronikk som er koblet til. Shunt-regulatoren som Yamaha solgte for en liten formue ga vekselstrøm og var ment for lanterner. Fra rundt 1996 fikk de mindre Yamaha motorene en kombinert likeretter/spenningsregulator. Kan kjøpes fra Aliexpress. Sitér dette innlegget Link to post
Anders_K Svart 13.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mai Takk for svar alle. Skal prøve det som er foreslått, så får eg håpe :) Sitér dette innlegget Mvh Anders_K Prosjekt Halco Link to post
