Mastiff Posted May 12 Share Posted May 12 Jeg skal skru sammen to aluplater som en del av en ballasttank, og jeg vil unngå at det lekker ut vann mellom dem. Planen er å bruke gummiark eller gummikorkark og så fuge enden. Men bør jeg bruke vanlig gummiark eller gummikork, og hvilken tykkelse bør jeg ha? Biltema har et greit utvalg, fra 0,4 mm og opp til 6, som sikkert blir bare tull. Men er det best med tykkest mulig pakning når jeg skrur sammen platene, eller er tynnere pakning bedre? Quote Link to post
Komodo Posted May 13 Share Posted May 13 Tykk flatpakning utjevner feil og ujevnheter bedre. Så lenge trykket er lavt er det uproblematisk med tykk pakning. Gummi tetter bedre enn kork, og lav shore er en fordel. Quote Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Mastiff Posted May 13 Author Share Posted May 13 Mange takk, @Komodo! Trykket må vel anses som lavt, det er 65 cm høyde, og inni er det 140 liter vann. Jeg ser at Biltemas 6 mm gummiduk er spesifisert til 70 ±0,05 Shore A. Det er kanksje i høyeste laget? Har du noen tips til hvor jeg får tak i noe med lav shore? Edit: Det er vel forresten ikke så mye ujevnheter og feil når to aluplater er skrudd sammen? Den innerste er på 6 mm, den ytterste på 4, så de holder seg vel ganske rette med en skrue for hver tiende centimeter. Quote Link to post
Komodo Posted May 13 Share Posted May 13 Ja, trykket her er jo nærmest ingenting. Og ja, 70 shore er litt hardt, men jeg hadde prøvd allikevel. Du kan få tak i industrigummi i andre hardheter, men da koster det fort mer. Aner ikke hvordan tilgangen er i Mandal, men her i Fredrikstad har vi et firma som heter Industrihydraulikk og driver med slikt. De limer bla. transportbånd osv, og har mange forskjellige gummikvaliteter på lager. Men du kan bare glemme å ringe dit, de hater privatkunder som maser om småting. Det beste for deg hadde forresten kanskje vært en ekspandert gummikvalitet. Den tar opp store avvik. Hvis du leser i "Dracotråden" som du finner link til i signaturen min, så ser du hvordan jeg bruker en slik gummikvalitet på styrekonsollen og div. luker under byggingen. Quote Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Mastiff Posted May 13 Author Share Posted May 13 Takk igjen! Jeg kan ikke tenke meg hvor jeg skulle fått tak i det i Mandal, nei. Og du har sikkert rett i at det vil koste en formue... Jeg kom på en av mine vanlige, kreative ideer, som av og til faktisk har noe for seg, jeg vet ikke om det gjelder denne: Hadde det kunnet funke med sånn skumteip som brukes til rørisolasjon? Den er jo myk og kan klemmes sammen mye, blir ikke det en form for ekspandert plast/gummi? Quote Link to post
Komodo Posted May 13 Share Posted May 13 Jo, dette er en variant av ekspandert gummi. Om det fungerer i dette tilfellet har jeg imidlertid ingen ide' om. Quote Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Mastiff Posted May 13 Author Share Posted May 13 Takk nok en gang! Da tror jeg at jeg gjør et forsøk. Ytterenden av de to platene som er skrudd sammen, møter skrogsiden i en T, på baksiden av det spantet pila peker på. Så jeg har tenkt å fuge det innvendige hjørnet der T-en også med silikon eller Tec7, jeg er litt usikker på hva som sitter best på alu. Den doble sikringen burde holde, håper jeg. En dråpe her og der er ikke noe problem, bare vi ikke må fylle ballasttanken om igjen mens vi trekker teiner. Quote Link to post
Mastiff Posted June 2 Author Share Posted June 2 @Komodo Det ser ut til å holde tett. Jeg brukte først ekspandert gummi på begge sidene: Og så fuget jeg hele greia med Tec7, etter å ha slipt ren dørken der fugen skulle være med stålbørste på drillen og vasket med både aceton og Blårens: Den er fylt opp og lekket ikke en dråpe, jeg vil tro at den holder da. Jeg lar den stå en stund bare for å teste. Quote Link to post
Jon-Kåre Posted June 4 Share Posted June 4 Kunne sløyveband fungere https://www.monter.no/byggevarer/vindsperre/tilbehor/sloyfeband-50mm-x-15-meter?gclsrc=aw.ds&gad_source=1&gad_campaignid=23449174000&gbraid=0AAAAAD8HaYSqYa_cNMKkZzcT1nkcjarTL&gclid=EAIaIQobChMIgeid7ovtlAMV0hiiAx2cxR7BEAQYASABEgK8ePD_BwE Quote Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
Mastiff Posted June 4 Author Share Posted June 4 @Jon-Kåre Jeg håper ikke jeg vil trenger det. Det ser ut til å holde tett med ekspandert gummi og Tec7, men takk for tipset! Quote Link to post
Join the conversation
